Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 9.12.2012
Ja res je škoda besed zarad ZT,vlage,porabe,sploh pa kregarij. Imam pa ponavadi podobne ZT kakor Lesce in Brnik...samo pač danes čez dan je Brnik bolj mrzel kot pol Slovenije,pa čeprav je od mene oddaljen 20km in Lesce 7km. No sedaj je situacija skoraj enaka.
bojler najbolje da narediš tako kakor sem ti rekel,nisem pa pristojen za servise in napačne nastavitve ,...
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 9.12.2012
Razlagaš ponavad, žal, tko kot ti trenutno najbolj kaže...
pa vidm, ja da mamo zdej podobne t., mmm, ja...; sam očitno si spet slabo prebral moj prejšnji post... kar ti je že precej ljudi hotlo dopovedat, no žal ...zaman.
Ajd.... naj bo po tvoje, jaz bom vseen dobr spal (ja... itak men tud Češnca kaže vsaj nnnajst...premal kot men..., sam kot se zdej hoč opravičt...-zakaj si se hotel pohvalt s temp. ki ti ne "pristoji", aja... sej, če se neb umešal smotan bohinc, neb nihče razmišljal in bi slepo verjeli... )
Opravičilo za motenje čuvene..., se bom pospravil , ker vidm da ni pomoči, sam čakam dan ko me r...., pa bom bergija poprosu za izbris vsega na ime bohinc- da si forumovci odpočijete(sploh...)
p.s.vidm da si nekaj popravil, sam pač ne bom zdej (un je reku ata muta je u grabnu- k ga je ata poslal kosit s kosilnco....-no zdej, bi pasal bolj za rolbo...)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 10.12.2012
bojler Napisal:Pozdrav, danes ponoči se je naša Daikin Ht-ka ustavila z napako U4. Ker sem že pred časom, ko se je temperatura spustila okrog 0st. klical serviserja, pa ga do petka še nisem "videl" sem bil res besen pri 16,5 st. v stanovanju,....problem je namreč bil, da sem, ker ni bilo toplo, dvignil DV na 68st., po kontroli na upravljalniku pa več kot 52st. TČ sploh ni uspela naredit! Drastičen upad zmogljivosti, bi rekel po domače. Ker sem imel potem do danes vremensko regulacijo, jo je verjetno danes ponoči, ko smo imeli cca-10 zvilo. Kaj menite, je problem premalo R410 v zunanji enoti? (nekaj takega sem zasledil v opisu U4 napake, oz neka komunikacija med ZE in NE). Se je to že komu zgodilo? Prav tako napako je namreč TČ kazala že ob zagonu (okt.2012), tako da verjetno je že takrat bil problem prisoten, samo zaradi zunanjih temp. ni bilo problemov, ker je bilo že manj kot 52DV dovolj?
Sprašujem pa zato, ker sem zelo razočaran nad strokovnostjo in odzivnostjo monterja in ne vem več kako bi zadevo uredil.
hvala za predloge,...
U4 - težave pri prenosu QA. Stopite v stik z vašim lokalnim prodajalcem.
Povej jim, da boš objavil na forumu, kako dolgo/hitro so se nacrtali in kdo so.
če se ne nacrtajo, pokliči uvoznika.
V zvezi z zgornjim, bi vsakemu predlagal, da po zagonu skupaj z monterjem izvede antilegionela program - T bojlerske vode naj testno zagreje na vsaj 75 stopinj in izmeri čas ogrevanja.
Bojler, koliko pa je bila kaj poraba te dni, kako hitro se je nabiral srež in v kakšnih pogojih, kakšen je objekt in prejšnja poraba,....kako dolgi in kako pogosti so bili defrosti,...
dolžina povezave med notranjo in zunanjo enoto?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - brain - 10.12.2012
Lep pozdrav še enkrat!
No, samo da se spet zahvalim za komentarje.
@Homer, ja vem ravno zaradi 5b nisem prepričan še popolnoma, čeprav bi te stvari zelo zelo natačno definirali in pa s sosedom smo v odličnih odnosih.
