Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 11.12.2012
parameter 2:00 daj iz 1 na 0
postopek:
- TEST drži 6 sekund neprekinjeno
- četrti gumb od leve zgoraj pritisni mislim, da dvakrat, da dobiš 2:00 na ekranu
- če je vrednost 1 jo daš na 0 s tretjima gumboma od leve
- pritisneš drugi gumb od leve spodaj za shranjevanje
- spet pritisneš TEST
ali pa zvišaj parametre nočne zapreke:
5:02 daj iz 5 na npr 2 ali 1
5:03 pa iz 18 (privzeto) na 22
*očitno preveč shalidiš hišo čez noč, najbrž s privzeto zapreko nočnega delovanja TČ,
s 53/43 pa očitno zjutraj ne moreš hiše zadosti hitro ogreti pri -15
- koliko je zunaj %RV pri -15?
- kako pogosti so defrosti?
- kako dolgo trajajo (takrat se prižhge ikona v desnem zgornjem kotu displaya)
mika2023 Napisal:Kaj se danes od 3 zjutraj zajebavam? enostavo bi jo rad prižgal na vremensko ali ročno na 22c, in grem spat. TO NE DELA oz. najbrž ne znam. (ikonce ure ni, utripa ikona temperatura). Kakšne imam možnosti?
no ura je 5 zjutraj in začela je delat ...
NE MOREŠ: KER JE VKLOPLJENA ZAPORA NOČNEGA DELOVANJA Confusedhock: (termometer žmiga)
Evo dokaza za zarukanost privzete nastavitve NIGHT SETBACK
Namreč, dokler je vključen (Parameter 2:00=1 med 23 in 5h) enota sploh ne reagira.
prasuvse, če to čitaš, se popraskaj za ušesom in to redno, preden spet komentiraš :oops:
Zato svetujem tudi posvečenim: IZKPLOPITE vendar to sranje po zagonu, ali vsaj krepko znižajte parametre zapore :wink:
Ne, niso v Belgiji in na Japonski na vse mislili in nikoli ne bodo - je pa res, da je stvar uporabniško nastavljiva.
Največji BED je, da med delovanjem nočne zapore ne moreš spreminjati nastavitev željene notranje temperature ali T ogrevalne vode.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DamjanE - 11.12.2012
Hitro vprasanje:
Vklopil sem si urnik in dal da se mi ob 8:00 ugasne in 8:20 vklopi. Ob 8:00 se mi rdeca lucka ugasne, ob 8:20 pa se ne vklopi vec Sad Ideje?
Hvala in LP
Damjan
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 11.12.2012
Pa je 8:20 isti dan?
Isti dan Smile
Ker mi Seltron krmili TČ, se s temi nastavitvami nisem ukvarjal ...
Vsekakor preglej še enkrat če si prav vse vpisal: kaj vklapljaš in kaj izkpaljaš, temperaturo, .......
Nekaj si ziher falil :wink:
DamjanE: ON/OFF tlačenje v urnike mi ni všeč, anpak, tudi v tem primeru se najde rešitev:
Da bi prijela ON instrukcija pri ogrevanju, je potrebno vrednost parametra 0-03 prestaviti iz 1 na 0 !
Status 0-03 defines whether the ON/OFF instruction can be used in the schedule timer for space heating.
The schedule timer for space heating can be programmed on 2 different ways:
- based on the temperature set point (both leaving water temperature and room temperature) and
- based on the ON/OFF instruction.
By default space heating based on temperature set point (method 1) is enabled, so only temperature shifts are possible (no ON/OFF instruction).
Izgleda, da akcija OFF v urniku sicer izklopi ogrevanje, ampak enako, kot če bi OFF v tem primeru naredil ročno.
Ogrevanja ni, ne glede na komande urnika, vse dokler ročno ne vklopimo ogrevanja s tipko ON.
Če prameter 0-03 spremenimo na 0, peidemo na metodo 2 (based on the ON/OFF instruction).
During operation when schedule timer switches space heating to OFF, the controller will be switched off (operation LED will stop working).
When pushing the button, the schedule timer for space heating will stop and will start again at the next scheduled ON function
Jao, kaj sem jaz tu Daikin HT svetovalec plačan od uvoznika, japončkov,dancev :oops: :?:
ali sem tu zato, da me razni samoti, prasuvseji, energetski svetovalci in drugi znalci večinoma .ebejo v glavo :twisted:
Vsem, ki sem jim uspel kakorkoli pomagati na tem foruimu, po mailu, z dovoljenjem ogledov, po telefonu, itd... pa tudi posvečenim strokovnjakom (ja, Rentgenx),
HVALA, da me prenašate.
Hvala tudi tebi Bergi in ostalim modeseratorjem. -kdo je moj predhodni post izbrisal in zakaj? :twisted: :evil: Cry
Ker meni pa ne pomaga nihče -ko prosim za opis delovanja ciklov ogrevanja in defrostov pri -10 in 98%RV.
