Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - misko - 1.3.2014 Maribor, 210m2 na 23st, 30 na 18st, 5cm izolacije, streha 25 cm sf35, okna k1.1. Poraba ogrevanje in SV jan 950kWh, feb 860kWh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.3.2014 Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev. Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol. P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba) Ogrevalni prostori 228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22-23,5°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 19-20°c.TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev zalogovnik 500 l 45°c sv 135l ogrevano na 43-45°c 5 os. občasno 7 os. Poraba: vključene vse obtočne črpalke. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - miro2x - 1.3.2014 Poraba v februarju,100m2, radiatorsko ogrevanje, VT=147,9Kwh MT=220.1Kwh Skupaj 368Kwh, pridobljeno 1123Kwh, za ogrevanje in sanitarno vodo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.3.2014 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +3,8°C (3,4°C topleje kot lansko leto!) Poraba TČ 669 kWh (od tega 110 kWh za toplo vodo) torej 23,9 kWh dnevno + nekaj polen v kaminu. Glede na lansko porabo 23% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (24ur) + 300 l bojler (45°C) Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še graf dnevne porabe: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.3.2014 Poraba samo kotlovnica Februar 2014 : 811 kWh (skoraj 40% manj kot februar 2013). [attachment=o13435] alanford Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine)[attachment=o13434] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 1.3.2014 Celotna poraba elektrike (gospodinjstvo, ogrevanje in sanitarna voda) za mesec februar 2014 = 362,3 kWh (VT=122,4 / MT=239,9,2). Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 48,23€ z vsemi prispevki (obračunska moč 3x20). Hiša 118m2 talno 2 odrasla + 2 otroka Lokacija Komenda TČ Daikin Altherma LT 4kw Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7 notranja T = 22 stopinj 24/7 TSV 180L bojler 45 stopinj 24/7 Ni dimnika / elektrika je edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 1.3.2014 Poraba samo TČ januar: 701 kWh ET Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 1127 kWh Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 1763 kWh toplote (COP 2,51) Vmes smo bili en teden na dopustu, ogrevanje je bilo izklopljeno 6 dni, notranja temperatura je bila zadnji dan izklopa 14,6°. Nato se je ogrevalo s 3° višjim LWT 40 ur, ko smo prišli domov je bilo ogreto na ca. 20°, naslednji dan je bilo ravno prav, še naslednji dan je bilo že vroče in sem znižal LWT in vklopil urnik na 14 ur. Tako da je v 3-4 dneh tega dogrevanja šlo ca. 40 kWh na dan, glede na temperature pa bi bila poraba ca. 25-30 kWh/dan. Prihranek zaradi izklopa tako ocenjujem na ca. 110 kWh. • Lokacija: Železniki 500 m.n.v. • Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi) • Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani • Notranja T: 21 do 22 ˚C • Naprava: Daikin LT 11 kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 43°, drugače reheat 39° • samo radiatorji (37°-41°) • pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 1.3.2014 Ja no, mišljeno je bilo februar, ne januar. Zakaj se pa ne da več popravljati prispevkov? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 1.3.2014 Poraba februar za ogrevanje 468 kWh + 0.5 prm drv zaradi izpadov toka. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.3.2014 Februarja lahko naredim prvič primerjavo z lanskim letom. Razlika je skoraj 28%. Nisem imel nobenih izpadov el. energije. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Unika542 - 1.3.2014 V februarju v bistvu majhna poraba za ogrevanje in SV (krajši mesec, 48 ur brez elektrike (žled), 1 teden dopusta): 375 kW VT in 269 MT, ter cca. 50 l UNP. hiša l. 2006, Višnja Gora, 350 nmv, P+M ogrevam 130m2 s talnim gretjem in 90 m2 z radiatorji fasada 30 cm zidak, 12 cm stiroporja in 2,5 cm fasadnega ometa streha: 14 cm beton in 20 cm steklene volne tlaki pritličje 7 cm betona, 10 cm stiroporja okna dvoslojna plastična U=1.1 W/m2k SV 180 l na 42 C, 5 oseb TČ Beretta HP 8 kW backup: UNP peč, kamin v dnevni sobi Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.3.2014 Poraba februar 2014 za celo gospodinjstvo je 281 kWh VT, 544 kWh MT skupaj torej 825 kWh ali 97 EUR. Poraba približno enaka kot januarja. Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.3.2014 edid, super porabo imaš Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.3.2014 g.o.dizzle Napisal:Eh.. Zaklel sem se, da se ne odzivam na tvoje nebuloze, ampak samo se tole me zanima..Vsak dober gospodar svojega psa tudi kdaj pa kdaj umije. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.3.2014 Migaj Napisal:edid, super porabo imašHvala, tudi tvoja ni slaba glede na toplotne izgube. Si kaj razmišljal o energetski sanaciji (fasada, okna)? Zanimivo bi bilo izračunat kdaj bi se takšna naložba povrnila. Če fasada in okna za neko povprečno hišo pridejo med 20 in 30 kiloEUR in če bi s tem prihranil cca 300 EUR na leto, bi čez 100 let ugotovil, da se je investicija končno povrnila :lol: Nekaj podobnega smo računali pri mojih starših in ker sta oba že v penziji, sta skelnila, da se jima niti slučajno ne izplača vložit niti enega centa. |
