Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - Micka11 - 19.9.2011
Aja še kraj glede ogrevanja Rateče, slikce je pa tako že mož nalepil. Al pa jih imate na fb od finnlamelli, ups predno prilepim, a sploh lahko prilepim link, a je to reklama, ki je prepovedana?
Klavir jesen je že- upam, da se res oglasiš na eno pijačo, pa da kakšno rečemo, kot sem nekje nazaj prebrala, da si obljubil možu.
Re: Izkušnje s Honko - klemenv - 20.9.2011
Par kubikov, vključno z zalivanjem AB plošče :wink:
aja, pri vas nimate AB plošče nad pritličjem :lol: , recimo na oko 1m3 :!:
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 20.9.2011
@Micka: jaz se ne spomnim koliko kubikov je šlo, ampak, v kolikor je števec pokazal 70 kubikov, potem je morala nekdo za par dni pozabiti vodo zapret in je tekla, tekla, tekla...
A veš koliko je to 70 kubikov vode???
Predstavljaj si 70 kock, velikosti 1x1x1meter, torej 70metrsko "kolono". Confusedhock:
Ali pa tloris hiše 10x7 metrov, napolnjen z vodo do višine 1 metra... mater to je že orenk bazen :mrgreen:
Re: Izkušnje s Honko - Micka11 - 20.9.2011
Vem koliko je 70 kubikov, ker smo imeli en bazen v katerega je šlo 6 kubikov. Pa mi sedaj nikamor ne gre teh zaračunanih 70 za tri mesece. Sedaj sem na eno idejo prišla, bom jutri na komunali preverila.
Re: Izkušnje s Honko - marko.pib - 22.9.2011
Eno vprašanje.
Ali se vaša bruna kaj zvijajo sicer sedaj in v kakšni meri pokajo?
Katera vrsta lesa minimalno poka? (Lepljena bruna izvzeta.)
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 23.9.2011
marko.pib Napisal:Eno vprašanje.
Cedra
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 23.9.2011
V celi hiši imam po stenah ene tri ali štiri špranje, dolžine cca pol metra in debeline za prst, v globino dveh ali treh centimetrov.
Milimetrskih v dolžino okrog 0,5-1,5m pa je kaj pa vem - kakšnih 20 (zdajle se razgledujem po dnevnem prostoru in jih štejem).
Če je to veliko ali malo pa ne vem. Vsekakor pa je treba vedeti, da je les "živ" in da stene pač ne morejo biti takšne, kot so iz knaufa :twisted:
Re: Izkušnje s Honko - klavir - 26.9.2011
Micka11 Napisal:Aja še kraj glede ogrevanja Rateče, slikce je pa tako že mož nalepil. Al pa jih imate na fb od finnlamelli, ups predno prilepim, a sploh lahko prilepim link, a je to reklama, ki je prepovedana?
Najprej glede drv: kakšnih 5 do 6 kubikov (z rezervo) je dovolj. Vse pa je odvisno od velikosti bajte in še kakšnega dodatnega ogrevanja. K sreči imam drva pripravljena, samo v peč jih moram še metati.
Z oglašanjem na kakšno pijačo pa vsaj kaka dva meseca ne bo nič. V mečih na nogi sem si pretrgal mišične vezi. Imam gips, sem na berglah in tudi voziti ne morem.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 26.9.2011
Uf, nerodno.
Želim ti hitro okrevanje!
Hvala, medo!
Kopriva ne pozebe. Vodim pse na sprehod, plezam na podstrešje na kontrolo določenih zadev. Vrv in varovanje kar prav pride, čeprav ni nevarno.
Za rehabilitacijo bom pa sneg gazil. Noga se bo morala zadovoljivo okrepiti!
Pozdrav!
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 26.9.2011
@"klavir"
uspešno okrevanje ti želim
Si mi obudil spomin Sad :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/Gradnja_utrinki#5470703898102072866">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 8102072866</a><!-- m -->
@"marko.pib"
Bruna se zvijajo če so neprimerno vgrajena, ali če (včasik ko) so vgrajena močno(preveč) levosučna bruna.
Poke, hmmm, pri gradnji kakršno počnem, npr v naši bajti bo nekaj deset metrov pok debeline prstov, malih pok ( v vlažnih prehodnih obdobjih širine od 0 do par milimetrov in v suhih obdobjih pozimi 1mm do nekaj več milimetrov) pa bo nekaj kilometrov.
Re: Izkušnje s Honko - Micka11 - 27.9.2011
Klavir uspešno rehabilitacijo ti želim, pa ne preveč delat, da ne bo še kakšne dodatne poškodbe. Ko bo pa noga bolje, pa upam, da se vidimo.
Hvala za info za drva, midva jih bova za prvič ene 10m3 potem bomo pa videli kako bo. Sporočim.
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 28.9.2011
Je kdo od lastnikov brunaric, kdaj v prehodnem(tik pred pričetkom kurilne sezone) in pa v zimskem obdobju, spremljal gibanje relativne zračne vlage v bivalnih prostorih?
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 28.9.2011
janipapillon Napisal:Je kdo od lastnikov brunaric, kdaj v prehodnem(tik pred pričetkom kurilne sezone) in pa v zimskem obdobju, spremljal gibanje relativne zračne vlage v bivalnih prostorih?
običajno vsaj 1krat na teden pogledam, kaj se dogaja z vlago.
pred kurilno sezono (recimo da smo tu nekje sedaj) je vlaga v notranjih prostorih od pomladi naprej počasi naraščala in prišla do 60%. proti koncu kurilne sezone (večinoma toplozračni kamin) pa pride tudi pod 40%, zato vklopim vlažilec (5litrov na dan). če ga ne bi, bi šla vlaga proti 30%, to mi pa več ni tako prijetno, so že suha usta, ko se zbudiš.
hiša je honka, 21cm okrogla bruna. živimo v dolini, kjer je precej zunanje zračne vlage.
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 28.9.2011
Jaz imam dva merilca v hiši, v bistvu tri (dnevni prostor, spalnica, savna), vendar ne spremljam. Bom pa danes pogledal in ti kaj napišem... nimam pa problemov s suhim in tudi ne vlažnim zrakom... se mi zdi, da se vse lepo "autoregulira" :-)
(tudi jaz imam 21cm bruna, nelepljena)
