Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jokovot - 20.2.2013
Hvala za odgovore, ne rabim lepe luknje, bom kar s svedrom zvrtal.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 24.2.2013
Sem že nekaj pisal na temi od Attacka.
Ampak res ta teden nisem mogel zakurit,da mi nebi prekinjal plamen .Posledica ;vlažnost kuriva nad 25%.Nisem imel časa nič v kurilnico vozit,da bi se mi polena presušila za vsaj 5%.
Sem jih direktno vozil v kurilnico.
Ja kot sem že velikokrat napisal:Vlažnost kuriva je za uplinjake zelo delikatna zadeva.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 24.2.2013
Ali si kaj pomeril koliko je bilo vlage ? Sicer jih pa imaš pod streho, torej so drva vlažna kakšen cm - dva v globino.
Ja sem pomeril s profi merilcem,pa še prepolovil sem poleno,da je meritev realna.Je kazal najnižje 22% najvišjo pa 28% vlage.Ja imam pokrite,samo poleg teče potok pa je verjetno zaradi tega več vlage..
Zato jih moram obvezno zvozit v kurilnico vsaj 14 dni prej,da se mi polena vsaj malo osušijo.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 14.3.2013
Očitno smo naše kotle doterali do te mere, da smo vsi zadovoljni z njihovim delovanjem. Sam sem v tej sezoni predvsem delal na prenosu energije na telo kotla. Sem že pisal o tem, da sem stiskal dimne pline ob bočne stene in s tem malce izboljšal izkoristek prenosa toplote na kotel. Problem pri tem pa je, da s tem povečaš tudi hitrost plinov, ki ne morejo oddati toliko toplote, kot bi jo lahko. Zato sem se lotil še modifikacije ene izmed metod zadrževanja plinov v kotlu, ki se je poslužujejo nemški forumaši na kotlih vigas. Mislim, da mi je "ratalo" napraviti dosti soliden sistem, ki ublaži oziroma odpravi pomankljivost mojega kotla, ki nima omočenega dna.
S temi turbolatorji ali zavorami sem podaljšal pot plinom ob bočnih stenah, verjetno sem ustvaril tudi nekaj turbolence in rezultat je, da temperatura dimnim plinom narašča počasi. Kotel doseže temperaturo 72° pri TDP 130°. Po dveh urah kurjenja se dimni plini povzpnejo do nekje 190°, pretežni del delovanja kotla pa je nekje pri temperaturah plinov okrog 170° do 180°.To pa je tudi cilj, ki sem si ga zastavil.
Kotel pa deluje v povprečju pri stopinji višji temperaturi, kot je deloval prej. Izkupiček bi na oko težko primerjal, ker sem te zavore vstavil v začetku februarja. V tem času pa ni bilo primerljivih temperatur s prvo polovico kurilne sezone. Ampak glede na temperature dimnih plinov bi rekel, da nekaj boljši izkupiček je.
Ko sem pa zavore načrtoval, sem pa gledal predvsem na to, da so preseki kanalov vsaj malenkost večji od preseka izmenjevalcev. Pri izvedbi pa mi je bilo važno to, da se pločevine tesno prilegajo na omočeno bočno steno. Ne vem če imam prav, vendar verjamem v nekakšen toplotni most med omočeno bočno steno in pločevinami zavor. Pa še ena prednost je. Zavore potegneš ven in hkrati počistiš ves prah iz sten in z dna bočnega kanala.
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3H/W8/2lgpKliQ/hpim0960unichr("46")jpg[/url]
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - men218 - 14.3.2013
To bom pa še jaz v Attacka dal. Z enim šusom spucaš bočni kanal
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 14.3.2013
Gomi vidim, da si dodelal stvar.
Sam sem razmišljal v drugo smer, in sem začel zmanševati hitrost plinov skozi kotel. Kod veš, sem stare turboratorje vrgel ven in jih zamenjal z drugimi, ki mi jih je izdelal Cratos. pred mesecem, pa sem si rekel, pa dejmo stare nazaj. So pa zelo strmi in imajo če se ne motim 5 ovojev z sredinsko cevko.
Kotel dela na 2-3 stopinje višje, dimni plini pa ne presegajo 150°C. Turborattorji so suhi, kljub nizkim dimnim plinom. Skratka ostanejo notri.
Lp Janko
Tale stvar je nekakšno nadomestilo za dno, ki je pri meni neomočeno. Pri tebi pa ta del toplote prevzame že dno kotla. Na temperature dimnih plinov pod 160° si pa ne upam zaradi šamotnega dimnika, ki je nekje v srednjih letih. Recimo tam okrog 30 let.
Edino kar je še, rad bi porezal konico temperatur dimnih plinov, ki naj bi bila nekje do 186°. To pa mislim narediti z nekaj močnejšimi turbolatorji, vendar pa še zdaleč ne tako močnimi kot so tvoji. Ampak v naslednji sezoni. 186° pa zato, ker Bios (ga zelo cenim) omenja, da se tu nekje konča optimalen prehod toplote na kotel.
