Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 8.12.2012 Bi lahko mogoč še povprečne dnevne podatke- temp. in vlage, ter vam najbližjo vremensko postajo ki ustreza podanemu!? Lp Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 8.12.2012 Je bila prekinitev ogrevanja samo med 24 in cca 2h, tiho delovanje pa izklopljeno(za test). Poraba seveda večja. Bom še ju3 pustil, ker en dan ne šteje. Aha, malo čez 50 vse dokler ni bilo notri 23,0 stopinj, potem postopni padec do 47/41, ko je nižji tudi odjem cca 2kW. Vse do 12h je bila ZT -5 , v prek.prestolnici pa vsaj stopinjio topleje (bil v Kael po term.glave). Kakšna pa je bila pri tebi poraba in T ogrevalne vode? ponoči tudi kuriš na isto T? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Lentus - 9.12.2012 Poraba včeraj in danes je bila 40kWh, mi je pa temperatura v stanovanju danes zjutraj padla za eno stopinjo glede na včeraj, zato sem moral malo popraviti krivuljo. Za T ogrevalne vode pri on-off zelo težko rečem, ker pravzaprav ne vem, kdaj in kje je potrebno meriti temperaturo. Pri trenutni ZT -2 je najnižja temperatura na povratku tik pred TČ 35,2°C Takrat se TČ vklopi in ogreva tako dolgo, dokler se temp povratka ne dvigne na 38,8°C (tako imam nastavljeno histerezo +/-1,8°C) TČ se takrat izklopi. To se zgodi nekje po 15-20 minutah, dvižni vod pa v tem času naraste nekje do 46°C. Temperatura v radiatorjih je 42-44 °C po vsej površini radiatorja. Urnikov nimam, ogrevamo cel čas na isto T. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 9.12.2012 TČ ogreva toliko časa, dokler nazaj v njo ne teče 38,8 (iz radiatorjev) ? Temperatura v radiatorjih je danes torej cca 44/39 do 40/35,5 ? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Lentus - 9.12.2012 1.) Tako je. Tipalo temperature pa je nameščeno tik pred vhodom povratka v TČ, in meri najnižjo temperaturo v sistemu. Pri trenutni ZT -2 je ta, kot sem napisal. 2.) Da, po vsej logiki bi moralo tako biti, vendar je dT na radiatorjih mnogo manjši kot si napisal, predvsem takrat, ko je TČ v OFF in voda samo kroži. Res mi je to malo čudno, ampak mislim, da je za to kriva tudi hidravlična kretnica. Ta hidravlična kretnica, ki je ostala še od prej, mi je še vedno misterij in mi še ni čisto jasno kako se pretaka voda v njej, in nisem čisto prepričan, da je taka rešitev vezave primerna za varčno delovanje toplotne črpalke. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 9.12.2012 Med 23:30 h in 1:30 je notranja T (brez, da bi namesko zračil), padla na Daikin kontrolerju iz 23,5 na 21,4, zunaj je bilo -5, RV>90%. Sanitarna voda je bila že dogreta(46), ogrevalno vodo sem znižal za (-)3 stopinje (ročni setback), poraba med 1:30(21,4) in 8:30(22,5 stopinj) pa je bila vseeno kar 21 kWh :oops: (tihi način izključen). Je pa bilo zjutraj do -11 stopinj. Sedaj ob 9h pa je zunaj sončno in zračimo, meteo kaže -5, Daikin -3(vedno kaže najmanj stopinjo manj), drug termometer pa -1,5 stopinj , RV: 40% 8) vsi merilci so v senci na hrbtni strani TČ, ki zjutraj gleda(piha)proti soncu
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Lentus - 9.12.2012 rentgenx Napisal:Poraba v zadnjih 24 urah 77kwh. Sem zadovoljen,me pa zanima kolko se bo kaj povspelo v naslednjih dneh,ker kaže da bo šlo kar krepko po minus. Rendgi, kakšna je kaj danes poraba? Vidim, da imate tam že malo Sibirijo: vreme ob 18:00 Let. J. Pučnika Lj. -10°C 96% Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 9.12.2012 Poraba zadnjih 24 ur: 41,9 kWh. Prilagam gibanje zunanje temperature. