Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje (/showthread.php?tid=13660)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Tone - 30.3.2017
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2j/Ka/eI2tmhf/vezavaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2j/Ka/eI2tmhf/vezavaunichr("46")jpg[/img][/url]
Mi je vžgala boljša varianta, brez srednjih dveh horizontal, samo 4 kratke vertikale, da dobiš 4 x po dva zaporedno vezana kolektorja.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Merlin1 - 30.3.2017
Kolektorji se vedno hidrvlično povežejo po navodilih proizvajalca. Znotraj niso vsi enaki. Eni imajo vgrajene omejevalnike pretoka...... Tako, da takšne skice so bolj tako..
Kakšne omejevalnike, čemu omejevati pretok?
Razlika je lahko predvsem glede hidravličnega upora.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Davidf1 - 27.10.2017
Pozdravljeni.
Sam imam 10 kolektorjev cca. 20m^2 vezanih tocno tako, kot na sliki spodaj, torej 2 x 5 komadov in mi sistem ne deluje dobro. Imam solarno crpalko, ki z pretokom in pritiskom nima tezav. Na vsake pol leta moram zadevo prezracit. Visina med najnizjo in najvisjo tocko sistema je nekje 9 m. Zalogovnik je velik 2000 l, ekspanzija 50 l, ogrevam se na radiatorje. Tlak solarnega sistema je nekje 4 bar. Poleti imam itak prevec tople vode, vse segreto na +80°C. Pozimi dobitek ni velik. Na leto pridelam nekje 21000 kWh toplote. Na dober dan poleti tudi 140 kWh.
Razmisljam, da bi sistem poenostavil in imel le se 5 kolektorjev vezanih vzporedno in ne dveh vzporednih vej.
Kaj menite?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=14010&t=1[/img]
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Tone - 28.10.2017
Zakaj ti vezava ni OK?
Vse je odvisno od konstrukcije ebsorberjev, po vsej verjetnosti pa se ti po srednjih kolektorjih boremalo pretaka in so zato bolj vroči. Ali lahko to preveriš? Mislim na notranjost, ne priključke, morda prek tempetature stekla. Sem imal primer, prvo in zadnje steklo mlačno, srednje vroče. Če je tako, potem moja vezava iz 20 sept.2005 seveda brez horizontal.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Davidf1 - 28.10.2017
Bom narisal tocno, kako imam, ker pritok in iztok sta na sredini. Senzor je potem pri iztoku zgoraj, kjer je pa zracni zep ce tko gledas.
Kaj pa glede tlaka 4 bar, mogoce glede na visinsko razliko OK? Bi pa bila lahko ekspanzija malo vecja pomoje, kolikor sem racunal?
Se mi pa zdi, da imam pa kr veliko povrsino, ker 3 mesece je vse vroce. Zato razmisljam, ce bi zadevo poenostavil in jih vezal le 5 zaporedno?
V mojem sistemu je 0 barov, na vrhu kolektorjev -0,3 bara, vsak dan so kolektorji polni zraka, ko posije sonce pa brez.
Skratka pritisk nima veze. Kaj pa poletno senčenje polovice kolektorjev, ali dvig naklona na 60°.
In potem moras vsak dan odzracit? Ekspanzijo imas, na koliko je napumpana?
Evo, da bo jasno.
Pri meni je zadeva kot na sliki spodaj.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/I/Go/17CERMXO/1/shema-postavitve-kolektounichr("46")png[/img]
Senzor je bil včasih montiran v T členu in vstavljen v cev (slika spodaj), kar je povzročalo velik upor, zato je bilo večina pretoka skozi spodnjih 5 kolektorjev. Pri senzorju se je tudi vstavil zrak in prišlo je do lokalnega pregrevanja, seveda je kazal narobe in komplet regulacija ni štimala, velikokrat se je vse ustavilo in pregrelo,...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/38/pQ/AoA8LpO/20170308163538unichr("46")jpg[/img]
Sedaj smo predelali in uporabili člen, ki je prav narejen za vsavitev senzorja, hkrati pa ima tudi ventilček za odzračevanje (slika spodaj).
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3m/123/1KAJIN7O/img-1490693874243-vunichr("46")jpg[/img]
Menim, da je potrebno narediti tako, da gre topla voda na strehi samo gor, to se pravi od senzorja, naj gre naprej, ali navzgor, na način kot je narisano na vaših slikah, kjer je 2x5 kolektorjev.
Prosim za komentar Smile
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - franmaln - 28.10.2017
Moja nadgradnja sistema bo vezana takole.
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Hanzi - 28.10.2017
Zakaj, kaj bos dobil s tem?
Teoretično višjo temperaturo razen, če me ne prepričate da nima smisla.
Vzporedna vezava ima načeloma večjo vztrajnost, zaporedna pa odzivnost.
Sicer pri mojem planu je vezava vzporedna in 50% zaporedna, se pravi kot 2 velika sprejemnika zaporedno vezana.
Preveri razliko med temperaturo stekla zgoraj na prvem oziroma zadnjem in srednjem kolektorju. V srednjem je lahko veliko mamjši pretok.
Sam imam drainback, nobene expanzijske <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=70565">viewtopic.php?f=7&t=70565</a><!-- l -->
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Hanzi - 29.10.2017
Zakaj je v sloveniji tako malo drainbacka. V cem je fora da ga ni vec.
Kaksno imas posodo za drainback?
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Verjameš ali pa ne - 29.10.2017
Davidf1 Napisal:Pozdravljeni.
Sam imam 10 kolektorjev cca. 20m^2.
Zalogovnik je velik 2000 l, ekspanzija 50 l.
Kaj menite?
Sam menim, da so tile podatki zelo lovski. 140kWh pomeni 2000 zalogovnik segreti za dodatnih 70 stopinj. Ker v zalogovniku najbrž ni ostalo malo od prejšnjega dne bo z dodatnimi 140 kWh verjetno že nad 100 stopinjami. 21 MWh pa pomeni 150 idealno sončnih dni na leto kot navajaš da lahko dobiš na lep sončen dan. Tudi to ne drži.
Verjetno si se nekje uštel pri računanju, ker to zagotovo ni izmerjen podatek. Se pa strinjam da bi bilo lepo imeti take podatke.
Z lepimi pozdravi
