Gorilec na pelete na staro peč - Print verzija
+--- Tema: Gorilec na pelete na staro peč (/showthread.php?tid=1642)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Gorilec na pelete na staro peč - rs84 - 22.12.2012
Katero buderusko pa imaš?
Re: Gorilec na pelete na staro peč - okvals - 22.12.2012
Logana tip GF--- in ne logono ko se prodja sedaj.
Moja peč je deklarirana oz. konstruirana kot peč na kurilno olje in kot peč na trdo gorivo (priporočilo koks) in je kot križanec. Ne morem slikat ker mi foto.nekaj nagaja pa vseeno navajam teh. podtke iz ploščice peči:
leto izdelave 1992,
vsebnost vode : 32, 5 litrov,
delovni tlak 3 bare,
max izkoristek peči 31 kilovatov,.....PA ŠE KAJ...
Pri kurjenju na nekvalitetna drva ta peč ima nekje 20 procentov manši izkoristek.
Aja pa "CIGO" je že tud pršu /čez 250 kil kvalitetne (ne kitajske) litine tud nekaj pride/.
Dokler bodo pisali po vseh forumih pošteno bo OK.
Ker se pa forum izrabla za prikrito reklamo in prodajo svojega proizvoda mi pa to kot članu ni všeč.
Torej preprodajalci in prodajalci goriva - PELET nasvet ""Prodaj in zatem tudi stoj z vso odgovornostjo.
Re: Gorilec na pelete na staro peč - flexman61 - 26.12.2012
Skratka imam staro peč 25 kW z bojlerjem, v peči je enih 100 litrov vode in gor ferroli sun p7. V sistemu imam frekvenčno črpalko in termostratske ventile. Sistem mi dela zadovoljivo, vendar bi se mi lahko gorilbik manj vžigal. Ni mi jasno kako bi deloval sistem z 30 litrov vode v peči. Razmišljal sem o dodajanju manjšega zalogovnika za vodo, pa so samo 750litrov in naprej. Nemci priporočajo 20litrov na kW, torej bi potreboval npr. 400-500 litrov?
Re: Gorilec na pelete na staro peč - ElBarto - 26.12.2012
300 l imaš v jagru, videl pred par dnevi..
Re: Gorilec na pelete na staro peč - giovanotti - 26.12.2012
Kolegi, eno OPOZORILO (lastne izkušnje)!
Veččlenske peči, konstruirane za ELKO imajo med členi eno ali nekaj (bolj manj, kot več) rež, ki omogočajo prehod dimnih plinov iz kurišča naprej proti izmenjevalcem in nato v dimnik. Te reže so po kvadraturi precej majhne (predvideno čisto izgorevanje ELKO).
Vsi uporabniki peletnih gorilnikov: poleg odstranjevanja pepela iz kurišča (sesanje) in ščetkanja izmenjevalcev, priporočam enkrat na mesec da npr. z izvijačem (še bolje s stisnjenim zrakom) očistite te odprtine.
V nasprotnem primeru "odtok" dimnih plinov ne bo mogoč v celoti, posledica bo nepravilno izgorevanje, sajavost kotla in temen dim iz dimnika.
Re: Gorilec na pelete na staro peč - flexman61 - 1.1.2013
A ima pri pločevinasti peči in sun p7 dajat šamotno opeko na zadnjo steno?
Tak kot so pri olju dajali, da ni zadnje stene skurilo.
Re: Gorilec na pelete na staro peč - okvals - 1.1.2013
Ne.
Re: Gorilec na pelete na staro peč - milanjungic - 3.1.2013
flexman61 Napisal:Skratka imam staro peč 25 kW z bojlerjem, v peči je enih 100 litrov vode in gor ferroli sun p7. V sistemu imam frekvenčno črpalko in termostratske ventile. Sistem mi dela zadovoljivo, vendar bi se mi lahko gorilbik manj vžigal. Ni mi jasno kako bi deloval sistem z 30 litrov vode v peči. Razmišljal sem o dodajanju manjšega zalogovnika za vodo, pa so samo 750litrov in naprej. Nemci priporočajo 20litrov na kW, torej bi potreboval npr. 400-500 litrov?