Bolje, da grem na pivo in s kelnarco vržem debato o novih .ožkih.
Hvala Migaj!
Pa sem ziher sel trikrat skozi navodila pa nisem najdo fore...
Zakaj tlacim ON/OFF v urnik, dokler ne dobim PCB boarda in preklopim na Seltron me moti glasnost crpalke zvecer ko grem spat. Cujem jo v 1. nadstropje v spalnico, imam jo v kleti v kurilnici...
Zdaj si jo bom izklopo od 22:00 do 02:00 zjutraj...
Damjan
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 11.12.2012
Sam imam nastavljen dvižni vod pri -15C/55C (delta T = 10) z privzeto nočno zaporo 5C in mi je danes zjutraj počepnila. Ni mogla segreti več kot 47C.
Zunanja temperatura pa je bila -14C in vlažnost 90%.
Imam pa kontroler v kleti in hidravlično kretnico z zalogo vode 30L.
Tako, da takšni pogoji pri katerih je tako velika vlažnost z velikim minusom tudi Daikin odpove. Toliko o super duper mašini.
Jaz verjamem, da ko se bo vlažnost spustila, da bo boljše.
Sedaj bom to zaporo umaknil in dvignil dvižni vod za 5C.
Oz. Kaj se lahko tukaj naredi, da se izogneš, da počepne?
Imam pa seveda 14KW za 160m2. Sem vzel malo večjo.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Bullet - 11.12.2012
zanimiva branja.... jaz uporabljam 2 leto DAikina HT...za1x brez problemov...z lahkoto segreva, včeraj je bil vtok v radiatorje 49c, zunaj -2, vlage ne vem.... notri je 21-22 stopinj, naštimano mam vremensko vodeno, na tihi način - 2 stopnja...
mislim pa, da vlažnost ne bi smela vplivati na to da počepne... pri meni je tudi že grela na 65c ( ko sem se malo igral ) pa je bil zunaj konkretno mraz in vlažno... to ne bi smel biti faktor, sploh ne pri 47c, ko daikin šele začne delati tako, kot mu je namenjeno....
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 11.12.2012
zebec Napisal:Sam imam nastavljen dvižni vod pri -15C/55C (delta T = 10) z privzeto nočno zaporo 5C in mi je danes zjutraj počepnila. Ni mogla segreti več kot 47C.
Neobičajno visoka vlažnost za tako nizko temperaturo... Vseeno, kot kaže pumpa ni super-pumpa, čeprav jo hočejo nekateri kot tako predstaviti.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 11.12.2012
Pri nas pri še malo večji kvadraturi ogrevanja z 11kw, pri ZT tudi okoli -14C vod ročno nastaljen tudi čez 60C lasten test brez problemov, takrat se seveda tudi zračna vlaga krepko spusti, vendar res neobičajna vlaga pri vas. Vsekakor preveri nastavitve sama vlaga nebi smela vplivati gleden na tvoje potrebe ogrevanja. Imaš vklopljeno tiho delovanje? če ga imaš ga izklopi.
Menim, da če bi jebeno nočno zaporo odstranil, ali precej znižal zmanjšanje, ne bi imel teh problemov. Sam bi hkrati nekoliko dvignil krivuljo ter zmanjšal dT.
Tihi način je izključen? -čeprav na enki po mojem ni nujno, da bi škodil -morda pa.
Kako dolgi in pogosti so bili defrosti?
Mimogrede, pri meni je bilo zjutraj -12 in RV cca 98% -merjeno s štirimi merilniki, s tendenco na slabše.
Prej se bo pekel ohladil, kot bo to kdo izmeril, haha - so bile besede strokovnjakov pred dobrim letom, na podobno hipotezno vprašanje.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 11.12.2012
Tudi naša je danes "počepnila". 14KW @ 200m2 / 65stopinj / nočna zapora 5 stopinj (22-7h). -16 včeraj, -13 danes nekako se ni pobrala iz defrostov in ni mogla zagotavljat temp večje v stanovanju kot 20 stopinj. Nobene panike, nafte je še dovolj, pa v četrtek bo -20, potem pa spet HT v akcijo Smile. Sedaj vem da do -10 deluje BP!
Citat:Sam imam nastavljen dvižni vod pri -15C/55C (delta T = 10) z privzeto nočno zaporo 5C in mi je danes zjutraj počepnila. Ni mogla segreti več kot 47C.
Ta nocna zapora je mene extra zabavala ze Novembra. Po vsej logiki, bi moral takrat Daikin ob 4ih zjutraj segrevat radiatorje z ca. 43 (48-5) stopinj ampak nada. Radiatorji so bili mlacni oz hladni... Odstranil zaporo in vse je lepo delalo... Tistih 5 stopnj razlike se po mojem ne bi smelo tako poznat, nekje drugje tici zajec pri tej zapori Smile
Damjan