@Telmos hvala lepa! Te bom poklical, pa mi magari razložiš v detajle kako in kaj.
Drugače, pa samo toliko - presrečni smo z novo HT-jko Smile Lani ko smo se ogrevali na 23C (predvsem zaradi dojenčkov) smo imeli kar slabo vest zaradi dragega UNP-ja, zdaj se nam pa prav žvižga.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - DamjanE - 10.12.2012
Evo, poraba za zadnjih 24 ur, vceraj 11:00 do danes 11:00 je bila 41kWh, TC je nonstop vkljucena in redno taktira. Ko mi zmontirajo PCB in priklopim na Seltron upam, da se lahko malo zmanjsam porabo...
Damjan
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 10.12.2012
Citat:@Homer, ja vem ravno zaradi 5b nisem prepričan še popolnoma, čeprav bi te stvari zelo zelo natačno definirali in pa s sosedom smo v odličnih odnosih.
Vsaka "poroka" je neznanka, tako tudi ta....
ločitve pa so vedno boleče!
DamjanE Napisal:Evo, poraba za zadnjih 24 ur, vceraj 11:00 do danes 11:00 je bila 41kWh, TC je nonstop vkljucena in redno taktira. Ko mi zmontirajo PCB in priklopim na Seltron upam, da se lahko malo zmanjsam porabo...
Damjan
Čudi me, da ti v teh vremenskih pogojih še vedno taktira. Najbrž imaš še vedno previsoko izhodno temperaturo.
Probaj brez vremenske regulacije..... Ročno nastavi neko izhodno temperaturo primerno tvojemu ogrevalnemu sistemu.
Meni v teh pogojih dela brez prekinitev (ročno nastavljena temperatura), razen tistih nekaj občasnih defrostov. Poraba pa je tudi okrog 40 KWh.
Citat:Čudi me, da ti v teh vremenskih pogojih še vedno taktira. Najbrž imaš še vedno previsoko izhodno temperaturo.
Hja, najvec taktira ponoci saj talno ima neko vztrajnost, zaradi radiatorjev je temperatura dviznega voda tam okoli 48-50 stopinj, talnemu pa bi pomojem kakih 35 zadostovalo...
Imam pa nizjo porabo kot v dolocenih dneh v novembru, kljub -12 zjutraj...
Damjan
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bojler - 10.12.2012
Serviser prišel že danes ob 8h, pohvalno! Ob zagonu takoj napaka U4. Po še nekaj dodatnih testiranjih (nisem bil ves čas prisoten, tako da ne vem kaj in kako) ugotovi, da bo potrebno zamenjati tako na NE, kot tudi na ZE pc board. Naročeno nekje iz tujine, naj bi bilo pri nas v dveh dneh. Upam na najboljše in držim pesti, da bo res,..
Migaj, do mraza je bila poraba okrog 40kw dnevno, prejšnji teden okrog 80-90kw. Je pa neizolirana hiša, ogreva se 2 nadstropji cca.200m.
glede antilegionelnega programa hvala za nasvet,...
Oba borda nista šla naenkrat :oops:
U4 Malfunction of Transmission between Indoor Unit and Outdoor Unit
Remote Control Display U4
U4 subcode 0
Applicable Models AII indoor unit models ER*Q 011~016*
Method of Malfunction
Detection Microcomputer checks if transmission between indoor and outdoor unit is normal.
Malfunction Decision Conditions
When transmission is not carried out normally for a certain amount of time
Supposed Causes:
Indoor to outdoor transmission wiring F1, F2 disconnection, short circuit or wrong wiring
Outdoor unit power supply is OFF
Defect of outdoor unit PC board
Defect of indoor unit PC board (A1P)
Ja, komunikacijska povezava med enotama ne dela -ugibam in stavim na NOTRANJI BOARD Idea
da ni (pre)visoka RV%? kje je locirana n.enota?
