Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Coil - 10.2.2014 Še jaz, malce pozno ta mesec. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 28.2.2014 Poraba februarja 2014 je bila rekordno nizkih 996 kWh -za ogrevanje in toplo sanitarno vodo. Račun za elektriko z gospodinjstvom bo okoli 150€. 2 X 100m2 cca z notranjo temperatura 20,5°C do 23,5°C, Termopan 20 let stara/zračna okna, steklene prizme, vhodna vrata -v skupni kvadraturi >50m2. Fasada: 6 cm stek.volne, ponekje 6 cm extrapuca. Kapca: 25 do 27 cm stek.volne. Zidovi neizolirani do slemena -toplotni most. Balkona izolirana z 1 do 5cm -manjša toplotna mostova. Tlaki pritličje povprečno z 5 do 8 cm stiroporja -vključno z doizolacijo stropa kleti. Stene posredno ogrevane kleti toplotno niso izolirane. Zgornji del cokla: 5cm stirodurja, prehod arm.bet.plošče v teraso brez izolacije -toplotni most. Sanitarna voda: 300 l, 3 osebe +pes. Ogrevalna naprava: Daikin Altherma HT 14 brez vgrajenih grelcev. Večinoma je dejanska LWT ogrevalne vode med 39 in 55 stopinjami (dT 7), pozimi ogrevam 24/7, v prehodnem ponoči praviloma ne. Zelo zadovoljen z delovanjem in porabo ogrevalne naprave, celoletna poraba okoli 7.000kWh. Lokacija ob Muri -podnebje celinsko: mrzle zime in vroča poletja, vlažnost pozimi nadpovprečna, kot kaže se bo celota investicija v TČ in bojler,.. (10k) vrnila že v 4 letih Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - g.o.dizzle - 28.2.2014 Eh.. Zaklel sem se, da se ne odzivam na tvoje nebuloze, ampak samo se tole me zanima.. Sanitarna voda: 3 osebe + pes.. Koliko tople vode v takole dnevno porabi vas pes? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.3.2014 Lokacija: Štajerska, Rače Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm) Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem Ogrevanih m2: 200m2 + 40 m2-klet Notranja T: prostori 23°C do 24°C, klet 20°C Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (48°C) + 300l zalogovnik (max 45°C) Radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno); razdalja med notranjo in zunanjo enoto je 16m! 6 oseb! Poraba februar 2014 MT=495Kw in VT=594Kw SKUPAJ=1089Kw Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.3.2014 Kompletna poraba elektrike za celotno gospodinjstvo od 1. 2. do 28. 2. 2014 je bila 774kWh. Lokacija: Litija Opis objekta: Hiša novogradnja (YTONG 40) Naprava: Toshiba Estia 11kW Sanitarna voda: 42-45 stopinj (300l) Izolacija fasada: 12cm stiropor Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation Ogrevanih m2 / notranja T: P: 75m2 / 22 stopinj M:75m2 / 22 stopinj Drugi namenski viri ogrevanja: Toplozračni kamin Nordica ventilato Št. oseb: 3 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.3.2014 Lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla ) cokel 5 cm stirodur zaključnega sloja na fasadi še ni Izolacija streha:20cm steklena volna Ogrevanih m2: 95 Notranja T:22 st.c. non stop STV amostojna tč za ogrevanje vode -deluje non stop celo leto v kleti(poraba cca 55-60kw na mesec-2osebi)OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja TČ 6,9kw R407C- brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja-deluje v kleti Drugi namenski viri ogrevanja: centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el) sezona 2013/14 poraba februar 014/453kw Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 1.3.2014 Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina) • Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop) • Ogrevanih m2: 190 • Notranja T: 21 do 22 ˚C • Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj (pri 35 stopinj se samodejno vklopi) • samo radiatorji • v kuhinji pod pultom je še mali bojler Poraba po sezonah: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/T/Sf/HevGaRB/tabela-po-sezonah0214unichr("46")png[/img] Poraba po mesecih v KwH: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/0/B8/KXt3LgJ/tabela-po-mesecih0214unichr("46")png[/img] Podrobnosti po mesecih 2013 in 2014: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/IB/325DkHIw/1/poraba-tcjanuar-2013unichr("46")png]Januar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/q/A8/2nLhYgq9/poraba-tcfebruar-2013unichr("46")png]Februar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/8J/3ZiMb8zm/poraba-tcmarec-2013unichr("46")png]Marec 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2C/r4/4XaKvAwu/poraba-tcapril-2013unichr("46")png]April 