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - visevipava - 9.12.2012 Jutri zjutraj bodo baje še nižje temperature. Če te led pod mašino ne zaj... te itak ne bo zeblo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - LuckyS - 9.12.2012 Poraba: cca 85kw/24ur (zjutraj -13, čez dan -3, sedaj že -12) @ 200 kvadratov/22stopinj, izolacija hiše - srednje slaba (okna OK, vrata OK, fasada teranova, brez nekega stiroporja...še...)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 9.12.2012 Lentus Napisal:rentgenx Napisal:Poraba v zadnjih 24 urah 77kwh. Sem zadovoljen,me pa zanima kolko se bo kaj povspelo v naslednjih dneh,ker kaže da bo šlo kar krepko po minus. Poraba v zadnjih 24 urah je 63kwh. COP1 TČ z ultrazvočnim kalorimetrom je 2,34! COP2 bi bil še malo višji... Recimo okrog 2.4-2.44! Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bojler - 9.12.2012 Pozdrav, danes ponoči se je naša Daikin Ht-ka ustavila z napako U4. Ker sem že pred časom, ko se je temperatura spustila okrog 0st. klical serviserja, pa ga do petka še nisem "videl" sem bil res besen pri 16,5 st. v stanovanju,....problem je namreč bil, da sem, ker ni bilo toplo, dvignil DV na 68st., po kontroli na upravljalniku pa več kot 52st. TČ sploh ni uspela naredit! Drastičen upad zmogljivosti, bi rekel po domače. Ker sem imel potem do danes vremensko regulacijo, jo je verjetno danes ponoči, ko smo imeli cca-10 zvilo. Kaj menite, je problem premalo R410 v zunanji enoti? (nekaj takega sem zasledil v opisu U4 napake, oz neka komunikacija med ZE in NE). Se je to že komu zgodilo? Prav tako napako je namreč TČ kazala že ob zagonu (okt.2012), tako da verjetno je že takrat bil problem prisoten, samo zaradi zunanjih temp. ni bilo problemov, ker je bilo že manj kot 52DV dovolj? Sprašujem pa zato, ker sem zelo razočaran nad strokovnostjo in odzivnostjo monterja in ne vem več kako bi zadevo uredil. hvala za predloge,... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 9.12.2012 Če imaš kakšna dokazila,da si kontaktiral večkrat z svojim izvajalcem,se obrni na uvoznika tvoje TČ in še tam povprašaj kako je z garancijo njihove TČ,ki so jo uvozili.Da si večkrat kontaktiral svojega monterja,napaka ni odpravljena,vas zebe in da razmišljaš še o kakšni drugi zadevi. Žena in otroci zmrzujejo,so že postali bolani.... Mislim,da bi se moralo nekaj ukrenit. Razen če nimaš nekega šalabajzarja kateremu se j. za svoji ime in kaj si mislijo uvozniki o njemu... Drugače pa ti lahko priskrbimo kontakt od kakšnega drugega monterja...pa naj popravi in račun pošlje njemu,saj bi moral vsaj pregledat zadevo pa da vidi kaj se dogaja pri vas pri 16C NT. Si filter kaj pucal?Ali je kaj drugega še narobe,da bi se videlo.. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bojler - 9.12.2012 Zdravo, kot vem, je prav prodajalec uvoznik,...me pa res mineva potrpežljivost, samo ne vem kako je potem z garancijo (kot predvidevam naj bi veljala ne glede na prodajalca?). Na srečo nismo vrgli oljne peči ven in danes "šprica" olje v gorilec, sicer pa res ne vem kaj bi?? Do nizkih temp. je bilo vse ok, ni videti, da bi kaj drugega nagajalo,...razen tega, kot sem že napisal, da DV ni dosegel nikoli več kot cca.50-52st., ne glede na nastavitev (sem poizkusil tudi na 80st.) Rentgenx, lahko kontaktirava preko ZS? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 9.12.2012 Lentus Napisal:Rendgi, kakšna je kaj danes poraba? Vidim, da imate tam že malo Sibirijo:in se rentgi pohvali Poraba v zadnjih 24 urah je 63kwh. COP1 TČ z ultrazvočnim kalorimetrom je 2,34! COP2 bi bil še malo višji... Recimo okrog 2.4-2.44![/quote] No, to je pa to , kar sem hotu-dotičnemu je "pasala pohvala"- temperatura, ki pač ne pristoji za njegov okoliš, pač pa bolj dedkovega ...(če koga zanima njegov- naj pogleda moje replike nazaj-glede temp... je letališče). Ter trenutna dnevna, ki komu paše :!: , ne pomeni povprečne dnevne :!:, ki se lahko KREPKO razlikuje! škoda besed.... Lp |
