Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - stafan - 7.4.2013
Tole sem naletel na nemškem forumu. Home made vrtinčasta komora ki jo je vtaknil v Vigasa. Cratos kaj meniš?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bilder-hochladenunichr("46")net/files/5bxq-h-jpg-rcunichr("46")html][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bilder-hochladenunichr("46")net/files/thumbs/5bxq-hunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bilder-hochladenunichr("46")net/files/5bxq-j-jpg-rcunichr("46")html][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bilder-hochladenunichr("46")net/files/thumbs/5bxq-junichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bilder-hochladenunichr("46")net/files/5bxq-k-jpg-rcunichr("46")html][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bilder-hochladenunichr("46")net/files/thumbs/5bxq-kunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 7.4.2013
Hmmm... tole mi ne zgleda ravno vrtinčasto. Pričakoval bi da bo šoba postavljena tangencialno na steno komore, tako lahko ustvariš vrtinec. Če pa je šoba postavljena radialno pa je to bolj težko izvedljivo...
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 7.4.2013
Ima Joško petarda prav!!Bi morala šoba biti malenkost zamaknjena.Rad bi jo pa videl po 1mesečni uporabi.Komora brez delitacije začne pokat na vseh koncih in krajih.
Ga ni materijala ,ki bi zdržal daljšo dobo kurjenja brez posledic.
Lahko rečem,da pa se je izdelovalec izredno potrudil.Zelo na kratko o tem.
Fanta hvala za pohvale!! :oops:
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - stafan - 8.4.2013
Mislim, da je hotel samo probati če so dobri razultati v Vigasu.Se mi zdi da je zadeva narejena iz siporexa. Škoda pa, da ni šobo naredil drugače.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 9.4.2013
Stafan ne vem če,je tole iz siporeksa! Šoba je original od Vigasa.
Tudi če jo je imel samo za probo, bi jo pri polni obremenitvi skurilo.Siporeks ne zdrži 1ooo°
ali več stopinj.
Ali piše,da je iz siporeksa?Prilepi link.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 9.4.2013
Ne vem če bi lahko režo šobe na vigasu toliko predelal, da bi dosegel vrtinec v komori. Po moje ne. Bi moral predelat tudi pločevino stropa sp. komore. Tak poseg pa je malce prehud. Če bi pa zamikal izg. komoro bi pa prišel do nesorazmernega ogrevanja bočnih sten kotla.
Šoba na sliki pa tudi meni izgleda, da je original. Razen če je delal čisto originalno kopijo. Vendar pa oni bolj razvijajo šobe z več luknjami za sekundarni zrak.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 9.4.2013
[quote="Gomi"]Ne vem če bi lahko režo šobe na vigasu toliko predelal, da bi dosegel vrtinec v komori. Po moje ne. Bi moral predelat tudi pločevino stropa sp. komore. Tak poseg pa je malce prehud. Če bi pa zamikal izg. komoro bi pa prišel do nesorazmernega ogrevanja bočnih sten kotla.[quote]
Seveda bi se dalo!
Čisto na hitro...
Šoba je dovolj široka da bi prenesla zamik vhodne odpritne za cca 10mm v levo pod kotom cca 75° izstopne v desno. Če ocenim da je šoba široka 80mm in visoka 100mm nareiš še zamik komore za cca 20 mm v levo terna desni strani dodaš 20 mm šamota in maš vrtinčno komoro. Hkrati imaš enako široke bočne preduhe...
Če bi imel točne podatke od prostora spodaj ter obstoječe komore ter šobe je za pol ure dela pa maš vse zrisano...
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 10.4.2013
@Gomi o tem sva se midva pogovarjala 1 kurilno sezono nazaj .Se spominjaš??
Dovolj bi bilo,da se šoba premakne 3cm levo ali desno, odvisno na katero stran ti sedaj zanaša plamen.Meni ga v levo.
Pri tebi ne vem.
Če bi delal tako komoro bi morala biti najmanj iz 2 polovic.Že zaradi same teže in ustavljanja same I.K.v kotel .
Približna teža te izgorevalne komore je 55kg lahko tudi več odvisno od materijalov ,ki se uporabljajo.
Lahko bi bila narejene tudi iz Vermikolita in prevlečena s silicijkarbidno prevleko kar pa sigurno nebi bilo poceni.
Za samo eksperimentiranje pa sploh ne .Že to je težava ,da je verjetno ugibal kolikšen mora biti fi same otprtine.
Zato se zastavlja uprašanje?Sama velikost luknje ,če je prevelika ni dobro ,če je premajhna pa spet ne.Ker če ni rotiranja v sami komori je potem taka komora brez pomena.
lp cratos
Ravno tak primer ima Atmos gse s preveliko komoro niso naredili nikakršne rotacije
dosegli so ravno tak učinek kot ga ima moja komora se pravi pol krožna.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 10.4.2013
Saj ima marko prav. Da se napravit. Sem včeraj v tiste moje preseke kotla vnesel cevi s fi 12 in fi 14cm. Vsaj po mojem vedenju se tu nekje gibljejo premeri rotacijskih komor. Bi prišel skozi. Se mi pa zdi nesorazmerno dolgo vodenje plinov iz zg. komore v izgorevalno komoro, če bi vse to hotel naredit na obstoječe telo kotla. Do tangente cevi pride v najboljšem primeru po nekje 15 do 20cm dolgi poti. Nekaj bi se dalo pridobit z ožjo režo šobe ali še bolje vpeljat prehodnico v obliki primerne klotoide v komori. Potem bi se pa to dalo dokaj solidno izvest. Iz slik, ki sem jih do sedaj videl o dvojni frolingovi komori sodim, da so tam nekaj takega izvedli, če seveda ni to le popačenje slike zaradi perspektive. Samo kdo bo pa od nas šel v tako izvedbo.
