Moja vizija električne mobilnosti - Print verzija
+--- Tema: Moja vizija električne mobilnosti (/showthread.php?tid=70630)
Re: Moja vizija električne mobilnosti - MikMik - 1.12.2017
novitu Napisal:
MikMik Napisal:Na koliko procentih delajo TE sedaj in na koliko bodo morale potem? Pač stvar je potrebno gledati iz vseh strani in ne samo iz tiste katera ti "paše". Toliko o "brihtnosti"...
Seveda, absolutno...ker v Sloveniji bo po mnenju nekaterih še čez 100 let le TEŠ, NEK in tist par vetrnic, sončnic. Omrežje bo naslednjih 50 let nedotaknjeno in še in še. Pa dajmo se malce zresnit in RES gledat z več strani.
Od vetrnic bo dokazano bore malo, od sončnic pa ponoči, ko bo večina filala svoje avtke tudi. Evo ti brihtnost in vse strani.Wink
Re: Moja vizija električne mobilnosti - bozgom - 1.12.2017
Če že zdaj dela TEŠ praktično v pasu 100% zmogljivosti, za koliko bodo torej še lahko povečali njeno moč?
MikMik Napisal:Od vetrnic bo dokazano bore malo, od sončnic pa ponoči, ko bo večina filala svoje avtke tudi. Evo ti brihtnost in vse strani.Wink
Spet gledaš se sebe skozi tarife elektrike in da bo ostalo vse tako kot je danes.
Le zakaj bi imel v službi parkiran avto tam 9 ur in ta čas ne bi koristil za polnjenje baterij? Le zakaj bi bila ponoči še vedno cenejša elektrika, če bo poraba elektrike zaradi EV večja kot podnevi?
Re: Moja vizija električne mobilnosti - yan1234 - 1.12.2017
Fantocci Napisal:
yan1234 Napisal:V bistvu je že cel dan izvoz.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.electricitymap.org/?wind=false&solar=false&page=country&countryCode=SI">https://www.electricitymap.org/?wind=fa ... tryCode=SI</a><!-- m -->
Tu verjetno štejejo pod izvoz tisto, kar gre k Hrvatom njihovega.
Stari bloki teša obratujejo
Re: Moja vizija električne mobilnosti - Fery - 1.12.2017
Dokler imamo NEK, smo brez skrbi.
Tako smo EKO, da se lahko še na čistunske avstrijske jodlarje poščijemo. Oni so lahko zeleni le od zavisti.
Kasneje pa ...
Re: Moja vizija električne mobilnosti - bvs - 1.12.2017
Kolega kupuje Webasto za električarja. In Webasto bo na dizl. Toliko o dometu pozimi.
Take ven letijo, ko družboslovci vedo več od naravoslovcev na področju naravoslovja. Sicer je res, da se vse kar sanjajo da, samo je vprašanje ekonomike.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - Fantocci - 1.12.2017
Fery Napisal:Dokler imamo NEK, smo brez skrbi.
Kasneje pa ...
NEK-a imamo samo pol in to ne zadošča. Avstrijci pa imajo akumulacijska jezera na višini in črpalne HE, kar je boljše, ne samo bolj EKO. Prečrpavajo vodo navzgor takrat, ko je tok poceni in ti ga nazaj prodajajo takrat, ko je drag.
Fantocci Napisal:NEK-a imamo samo pol in to ne zadošča. Avstrijci pa imajo akumulacijska jezera na višini in črpalne HE, kar je boljše, ne samo bolj EKO. Prečrpavajo vodo navzgor takrat, ko je tok poceni in ti ga nazaj prodajajo takrat, ko je drag.
Tako je. Kupujejo energijo, ko je poceni, prodajajo ko je draga, ker jo lahko akumulirajo. In pametno služijo.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - telmos - 1.12.2017
A mi pa tega nimamo?
Ne zadosti!
Re: Moja vizija električne mobilnosti - xavi - 1.12.2017
Eno, če se ne motim na Soči. To je tudi eden od načinov skladiščenja elektrike.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - Homer - 1.12.2017
Avče
180 MW in akumulacijo, ki zadošča za 15 ur delovanja pri polni moči.
Dvomim, do bodo še kakšno postavili, ker izgradnja velikih akumulacij nikjer ne bo dobila soglasja krajanov.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - novitu - 1.12.2017
CHE je zelo siroko razpasena v Svici. Te isti ljudje pa so ugotovili, da je veliko bolj smiselno se it pametna omrezja in CHE naj ne bi gradili vec.
MikMik Napisal:
novitu Napisal:Seveda, absolutno...ker v Sloveniji bo po mnenju nekaterih še čez 100 let le TEŠ, NEK in tist par vetrnic, sončnic. Omrežje bo naslednjih 50 let nedotaknjeno in še in še. Pa dajmo se malce zresnit in RES gledat z več strani.
Daj malo stevilke premeci in bos videl, da zopet prazno slamo mlatis. Pa pocasi je cas da nehas, da bi se za nas kaj ostalo Smile
arbajter Napisal:Novitu, BRAVO. Si edini, ki ima jajca in ki je priznal kaj vozi. Take ljudi cenim. Preostali so vse neki tretjerazredni glumci, ki radi mešajo meglo in (se spet ponavljam) se sprenevedajo v imenu prihodnosti. To, da bo treba rešiti svet pred onesnaženjem vem tudi jaz, in mi je tudi kristalno jasno da EVji bodo. Nekaj bo potrebno ukreniti v vsakem primeru. Samo nebi rad prezgodaj izletaval z njimi. Nebi bil rad krivičen do tistih, ki se v EVjih vidijo že sedaj, jaz se pač ne. Ne da se ne, pač mi delo tega enostavno ne dopušča. Morda drugo leto, ko spizdim v penzijo, ali pa še leto, dve. Bog vedi. Bomo vi(zija)dli. Času čas.
Arbi, ze zelo dolgo se ve, da se svinjam okolje bolj kot je potrebno. Za razliko od mnogih pa:
1. To odkrito povem,
2. Se zavedam problema in tezim k temu, da vsaj pri sebi to spremenim,
3. Kljub mojemu dieselu ne trdim, da EV ni boljsa resitev za vecino ze danes.
4. Ce sedaj ne bi hise gradil, bi ze menjal avtom. Seveda pa dam na vago puf in ugotovim, da raje ne in bom ev kupil zal sele ko bo hisa.
Zdej, kaj to spremeni...najbrz nic. Dejstvo pa ostaja, da je EV prihodnost.
Re: Moja vizija električne mobilnosti - janipapillon - 1.12.2017
ssecnik Napisal:Jaz sem bil,pa če bi vedel ,da si to ti,bi ti še bolj posmradil.
Srečo
Bila je ženska voznica, ops, menda ne ….
Zapis pa nam nekaj pove o tebi Cry
Še dobr sta ste taki bad guyji bolj redka vrsta.
