Zubadan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842) |
Re: Zubadan - telmos - 8.10.2013 Urnik pri teh zunanjih temperaturah ponavadi te stvari reši brez problemov. Samo nastavit ga je potrebno. Re: Zubadan - Minnie - 8.10.2013 Telmos, ojla ![]() Ma moj že domačo nalogo da nastavi tajmerje ![]() Drugače pa me zanima če je normalno, da THW1 pade za par stopinj v 5 minutah? (to pa mojega zanima )To se namreč dogaja. pa še to: a so urniki posebej za sanitarno vodo in posebej za talno? Kako bi ga bilo najbolj pametno nastaviti...? Npr med 07.00 - 14.00 ne deluje, pa med 23.00 in 05.00 ne deluje ostalo pa ja? Re: Zubadan - telmos - 9.10.2013 Ko grešm na taimerje imaš na izbiro ogrevanje in sanitarno vodo. Ko izbereš, kaj boš nastavljal, potem ti da na izbiro dneve v tednu in temperaturne vrednosti ali pa enostavno on off. Re: Zubadan - sasofiser - 9.10.2013 nisemjaz Napisal:Sašo, tudi tu je taktiranje na cca 11 minut (170*60/900), kar ne more biti ravno najboljše za dober izkoristek in najbrž tudi ne za samo napravo. Koliko pa je zaprtih radiatorjev in zakaj? V spodnji etaži je na polno odprtih vseh 5 radiatorjev, v zgornji etaži pa je večino časa zaprtih vseh 5 radiatorjev. V spodnji etaži se nahaja tudi brezžični termostat, ki spodaj vzdržuje temperaturo na 23 stopinj. V zgornji etaži pa imamo kljub zaprtim radiatorjem 25 stopinj (očitno zato, ker gre toplota gor). Bomo pa drug teden v spodnji etaži dodali še en radiator, enega pa predimenzionirali, da bomo lahko spustili krivuljo ogrevanja za par stopinj dol. Re: Zubadan - tekumze - 9.10.2013 Ko nastavljate urnike, je treba vedet da je vsak sistem hiša - TČ -uporabniki različen in boste morali mal poskušat kaj je najboljše. Nam pri tehle zunanjih temperaturah ki so nad 10 stopinj cel dan zadostuje da TČ dela s fiksirano temp. vtoka 31 stopinj 2 -3 ure zjutraj med 3 in 6h zjutraj. Namerno sem izključil vremensko krivuljo v tem času delovanja in izkopljen imam tudi vpliv notranjega termostata. Temperatire vtoka je 31 in zato višja od običajne, saj v času gretja s toploto napolni estrihe za cel dan. Talno deluje kot neke vrste zalogovnik. Ostali čas je na off. Imamo pa talno gretje in srednje dobro izolacijo. Re: Zubadan - Minnie - 14.10.2013 Samo update: urnik je krasen ![]() Imam pa še eno vprašanje. Namreč, pri urniku ne pusti nastavljati temperaturo višjo od 30°. Mogoče ima kdo idejo zakaj? Re: Zubadan - misko - 15.10.2013 Sicer ugibam, ker je pri meni tako, da verjetno nastavljate v urnikih zeljeno sobno temperaturo. Lp Re: Zubadan - telmos - 15.10.2013 tako je. Re: Zubadan - darijo - 12.11.2013 @Migaj Zubadan 11kW, bojler 500l, kača 1,28 m2 zgoraj (ogreva cca 200 litrov). Danes sem si zabeležil segrevanje iz 19 na 46 stopinj, teh 200 litrov (preračunano potrebno 6,4kW), dejansko pa je potrebovala 4,1kWh. Zato dvomim, da je temu tako, vsaj pri meni ali pa se motim? Re: Zubadan - Migaj - 12.11.2013 Če bi se ogrelo vseh 500 litrov iz 19 na 46, kar pa se ne, bi biolo takole: količina 500 litrov T1 (zač.temp.) 19 stopinj T2 (konč.temp.) 46 stopinj t (čas gretja) 100 min -npr E INPUT 4,1 kWh P INPUT 4,1 kW E (energija) 15,7 kWh P (moč) 9,4 kW efekt.COP 3,83 Re: Zubadan - Migaj - 12.11.2013 Verjetno bibilo tole bolj blizu, glede na to, da je kača zgoraj: količina 300 litrov T1 (zač.temp.) 19 stopinj T2 (konč.temp.) 46 stopinj t (čas gretja) 70 min E INPUT 4,1 kWh P INPUT 3,5 kW E (energija) 9,4 kWh P (moč) 8,1 kW efekt.COP 2,30 Re: Zubadan - darijo - 12.11.2013 Hvala. Druga je bolj blizu ![]() je pa 200 litrov in 1 ura delovanja Re: Zubadan - Migaj - 13.11.2013 količina 200 litrov T1 (zač.temp.) 19 stopinj T2 (konč.temp.) 46 stopinj t (čas gretja) 60 min E INPUT 4,1 kWh P INPUT 4,1 kW E (energija) 6,3 kWh P (moč) 6,3 kW efekt.COP 1,53 Tako slabo pa spet ne more biti. Ker dejansko se voda ogreva tudi navzdol po bojlerju, zato, se je ogreje >200 litrov, pa še vodo v ceveh n cevi je treba najprej ogreti itd.. Verjamem, da je COP >2. PS vaeeno bi sam bi dogreval vodo na samo cca 43 stopinj :wink: Re: Zubadan - darijo - 13.11.2013 No še en podatek. Od vključno novembra do vključno aprila je bilo za TSV porabljeno 2.807 kWh. Vode je bilo porabljeno 81 m3, predvsem kuhanje, umivanje in pomivalni stroj (za WC kotličke in pralni stroj se uporablja deževnica). Prečaunaj vso vodo (81m3) in razliko vstopne vode 10 do končne 46, pa boš zopet pri istem oz. še manj. Re: Zubadan - sašo65 - 13.11.2013 hock: sem nekaj narobe prebral, ali pa si narobe napisal: skoraj 500kw na mesec samo za SV :?: Nemogoče...kar se pa tiče porabe vode, si skoraj pod minimumom: mi (4 člani) porabimo točno 20m3 na mesec, poletni meseci, ko zalivajo vrt, pa kr 25...(avtov nikoli ne perem doma)...nekje sem pa zasledil, da je normalna poraba vode cca 4m3 po članu... |
