Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.11.2017 Kaj imaš to svoj ogrevalni krog in v tej kopalnici tipalo temperature? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hudobec - 23.11.2017 Dva ogrevalna kroga imam. Eden je radiatorski po celem nadstropju s senzorjem v dnevni sobi. Drugi je talno gretje v kopalnici brez senzorja. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Fery - 23.11.2017 Homer Napisal:@HudobecUfff, besede super strokovnjaka. Segri tlak na 36,5 stopinj, stopi nanj in mi povej, če je to nevtralna temperatura. Jaz trdim, da bo zelo vroča in daleč od nevtralne. Nevtralna je okrog 27. Vsaj zame. Vsak ima svojo. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hudobec - 23.11.2017 Ja, kle je treba mal bl konkretno povedat. Zame je recimo 30.C savna. Sploh ce prides iz 0.C notr. Kar se pa nevtralne T tiče pa res bol proti 20.C. Bom pomeru k pridem s sihta
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.11.2017 Nevtralno je tisto kar ne čutiš ne kot toplo in ne kot hladno. Torej vse kar bo manj kot človeška temperatura, boš čutil kot hladno in vse kar je več kot toplo (plus minus prag zaznavanja). Pač nobene znanosti, ampak gola fizika..... Če imaš sicer hladne noge ti bo tudi 27 stopinj "toplo". Normalna človeška temperatura je sicer okrog 36,5 stopinje, ampak ne merjeno na stopalih. In jaz nisem navedel, da moraš imeti 36,5 stopinj tlak! Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Fery - 23.11.2017 Homer Napisal:Torej zagotovo več kot 30 stopinj.Vsi na tem forumu in tudi drugje, bodo tole čutili kot zelo toplo. Ne kot nevtralno. To vem zagotovo. Pol folka bo že laufalo k dohtarju zaradi nevarnosti krčnih žil. Ker tako pravijo. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.11.2017 @Hudobec Ker nimaš tipala v kopalnici se "poigraj" z vremensko krivuljo (znižaj) in po potrebi še vzporedni premik. Skratka pretoplo vodo spuščaš v tlak! Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.11.2017 @Fery Očitno imaš danes preveč časa....... Krčne žile zaradi 30 stopinj v kopalnici? Potem so tisti, ki v kopalnici zganjajo savno v smrtni nevarnosti :wink: Re: Nastavitev Seltron WDC20? - fetko boy - 24.11.2017 @Homer Trenutno imam nastavljen vzporedni premik na 0,2. Tako mi je nastavil že monter, ki mi je prišel priklapljat talno. Zadeve so se mi trenutno malce bolj približale temperaturi, ki jo želim imeti. V prostorih imam dobrih 21°C. Dvižni vod ima temperaturo od 25-28°C. Zunaj je od -2°C pa tja do 8 °C čez dan. Notri mi pa pod 21°C ne pade več. Strmino ogrevalne krivulje imam na 0,5, vzporedni premik na 0,2, spodaj na regulatorju pa imam nastavljeno temperaturo na 17°C. Danes zjutraj: Tzunanja = -1,5°C Tnotranja = 21,6°C Tdvižni vod = 27°C Ima kdo kakšno idejo kako naj bom čim bolj "varčen" pri porabi kurilnega olja. Peč se mi namreč vklaplja na vsakih 10 min (ko pade T na 40°C se znova vklopi). To je verjetno OK saj temperaturni padec ni previsok in mi samo dogreva. Spodnji štuk ogrevamo z radiatorji vsi pa uporabljamo eno peč. Na Seltronu imam samo en ogrevalni krog torej tam nastavljam regulacijo samo za talno gretje. Še eno vprašanje. Ker nimam sobnega termostata verjetno lahko temperaturo med prostori (npr. če želim v kopalnici 24°C, v spalnici pa 19°C) lahko "nastavljam" samo s pomočjo odpiranja in zapiranja ventilov? (vorlauf, ritlauf). Zanima me ali je bolje, da so ventili odprti na polno in potem malo zmanjšam T na regulatorju ali je bolje da jih malo priprem. Ali ima to kakšno zvezo s porabo oz. učinkovitostjo sistema? Hvala za pomoč! Lp Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 24.11.2017 Homer Napisal:@HudobecSe strinjam(ceprav nimam dejanskih izkusenj z wdc, si samo presstavkjam delovanje vremenskih regulacij) Ce hoces znizati temperaturo, potem znizaj krivuljo. Ce imas sedaj 0,5, jo daj na 0,4 ali pa se nizje ce gre. Ne grem iskat, do kam jo lahko nizas. Kaj naredi vzporedni zamik? Uposteva zamik gretja talnega? Torej moras ze popoldan zaceti greti tlake da te ponoci ne zebe, in ponoci lahko nehas greti da ti cez dan sonce ne prekuri prostorov. Si to prav predstavljam? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 24.11.2017 Pec na kurilno olje je pa kaksna (kondenzacijska...) Klasicnim pecem na elko gretje na 40C zagotovo ne koristi. Sklepam da je pec premocna. Kako pa zadeva funkcionira pozimi pri minus 20. Al jo imas letos prvo leto. Temleraturo v radiatorjih (ogrevalno krivuljo) lahko nizas tako dolgo dokler te ne bo nekje zafelo zebsti (kopalnica). Ce bo potem spalnica se vedno prevroca moras zapreti radiator. Najlazje s termostatsko glavo. Ce tega ni, pa s pripiranjem ventilov Kdor danes spara pri nakupu klasicnih ventilov namesto termostatskih mu svetujem da bo bistveno vec prisparal, ce si bo montiral en gaspercek v dnevno. Tako mu sploh ne bo treba kupiti radiatorjev, pa placati mojstra da mu bo cevi potegnil... Niti wdc ne bo rabil.... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 24.11.2017 Aja, lahko tudi nastavis urnike. Tako bos znizal tudi stevilo vklopov (poleg temperature). Je pa res, da bo temperatura najbrz se bolj nihala. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 24.11.2017 @Hanzi Vzporedni premik ne pomeni zamik časa ogrevanja, ampak linearni premik krivulje ogrevanja. Torej celotno krivuljo kakršna pač je premakneš navzdol ali navzgor za x stopinj. V zgornjem primeru navzdol.... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hanzi - 24.11.2017 Hvala, nekoc bom tudi jaz imel vremensko in jo bom nastudiral tako kot sem na sgc se naucil.kaj je histereza, pa diferenca, pa varnostni izklop, pa zmrzovanje.... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - mmt - 26.11.2017 Pozdravleni Imam eno vprašanje imam wdc20 in shemo 423b in me zanima zakaj mi ne vklopi R1 (peč na kurilno olje) čeprav mi je padla voda v bojlerju in v zalogovniku. Od seltrona sem dobil odgovor: To je shema s preklopom virov, zato bi najprej rekel, da gre za zakasnitev vklopa olja. Mogoče ima kdo razlago kaj naj to pomeni. |
