Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 26.12.2016
Ja, za ogrevanje imam nastaveljeno vrednost 5 za deltaT.
Zanima me, kako se kaže v vtoku in iztoku v ogrevalni sistem voda, če črpalka prešibka. Npr če imaš nastavljeno temperaturo vtoka v sistem na 30 C bo TČ toliko časa ogrevala s 30 C, da bo na iztoku iz ogrevalnega kroga temperatura vode večje od 25 C? V primeru, da je TČ prešibka tega ne doseže?
Samo za SV je deltaT potrebno nastaviti nekje druge?
Hvala!
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 26.12.2016
Vremenska krivulja določa temperaturo glede na zunanjo temp., ki jo vidiš na displeju. Če je ta vrednost 30°C kot navajaš naj bi bila pri dT 5°C v istem trenutku okoli 25°C +-1°C (na iztoku ali povratku.) Če temperatura povratka ne sledi najprej črpalka poveča hitrost kasneje se vklopi grelec.Kar pa še ne pomeni da je TČ prešibka.
gledaš razliko dT med drugo in četrto vrednostjo in pretok spodaj!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/gwJhHzb.png">http://i.imgur.com/gwJhHzb.png</a><!-- m -->
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 27.12.2016
@timi11, evo nastavljeno Smile
Ob priliki pa mi pls javi še za deltaT za SV Smile hvala!
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 27.12.2016
dT za SV se ne da spreminjat, ali pa jaz ne znam, bila je tudi ena tema na tem forumu, pa se ne spomnim kakšen je bil zaključek.
Ampak v praksi je tako, da so v bojlerju različne plasti temperature, odvisno kje imaš senzor, lahko ti kaže samo 35°, na pipi pa imaš še vedno preko 40°, vsekakor stestiraj.
Jaz imam nastavljeno na 42°, pa vode nikoli ne zmanjka, nimam pa integriranega bojlerja.
@Gasper123 se da, samo so baje neke sistemske nastavitve preko kode, kakor sem jaz slišal Smile
@timi11 se tole, danes je zunaj kar toplo, voda je nastavljena na 45 C, kljub temu mi ogreva SV z grelci. Meni se to ne zdi normalno.
[url]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxusercontentunichr("46")com/u/1273414/File%2027-12-2016%2C%2017%2047%2057unichr("46")jpeg[/url]
[url]httpsunichr("58")//dlunichr("46")dropboxusercontentunichr("46")com/u/1273414/File%2027-12-2016%2C%2017%2048%2025unichr("46")jpeg[/url]
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 27.12.2016
Po temle grafu iz navodil bi moralo biti tako, da če segrevaš SV na 45°C, se ti grelci ne bi smeli vklopiti, ko je zunanja temperatura med -20°C pa do 35°C.
Link do grafa: [url]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/5upPs5wunichr("46")png[/url]
Na kaj se nanaša ravnotežna temperatura? Na talno ogrevanje, na SV, ali na oboje?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 27.12.2016
@miha
daj še enkrat poglej račun ali dokumentacijo kateri tip imaš CA ali CB. Letnik?
Kako v nastavitve mojstra "installer"sem ti objavil včeraj na strani 78.Danes ti dodajam kako v "pregled nastavitev"(set....over...)
V menuju "nastavitve monterja" z kurzorjrm 1xgor ali pa do konca dol
postaviš se na " pregled nastavitev" potrdiš z OK
V pregledu..nastavitev z kurzorjem gor-dol "listaš" med prvim delom kode od 00 do 0f
z kurzorjem levo/desno med drugim delom kode!
Pazi!Nekateri parametri so blokirani in se dajo spremeniti in NE shraniti ob izhodu iz menuja.Ob izhodu se morajo spremembe potrditi ali preklicati. Naprava gre po potrditvi v ponovni mehki zagon.
Kaj pomeni poseganje v te nastavitve za garancijo mi ni znano. Predvsem morate vedeti kaj prestavljate in preden prestavljate si zapišite ali slikajte,da boste znali vrniti v prvotno stanje če nastavitev ne bo delovala. To je to :-)
Zdaj bi te prosil da poslikaš menuje (16) in jih objaviš, ali pa vsaj 04 in 05. da malo pogledamo vsi skupaj.Morda se najde nekdo, ki bo primerjal z svojo in našel kakšno neustrezno nastavitev.
smukec1 Napisal:Na kaj se nanaša ravnotežna temperatura? Na talno ogrevanje, na SV, ali na oboje?
Na talno ogrevanje.Je pa en parameter pri ogrevanju sanitarne vode vezan na njega.Drugače povedano naj bi bila oba enako nastavljena. Vsaj za mojo tako piše v navodilih za monterja :wink: Moja je brez integ. bojlerja.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 28.12.2016
@timi11 zdravo. Meni piše na računu tip BL.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/Tc2.jpeg">https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/Tc2.jpeg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/Video%2028-12-2016%2C%2006%2051%2051.mov">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... 1%2051.mov</a><!-- m -->
lpM
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 28.12.2016
BL? Confusedhock:
Letnik naprave? Ne silvestrske penine :lol:
Film,hm težko je za pregledovat pa še z glavo se butam ob pisalno mizo :mrgreen:
@timi11, letnik je 2014, 7 mesec je bila izdelana Smile
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - telmos - 28.12.2016
Daj tisto ravnovesno temperaturo postavi na tako zunanjo temperaturo kjer ti TČ več ne zmore ogrevat. Na nulo je postavljena pač tovarniško. Daj jo na -10 in opazuj kaj se dogaja. Če ti pri višjih temperaturah ne bo zmogla jo ustrezno prenastavi!
@telmos
je imel na -6.