Vsaj po meritvah, ki so bile do sedaj objavljene s strani uporabnikov, kake velike razlike ni. Izkoristek dvojne rotacijske sicer kaže procent več, izpust (v ekološkem smislu) pa je po mojem spominu kar enak našemu.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 13.4.2013
Če bi ožal samo šobo nebi nič pridobil, ampak bi zmanjšal moč kotla.Ker šoba je ravno tako kot diza v uplinjaču.
Sama dolžina šobe pa tudi ni tako kritična (25cm) .Pri meni je 23cm pa je čisto uredu.
Če gledam od vrha šobe pa do dna kjer se začne keramični strop.
Kot sem rekel ;Komora pa je na prvi pogled prvovrstni izdelek.Kako pa se obnese v sami praksi pa je sedaj vprašanje za miljon$
Rotacijske komore ne dopuščajo polovičnega delovanja,ali na full ali pa nastaja delni učinek pol krožne komore.Kar pa spet ni nič.Če hočeš dosegat učinek rotacije,je pa že bolje potem ,da imaš pol krožno komoro je učinek isti.
Sem šel pa še enkrat malo bolj pozorno gledat fotke in opazil sledeče.
-Izgorevalna komora je narejena iz termo betona same luknjice pa so zračni in vodni mehurčki.Napaka je v tem da je slabo zvibrirano in da je delal premoker termo beton .
-Sama izgorevalna komora pa je počila po prvem kurjenju podolgem čisto na dnu,zaradi tega ker sam izdelovalec IK ni upošteval različnih raztezkov ,ki nastajajo pri segrevanju in ohlajanju .Obvezno bi morala imeti narejene delitacije.
Moje komore imajo vsaj 4 da vsak podložni komad dela po svoje in zaradi tega ne poka.
Tisti ki uporabljajo mojo komoro točno vedo o čem govorim .
lp .cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 13.4.2013
Ja cratos, moraš računat še keramično oblogo. Pri tvoji komori termobeton sploh ne občuti ekstremnih obremenitev. Jih prevzame keramika. Bi bila pa pesem čisto drugačna če bi plamen nabijal na termobeton. To se je pokazalo pri moji oblogi v nakladalnem prostoru. Silicij karbidne plošče, ki sicer prenesejo veliko večjo temperaturo kot se pojavi v nakladalnem prostoru so v eni sezoni razpadle - so se zdrobile. Prenesejo sicer visoko temperaturo ne prenašajo pa istočasno drgnenja - posedanja zogljenelih drv ob njih. Je pa zanimivo niso pokale, ampak so se drobile, razpadale.
Me pa res zanima, kako se bodo obnesle te novejše rotacijske komore, ki imajo notranji sloj izveden v silicij karbidu.
Ker imaš v nalagalnem prostoru naložen silicijev karbid le ta pa je občutljiv na žveplo in ga silicij dobesedno upija. Na najbolj izpostavljenih delih kjer imaš hladnejše cone in žveplo ne zgori se kopiči v nalagalnem prostoru , zato se začne posledično drobiti.
Največji krivec je tu katran,ki se nabira ob stenah,Vigasi pa so nagnjeni k smolenju.
Toliko o tem.......
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 14.4.2013
Da so Vigasi nagnjeni k smoljenju je tvoja dokaj pavšalna ugotovitev. Niso nič kaj bolj nagnjeni k smoljenju kot ostali kotli. Katran se pač nabira na mestih kjer je v nakladalnem prostoru omočena površina. Ker pa je pri vigasu vsa površina razen vrat in dna oblita z vodo pa ploskve so potegnjene iz telesa kotla ven zaradi vrat, je katran bolj viden. Zlasti pa pri meni, ki praktično tega ne čistim. Zadnjič sem ga skušal odstranit lansko sezono.Vendar je po moje to čisto brez veze - sem po minuti odnehal. Ko se kuri, stari pogori nabere se pa nov. Ob koncu kurilne sezone pa če poskrbiš, da katran nima stika z vlago, se na pločevini nima kaj zgodit.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 14.4.2013
Ja prav pol pa naj bo tako..
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 1.5.2013
No se spet oglašam. Po dolgem času!!!
Sem se končno spravil še svoj kotel čistit in praskat smolnate obloge v nakladalnem prostoru.
Izgorevalno komoro sem potegnil iz kotla,da sem lahko očistil pločevinasti del.Približno 2 litra prahu sem pa napraskal,od zadnjega čiščenja.
Mojih turbolatorjev sem se lotil kar s (štrajfiksom)jih najlažje očistiš s vodo.
Potem pa še toplotnih izmenjevalcev(če se temu lahko to reče ,ker so omočeni samo iz ene stani kotla)
Kar se ni dalo očistit s ščetko sem si naredil pripravo za baterijsko vrtalko,na 1m dolg drat sem na koncu pritrdil 20cm dolgo verigo s katero potem ta veriga oklofa in opraska vsak kotiček kotla.(spuca v piko in to do pločevine)Po tem čiščenju pa sem uporabil še visoko temperaturni sprej ,da sem zaščitil pločevino pred kerozijo.
Potem sem se lotil še dimnika.Tudi dimnik je bil sorazmerno čist in sem iz njega posesal 5 litrov prašnih delcov.
Sedaj je moj ATMOS DC (ŠkodaRS) pripravljen na naslednjo kurilno sezono.
lp cratos