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1W/Am/heCGSjr/poraba-tcmaj-2013unichr("46")png]Maj 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/Ob/44SEZE9z/poraba-tcjunij-2013unichr("46")png]Junij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/Ul/4ZuzcJdY/poraba-tcjulij-2013unichr("46")png]Julij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/24/11q/24AT6gAO/poraba-tcavgust-2013unichr("46")png]Avgust 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2F/B7/2Be12VBe/poraba-tcseptember-2013unichr("46")png]September 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2j/lK/3VlSQlot/poraba-tcoktober-2013unichr("46")png]Oktober 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1H/ok/1Elk7Nt1/poraba-tcnovember-2013unichr("46")png]November 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1M/Nr/202K7LM8/poraba-tcdecember-2013unichr("46")png]December 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1v/NW/HTdcndy/poraba-tcjanuar-2014unichr("46")png]Januar 2014[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/j/le/4MZaOxcT/poraba-tcfebruar-2014unichr("46")png]Februar 2014[/url] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.3.2014 Lokacija: med Reko Dravo in energetskim kanalom (visoka RV), Maribor - Zrkovci Osebe: 3 + pes Opis objekta: hiša letnik 2002, povprečna poraba kurilnega olja 1600-2000l tem. režim 21 C(nočno znižanje od 22-5 30 na 16 C, dopoldansko od 7 00 - 14 00 na 19) Naprava: Fujitsu Powerstage 11 HP model 2012, samo radiatorji Izolacija: skok 30 cm, EPS 8cm Mansarda: 20 cm kamena volna Cokl: 4cm stirodur Klet: hidroizolacija, 2cm EPS Toplotni mostovi: balkon nad jedilnico, okenske špalete, police Okna: dvojno steko, 1,1 argon, dodano, alu rolete z purpeno Notranja T: 22°C / od 23- 5 ure reducirano na 20 C Ogrevanje: pritličje, mansarda skupaj cca. 134m2, Klet: ne ogrevamo, Sanitarna voda: 300 l bojler, ogrevanje 24 urni režim Drugi namenski viri ogrevanja: Kamin v dnevni sobi (ni bil uporabljen) Poraba: 1.2.-1.3. 742 kw, merjeno z odštevalnim digitalnim števcem Swisnox SX 3M. Merilna negotovost (po mojih predvidevanjih) +/-5%. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.3.2014 g.o.dizzle Napisal:Eh.. Zaklel sem se, da se ne odzivam na tvoje nebuloze, ampak samo se tole me zanima..-očitno to ni provokacija :oops: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 1.3.2014 ogrevanje + sv, feb 2014, 507 kwh + kamin 0,3 m3 drv Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.3.2014 Celotna poraba FEBRUAR 2014 - 735kwh (skoraj u piko isto kot Januar) VT436/MT299 predvidevam, da je poraba gospodinjstva cca 200 kwh, SV cca 150kwh - nekaj je zopet delal el. grelec v bojlerju. V grobem bi rekel, da je samo za ogrevanje hiše šlo cca slabih 400 kwh. Za primerjavo poraba elektrike Februar 2013/240kwh + 280 lit. kurilca • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni PS. se pa vidi, da (zopet) večino časa "operiram" na VT Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 1.3.2014 Poraba za februar 2014; -komplet elektrika = 662kWh (287 VT, 375 MT), od tega ogrevanje + sv = 509 kwh (povprečno 18,1 kwh/dan) ->informativni izračun EGP - komplet elektrika = 84€ - ogrevanje cca. 64€ - ostali odjem cca. 20€ Opis: 2 člana lokacija Gorenjska, mansarda-novogradnja nad odprto garažo TČ Daikin Altherma LT 6kw, WD + modulacija ogrevanih 80 m2, povsod talno notranja T = 22 stopinj 24/7 TSV 180L bojler 45 stopinj 24/7 - "reheat only" Fasada 15cm eps, okna 0,7, streha in stropi 26 cm volne Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.3.2014 210 m2 18 cm fasada stiropor streha pol meseca 30 cm steklena volna s folijo in knaufom lokacija notranjska vse talno 4 osebe, živali ne mislim naštevati 1x vkurjen štedilnik 2x vkurjen kamin včeraj se je prvič sonček sprehodil preko oken dnevnega prostora na mansardi 24/7 na V odprta vsa okna zaradi dodatnega razvlaževanja ladida ladida ladida [img]httpsunichr("58")//farm3unichr("46")staticflickrunichr("46")com/2868/12851960614_7076a92e85_zunichr("46")jpg[/img] . Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DELPHI - 1.3.2014 Kamin? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.3.2014 Poraba za mesec februar 296,9kWh za sanitarno vodo in ogrevanje. Objekt: 8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW. Ogrevamo na temperaturo 21stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči. |