Sem dodelal avtomatiko kotla. V osnovi je to najbolj simpel varjanta. Nobene regulacije ventilatorja glede na temperature tako kotla ali dimnih plinov. Sedaj imam narejeno tako, da ko plini preidejo 125 °C se zmanjšajo vrtlaji venilatorja za cca 40 %. Če pa padejo pod 115 pa se zopet vklopi ventilator na 100 %.
Si pa tako nizke pline lahko privoščim, ker je izgorevanje res v nulo in pa nerjavni dimnik.
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 15.3.2013
Janko, tista sredinska cevka pri tvojih originalnih turbolatorjih mi ne da miru. Ne vidim nekega pametnega vzroka, da so jo namestili. Razen morda, da so ublažili dušenje kotla zaradi res izredno majhnega koraka navojnice.
Kje pa imaš nameščeno tipalo za regulacijo vrtljajev ventilatorja ? Ne razumem dobro tega kar si napisal. V tretjem stavku praviš, da ga ne reguliraš na dimne pline, nato pa opišeš pri kateri temperaturi plinov se obrati ventilatorja spremenijo.
Skušam razumeti tvoj način regulacije.
Torej, do temperature dimnih plinov 125°C ventilator dela na 100%. Ko jo presežejo, se obrati ventilatorja spustijo na 40%, vstrajnost ognja v kotlu pa je še vedno taka, da temperatura dimnih plinov doseže 150°C, nato pa pričnejo upadati in ko padejo na 115°C se ventilator zopet preklopi na polno moč do temperature 125°C. In tako naprej...
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 15.3.2013
Jankol zato ker imaš mojo komoro,drugače bi imel pa ....??
@Gomi -Janko napiše to malo v folijo zavito,da se forumaši malo praskate po glavah...Vam ,da malo za mislit. To ni prav,a kaj čmo??Sem ga že enkrat malo kregal zaradi tega.Ha,ha,kaj ne Janko?
Jaz sicer vem kaj je mislil,ampak naj kar sam obrazloži situacijo.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 15.3.2013
Cratos, to lahko počnem z tvojo komoro, z staro bi bilo samo sranje.
Gomi bom razložil moj prejšnji prispevek
1. Napisal sem, da sem dodelal avtomatiko kotla. ( to pomeni ni več taka kod je bila)
2. Opisal sem kako deluje stara elektronika. ( Ne podpira nobene regulacije v fazi delovanja)
3. Opisal sem kako imam narejeno sedaj
Ne vem, zakaj bi bilo to zavito v neko čudno folijo?? Big Grin Big Grin
Stari turboratorji z tako močnim dušenjem so prenešeni iz kotla na vpih. In tam so se obnesli. Pri sesalnem ventilatorju in originalni IK pa to ne deluje.
Gomi, pravilno si razumel delovanje. Vendar vstrajnost kotla na vpih ni enaka vstrajnosti kotla na sesalni ventilator. Pa še primar in sekundar sta fiksna in precej zaprta.
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 26.3.2013
Ja Jankol si pa predelal lopute za otpiranje in zapiranje zrakov ,kar je bilo nujno potrebno, če si hotel kotel med delovanjem nastavit.
V originalu tovarniško je nemogoče upravljati s regulacijo zrakov,kar pa je nujno potrebno za pravilno delovanje tvojega kotla.
Je pa to zame najboljši uplinjak,ki ga ne upravlja nobena vrhunska elektronika v nisko cenovnem razredu. Je potreben samo dober kurjač.
Zato tisti, ki se bi na novo odločali za nakup nizko cenovnega uplinjaka priporočam nakup Jankotovega kotla Orligano250 s takšno predelavo kot jo ima Jankol.
Odličen kotel za malo denarja!
Pa drugače,bomo izgleda kurili,do Maja vsaj tako kaže.Ta narava se je čisto zarotila proti nam!! 8)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 26.3.2013
Zdravo
Cratos ne boš verjel ampak tudi meni je zmanjkalo "tasuhih drv". Zgleda da bo res treba do meseca maja kurit. Sedaj ko kurim z bolj vlažnimi drvi 15-20% vlaznost, gori veliko lepše in tudi škode v IK oz. na keramiki ni več. Res pa je, da drva potrebujejo veliko več primarnega zraka kot prejšnja "zelo suha". Samo elektroniko za pogon primarja še uredim, potem bom pa mogoče zadovoljen s pečjo.
Matejček
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 27.3.2013
Hvala Bogu, da je treba dolgo kurit. Bomo vsaj imeli upravičene investicije. Pa še pred ostalimi se bomo lahko hvalili, ko bo tako velika razlika v stroških pri ogrevanaja v našo korist. :lol: :lol: :lol: :lol:
Lp Janko