To pa ne bo držalo. Obstajajo manjši zalogovniki, v osnovi namenjeni sistemom TČ. Jaz imam takega 500L priključenega na mojo peletno peč, čisto navadnega, brez vgrajenega bojlerja in polža..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/zalogovniki-tople-vode/zalogovnik-cordivari-vc-in-vci">http://www.ika.si/ogrevalna-tehnika/zal ... -vc-in-vci</a><!-- m -->
Re: Gorilec na pelete na staro peč - okvals - 3.1.2013
Ja kako? Tako da se večkrat gorilec vžge. Kakšen je čas med enim in drugim vžigom pa je odvisno od odjema toplote v centralni sistem. Pri meni peč ki ima 32 litrov vode in ima 13 radiatorjev ter razvod nekje 50 metrov cevi (v celem sistemu je vsega skupaj cca 80 -100 litrov) deluje nekje povprečno 10 minut in 15 minut počiva.
V bistvu lafa takrat, ko mu to dopusti regulator ogrevaja, tipalo zunanje temperature ter sobna enota.
Poraba? Nič večja kot pri drugih z isto kvadraturo in izolacijo ter vgrajenim novim sistemom (vsaj po pisarjenih na forumih, sicer če pa pisci lažejo, lažejo samem sebi).
Tlačit 1500 literskega zalogovnika kot naj bi bil glede na kilovate peči pa ne grem, ker v roku 3 let predvidevam popolno sanacijo, pa tud skeptika me daje če prebereš gornji odstavek.
Re: Gorilec na pelete na staro peč - flexman61 - 4.1.2013
Sem ravno v enem drugem postu napisal da mi je uspelo najti zalogovnik 300L+ bojler 80L
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&clk_rvr_id=433129440406&item=180533984629&meta_categ_id=126234&ebayCategoryId=126234#ht_3272wt_689">http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 3272wt_689</a><!-- m -->
Re: Gorilec na pelete na staro peč - cevko - 18.12.2015
Ker se moje vprašanje navezuje na naslov teme, sem obudil tole staro temo...
Torej, pri starših so se nekako odločili, da bi naslednje leto šli na ogrevanje na pelete. Trenutna peč je Viadrus U22. Malo sem googlal in našel tole zadevo; <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=o_J7UCQDygM">https://www.youtube.com/watch?v=o_J7UCQDygM</a><!-- m -->
Se splača ali je to bolj "bejžistranodtega" varijanta ? Trenutno se kurijo drva, temp. vode od 55-60 stopinj, 200m2, hiša izolirana in na sončni legi, vsega skupaj 15 rebrastih radiatorjev. Ne zanimajo me nobeni zalogovniki, krmilniki, ventili in ostala navlaka, zanima me zgolj to, ali bi se splačalo kupiti kar ta peletni set ali pač nakup specialnega kotla na pelete, ki pa vse skupaj seveda podraži.
Sam se bolj nagibam k peletnim setom, ker je kotel star komaj 7 let. Pa še vedno ostane možnost kurjenja na drva.
Mogoče obstaja kdo na forumu, ki že uporablja to kombinacijo ?
Re: Gorilec na pelete na staro peč - jani65 - 18.12.2015
Seveda , dokupiš in to je to.
Re: Gorilec na pelete na staro peč - okvals - 19.12.2015
Se strinjam. Enostavno brez komlikacij.
lp.
Re: Gorilec na pelete na staro peč - cevko - 19.12.2015
Saj to me je zanimalo, kako bi se peletni gorilec obnesel na tej peči, če to peč ravno ne hvalijo kot dobro, vsaj, kar se kurjave z drvmi tiče. Sem izvedel, da ima en na vasi isto peč, le da ima gor drugi gorilec. Moram iti ob priložnosti na ogled.
