Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - alanford - 28.4.2016
Beri Napisal:da se nekje na fasadi dela vtičnica
Saj se ne.
Vtičnica je noter, iz katere je pripeljano napajanje ven na zunanjo, nato iz zunanje gre na notranjo tako napajalni kot krmilni vod. Ne bom ponavljal za predhodniki zakaj. Res pa je, da lahko deluje brez težav tudi drugače. Zakaj bi že reskiral? Sicer pa navodila in spet navidila. Ah, samo ponavljamo se ....
Sent from Xtouch using Tapatalk
Re: Katera klima - Beri - 28.4.2016
Ma to je vse zaradi vprašanja kam napeljati elektriko,zunaj ali notri.
Pri prijatelju smo naredili vse podometno [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")najdiunichr("46")si/?I/mp/1ysf4Ri9/klimaunichr("46")jpg]takole[/url], vse podometno in je bilo ok
Re: Katera klima - telmos - 29.4.2016
Popolnoma narobe. Tisti, ki je potem klimo instaliral, je imel veliko dela zaradi nepoznavanja zadeve. Kot prvo so puščene prekratke cevi kar onemogoča pravilno priključitev. Če se jih pusti iz desne morajo biti za polovico daljše od doze.
Re: Katera klima - Beri - 29.4.2016
Ne,cevi so bile zvite v tej globoki dozi in predolge,tako da jih je skrajšal
Re: Katera klima - aleš.h - 29.4.2016
Kakšne so kaj "domače" Gorenje enote? Sklepam, da gre za Made in PRC ali pač?
Menim,da bi morale biti dobre, oz. boljše kot katerakoli klima izpred 10-ih letih
Re: Katera klima - Zaspanc - 29.4.2016
To je samo tvoje mnenje, do katerega imaš sicer pravico, resnica je pa povsem drugje...
Pred desetimi leti so bile neprimerljivo slabše klime,kot jih danes delajo.
Ene 4 ali 5 proizvajalcev za kompresorje so na svetu in oni za vse delajo.
To tvoje; resnica je povsem drugje bo treba pojasniti in ne pustiti tri pike za sabo.
V bistvu me je bolj zanimalo ali so to samo generične enote z Gorenje nalepko ali gre za kaj domačega dela tudi? Verjetno bolj ta prvo?
Re: Katera klima - lukahr - 29.4.2016
Evo tudi sam dobil eno ponudbo za gorenje klimo, je vredno denarja oz dobim kaj drugega za takšen denar? Gre se pa za Gorenje KAS 35 dcinvf1 za okroglih 400€
Re: Katera klima - MatjazG - 29.4.2016
Žena je podedovala stanovanje in sedaj ga skušava malenkost preurediti da bi lahko oddajala.
Ima kdo kakšne izkušnje kako ali bolje rečeno kam montirati zunanjo enoto klime za stanovanje 80m2 v večstanovanjski hiši ki je pod spomeniškim varstvom? Matjaž
Re: Katera klima - sassapo - 29.4.2016
Gorenje, kot veliko renomiranih evropskih znamk niso nikoli izdelovali klimatskih naprav, jih samo tržijo pod svojim imenom. Največkrat so to naprave nižjih kakovostnih razredov, made in P.R.C. z ustreznimi nalepkami
Ps. Klima izpred 15 ali 20 let renomirane znamke je še danes izdelek kot se reče. Ceneni novodobni produkti jim ne sežejo do kolen. Klima višjega ranga kvalitete je pred 20 leti stala 3.000 DEM, da bi to primerjal z današnjimi nizkocenovnimi produkti... ni šans!
Toliko kot je takrat stala res dobra klimatska naprava, toliko stane tudi danes Idea
No, hvala. To me je zanimalo. Ker potem je vseeno ali vzamem "Gorenje" ali XYZT. Namreč na nobeni napravi od Gorenja nisem našel nalepke kraja izvora!
Re: Katera klima - stlux - 29.4.2016
Gorenje običajno 5 let garancije, xzyt pa odvisno, če to kaj šteje?
Re: Katera klima - sašo65 - 29.4.2016
Beri Napisal:Pred desetimi leti so bile neprimerljivo slabše klime,kot jih danes delajo.
pridi k meni: 21 let stara Daikinca (3.2 - 3.5) plin R22 je na bajti ničkolikokrat sem hotel že zamenjat za inverter, pa me je vedno nekaj demantiralo: prva stvar: samo 10% je potratnejša od najnovejše inverterce enake moči, sicer res, da moja nikoli ne dela 24 ur skupaj, ampak za hlajenje mansarde recimo od petih popoldne naprej, zadnjih nekaj sezon pa več ali manj uporabljam funkcijo "dry" ko sem pa še ogreval(oz. dogreval) je pa prav tako delala samo popoldan....po Volcraftovem merilcu za celo uro hlajenja porabi cca 1,15kwh za gretje pa 0,95kwh ....druga najbolj važna stvar pa je, da še nisem zasledil klime, ki izpihuje (na rešetkah) samo 2-3° seveda ne v štartu ampak ko prečrpa doberšen del zraka oz. se zadeva ustali....novodobne pa ne glede al kiki-riki al preverjena znamka, izpih pri hlajenju med 6 in 7° marsikatera tudi 10.....Edina napaka: ko je -3 ne greje več....