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")inter-thermounichr("46")hu/files/daikin/3_H%C5%91szivatty%C3%BAk%20%C3%A9s%20napkollektorok/1_Daikin%20Altherma/4_Flex_T%C3%ADpus/1_K%C3%BClt%C3%A9ri_egys%C3%A9gek_EMRQ/Documents/+_%5BAngol%5D_Szerv%C3%ADz/ESIE09-08_Altherma_HT%20Szerv%C3%ADz%20unichr("46")pdf]Service Manual
Daikin ALTHERMA HT
[/url] -stric google najde vse
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mika2023 - 11.12.2012
pozdravljeni, ura je zelo zgodnja. dejstvo da imamo 3 mesece to napravo in branje me je spodbudilo k pisanju.
Vse kar se inštalacij tiče je ok, vendar se danes od cca 3 zjutraj zajebavam z zagonom.
Zadnje dni ko je zunaj pod -13 nas ponoči ZEBE (18 C in majhna otroka).
trenutno je ura 4 zjutraj in nikakor mi ne rata zbuditi črpalke da bi začela delovati.
Prebral sem vsa navodila, vendar zgleda da bom moral počakati da sama začne delat.
Moja graja je: - navodila uporabniški priročnik (MORAš se naučiti programirat),
- zakompliciranost termostata.
Kaj se danes od 3 zjutraj zajebavam? enostavo bi jo rad prižgal na vremensko ali ročno na 22c, in grem spat. TO NE DELA oz. najbrž ne znam. (ikonce ure ni, utripa ikona temperatura).
Kakšne imam možnosti?
no ura je 5 zjutraj in začela je delat ...
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 11.12.2012
2-00-0 naredi nastavitev ker imas narejeno nocno nizanje
t. Imam prav?
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 11.12.2012
mika2023 Napisal:pozdravljeni, ura je zelo zgodnja. dejstvo da imamo 3 mesece to napravo in branje me je spodbudilo k pisanju.
Izklopi nočno prepreko ogrevanja: parameter: 2:00 daj iz 1 na 0
ali pa
zvišaj parametre nočne zapreke:
5:02 daj iz 5 na npr 2
5:03 pa na 21 ali 22
tudi urnike bo najbrž treba izklopiti ali popraviti, če so lansirani
-je ikona urica na ekranu?
-na ekranu je T ogrevalne vode ali notranja temperatura?
lahko me kontaltiraš na ZS
Zdaj pa nekateri iz foha/strokovnjaki še naprej trdite, kako so privzete nastavitve najboljše in najbolj primerne in grrrrr :evil:
gotovo imaš prav R.
-------------------------------- ZT - RV% ---
Torek, 11.12.2012 6:00 CET -11 94 2 5 1014 987 0 0
Torek, 11.12.2012 5:30 CET -10 94 2 6 1013 987 0 0
Torek, 11.12.2012 5:00 CET -10 94 1 5 1013 987 0 0
Torek, 11.12.2012 4:30 CET -10 94 3 8 1013 987 0 0
Torek, 11.12.2012 4:00 CET -10 95 2 7 1013 987 0 0
Torek, 11.12.2012 3:30 CET -9 95 4 6 1013 987 0 0
Torek, 11.12.2012 3:00 CET -10 94 2 5 1013 987 0 0
Torek, 11.12.2012 2:30 CET -10 94 1 4 1013 987 0 0
Torek, 11.12.2012 2:00 CET -10 94 1 3 1013 987 0 0
Torek, 11.12.2012 1:30 CET -9 94 1 5 1013 987 0 0
Torek, 11.12.2012 1:00 CET -9 94 2 4 1013 987 0 0
kdo iz SF ipd strokovnih centrov pameti in znanja je dobro leto nazaj trdil, kako pri -10 ne more biti visoka relativna vlažnost, da se bo prej pekel ohladil ipd -naj se javi junak
slika pove največ.
Opazujem tudi razliko v temperaturi.
Skoraj bi zaupal Hoferjevemu termometru. (trentno sedim za mizo oblečen v pulover, kavbojke, nogavice in copate, pa imam mrzle roke in noge...22C?)
naštimal sem vodo na 53 C, radiatorji so res vroči. Trenutno je zunaj -15C. (podatek iz zunanje enote)[attachment=o8186]
