inox ograja za balkon - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: inox ograja za balkon (/showthread.php?tid=13584) |
Re: inox ograja za balkon - trancedeejay - 7.1.2015 Vidim, da imajo ljudje težavo pri izbiri izdelovalca ograj. Kot sem že omenil v predhodnjih postih so meni vse ograje delali. Preden sem naročil notranjo (stopniščno) ograjo sem vseeno poklical nekaj izdelovalcev ograj in prosil za predračun (v bistvu je bil razlog to, ker sva se z obstoječim nekaj narobe razumela in je rekel da za tako leseno držalo naj raje rečem nekomu drugemu za izdelavo). Oba, ki sem ju poklical na ogled in izdelavo predračuna sta bila v prvi vrsti dražja, ko sem videl vzorčne primere, ki sta ju prinesla s sabo sem že vedel da bom ponovno naročil ograjo tam kot dosedaj. Vzorci so bili tako neestetsko varjeni da glava boli. Vglavnem za Orofit dam v tem primeru roko v ogenj, ker je narejeno v nulo. In pa obvezno varjena ograja (pri nas na šihtu imamo vijačeno in mi deluje bolj tako tako, čeprav je fiksna). Pri nas imamo povsod mat izvedbo in bi dal še enkrat isto. Edino za zunej se govori, da je težje čistit mat a zaenkrat ni nobenega problema (je pa res, da nisem nikoli spucal), gor sem nanesel le olje. Vglavnem po mojem mnenju je najbolj pomembno pri ograji, kakšen material uporabijo, koliko so natančni in pa ena najbolj pomembnih je sam varilec ograje, ker kot sem videl je nekaterim vseeno kako je varjeno, potem pa cez par let pokazejo zobe zarjaveli spoji. Vglavnem sam sem več kot zadovoljen, lahko pripnem tudi kakšno sliko. Vincent je pa že pripel sliko svoje ograje, ki mu jo je delal Orofit. Sicer mogoče res deluje kot reklama a pri celi gradnji lahko pohvalim 4 izvajalce, ostalo je bilo bolj tako tako. Re: inox ograja za balkon - zdrifko - 7.1.2015 Trenutno smo tudi v fazi izbire izvajalca za balkonske ograje. Imamo dve dosti podobne ponudbe, oziroma MN ograje so nekaj cenejše od ograj iz zgornjega posta. Ker gre kar za ogromno količino ograj, cca. 50m me zanima dejanska razlika med temi dvema ponudnikoma. Ostali kar imam predračunov so cca 20-40% dražjim, kar pa se pri naši dolžini kar pozna. Re: inox ograja za balkon - skrasa82 - 9.1.2015 Problem pro nas je, da bi pred zunanjo stopniščno ograjo radi dali ograjo iz istega materiala (1m x 1m), ki pa bi se odpirala avtomatsko na daljavo. Žal izgleda, da tega nihče ne dela. A je res tako problematično? Re: inox ograja za balkon - zdrifko - 19.1.2015 Res nima nihče kakšnih izkušenj z MN ograje razen @zelenec? Re: inox ograja za balkon - most0028 - 19.1.2015 preberi moj post nekje v začetku teme kaj vse so zasrali. Re: inox ograja za balkon - zdrifko - 19.1.2015 Hvala most0028. Če bi imel 10m ograje se verjetno ne bi toliko obremenjeval in bi vzel tistega ki ga vsi priporočate, vendar v zadnji ponudbi pa so cca 40€ cenejši na meter, kar pa se pri meni krepko pozna. Grem jutri pogledat dve njihovi ograji da vidim kako in kaj. Re: inox ograja za balkon - most0028 - 20.1.2015 Pokazali ti bodo verjetno njihov naj izdelek. Če se boš odločil za njih bodi poleg in jih za vsak detajl posebej nadleguj, da ti ga bodo takoj popravili. Posebej bodi pozoren na stike, pritrditve ter "kolena". Če imaš ograjo na granitu ali ploščicah jih prisili, da ti bodo opilke takoj posesali, ker se ti bo zamuda samo enega dne pokazala kot madeži, ki jih zlepa ne odstraniš. Še lepše pa bo, če jim ne boš pustil žagati, vrtati in brusiti v hiši. PS A si pogledal cene na Poljskem - si postaviš sam - za najmanj tretjino manj. Re: inox ograja za balkon - zdrifko - 20.1.2015 Sm gledal cene ja, vendar pri meni gre za stekleno ograjo v skupni dolžini 72m, pri čemer so tudi štirje balkoni na višini, kar pa nekako nebi rad delal sam. Re: inox ograja za balkon - zelenec - 20.1.2015 Lahko prideš pogledati tudi moje ograje (pribl. 40m), kjer so še vedno opazne posledice njihovega površnega dela. Ko se boste dogovarjali, jim to poveš in zahtevaš, da se ne bi slučajno pri tebi iste napake ponovile. Vse zahteve glede izvedbe, ki ti jih je omenil most0028, jim postavi vnaprej, najbolje pisno, da se kasneje ne bodo mogli izgovarjati. Re: inox ograja za balkon - zdrifko - 20.1.2015 zelenec, ali niso pri tebi sanirali zadev? Človek resno ne ve kaj narediti
Re: inox ograja za balkon - zelenec - 20.1.2015 Ja, deloma. Vijake so z nerjavnimi menjali le tam, kjer so zaradi rje popustili. Rumeni madeži in odstopanje prečk se bodo tako še naprej pojavljali. Stebrički so preveč narazen, zato se lahko vodoravne prečke hitro zvijejo, če jih malo grše pogledaš. Če bi pred začetkom montaže vedel, kar vem sedaj, bi jih seveda na vse to pisno opozoril in jim bolj gledal pod prste. V ponudbi bi moralo biti izrecno navedeno, da bodo uporabili inox vijake, da bodo prečke dovolj močne, da se ne bi zvijale že, ko se otrok nasloni nanje, da bodo takoj pospravili opilke, ... Re: inox ograja za balkon - zelenec - 20.1.2015 Kar pogumno izberi ugodnega izvajalca. Dovolj bo, če jim boš ob naročilu dal vedeti, da poznaš tudi primere njihove slabe izvedbe in naj ne varčujejo z neprimernimi materiali, tanjšimi prečkami, prevelikimi razdaljami med stebrički, da morajo VSE pospraviti za seboj... in predvsem, da boš plačal njihove storitve po potrditvi s tvoje strani, da si z izvedbo zadovoljen. Re: inox ograja za balkon - zdrifko - 20.1.2015 Hvala za info. Prečk načeloma nimam razen na enem delu stopnic, drugje pa je povsod steklo. Kot kaže danes moraš 90% obrtnikom dihati za vrat pri montaži da je vse opravljeno tako kot je treba. So redke izjeme seveda! Ravnokar gledal na ponudbo, tam kjer so prečke so uporabljene fi 16. Re: inox ograja za balkon - jani65 - 20.1.2015 Inox vijaki se že na par metrov vidijo drugačni tako, da te stvari se bi že morale v osnovi odpravit .Ti madeži rje lahko zelo skazijo izdelek. Re: inox ograja za balkon - skrasa82 - 20.1.2015 Zdaj sem vedno bolj zmedena. Koga pa sploh priporočate? S kom ste imeli dobre izkušnje? Lepo prosim z idejami na dan! |
