Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hudobec - 3.11.2017 Mimogrede. Prejšni problem je rešen. Talno gretje je blo obklukano, da deluje skupaj z radiatorskim. Zdej talno peš nastavlajam na seltronu, ker ta krog nima tipala,...radiatorsko pa z enoto-tipalom v dnevni sobi. Nisem pa še čist prepričan kako stvar deluje, ker na seltronu imam za talno v kopalnici naštimano na 15.C,...pa je v notr ravno prav toplo. Kakih 22-23.C. Verjetno se pozna, da je spodej topla kurilnica in zgorej precej izolacije. V dnevni sobi je naštiman na 20 in lepo vzdržuje ustrezno T. Zalogovnik tople vode, zdej ko še ni tok mraz, pride na 35.C šele četrti dan. Uglavnem, jest sm zadovoljen.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - rtmktl - 3.11.2017 Radiatorji so topli (če prej še niso bili) takoj ob spremembi nočno-dnevnega režima. Seveda če je zalogovnik ogret. Vendar premalo in gretje traja 2-3ure, lahko tudi več, da pride do željene temperature. Primer včeraj: ob 2h popoldne se mi vklopi dnevni način na 22.5C, okrog 16h pridem domov in ker prej ni bilo nobenega stanovanje prezračim. S tem ga shladim na 20.5C. Na nastavljeno temperaturo 22.5C je prišlo šele okrog 8h zvečer. Čez to temperaturo pa potem ni šlo več naprej (kar je pravilno). Naj povem še 1x, da je bil zalogovnik ogret (80C). Mešalni ventil je naprej spuščal temperaturo okrog 40C. Predvidevam, da če dvignem krivuljo (strmino ali premik), bom s tem sicer povečal temperaturo dvižnega voda, a s tem verjetno tudi vse skupaj pregreval - bom pa to poizkusil, če ni druge ideje. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hudobec - 3.11.2017 To tut jest opažam,...stvar ma neko čist svoj pamet in neke svoje procedure ter načine. Nikol ni samo črnobelo on/off. ...Men se sicer zdi, da deluje lih kontra. Ko zazna padec T, takoj pošlje precej vročo vodo v radiatorje in jo po relativno kratkem času tut zapre. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 3.11.2017 @rtmktl Imam občutek, da malo preveč zračiš in s tem krepko podhladiš celo stanovanje..... Lahko pa spremeniš parameter: "Vpliv odstopanja sobne temperature" S2.1 (prvi ogrevalni krog) ali S3.1 (drugi ogrevalni krog) Vendar pa previdno s tem, ker bo s prevelikim vplivom začelo ogrevanje delovati kot ON-OFF So pa tudi druge možnosti, da imaš kaj narobe nastavljeno..... Npr. omejevanje temperature dvižnega voda S2.6 ali S3.6 Re: Nastavitev Seltron WDC20? - M|ha - 13.11.2017 A je kaj novega glede vmesnika GWD in SeltronHome-a? Obljubljali so možnost takšne funkcionalnosti, kot jo ima program Selcontrol + USB vmesnik, pa ne vem, če je že kaj iz tega? p.s. na mail-e niso odzivni... :? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hafo123 - 21.11.2017 SeltronHome vedno po posodobitvi ne dela vsaj en teden!!! Zopet po posodobitvi prejšnji teden aplikacije ne deluje ne preko telefone ne preko pc. Že dva dni dobivam "Prišlo je do napake. Prosimo poizkusite ponovne.". Tisti, ki upravljajo oz. programirajo to aplikacijo so milo rečeni nesposobni, da dajo od sebe aplikacijo, da po posodobitvi ne delujejo niti osnovne funkcije. Seveda na mail ne odgovarjajo. Takšne funkcionalnosti, kot jo ima program Selcontrol + USB vmesnik pa ne pričakuj, ker to omogočajo samo serviserjem in inštalaterjem preko aplikacije Kelvin. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 21.11.2017 Kelvin je Selcontrol Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hafo123 - 22.11.2017 Samo Kelvina ne moreš uporabljati razen ,če si serviser oz. inštalater. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Fery - 22.11.2017 Kdo programira? Težko reči, po mojem isti, ki izdelujejo te stvari. Kitajci. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hafo123 - 22.11.2017 Mislim, da to programirajo seltronovci hardware pa je res verjetno kitajski. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - fetko boy - 22.11.2017 Pozdravljeni, imam vprašanje glede regulacije Seltrona WDC20. Imam talno gretje brez sobnega termostata, torej se ravna samo na zunanjo temperaturo. V prostorih imam trenutno 21 °C pri nastavitvi regulatorja 17°C. Zanima me kako bi izničil to odstopanje 4°C in bi dosegel skladnost temperature v prostoru s temperaturo nastavljeno na regulatorju. Trenutno 2 dni beležim temperature ob različnih časih. Ugotovitve so v priponki. Prosim za nasvet oz. priporočila kako naj nastavim ogrevalno krivuljo (trenutno 0,5), vzporedni premik ogrevalne krivulje,vpliv odstopanja sobne temperature, max T dvižnega voda... Zahvaljujem se vam za nasvete Lp Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hudobec - 22.11.2017 Pri meni je isti "problem". Lih te dni se igram s tem. Pod kopalnico imam toplo kurilnico in nad kopalnico precej izolacije. Karkol spustim v talno gretje nad 15.C mi v kopalnici nardi savno. Trenutno imam naštiman clo na 10.C,...in šele pr tej T se čuti, da so tla hladna. Nisem pa nikol v živlenju mel talnega gretja in sploh nimam občutka kako naj imam to naštiman. Nekej tacga, da lahko bos stopiš gor in čutiš neko nevtralno T. ? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.11.2017 @fetko boy P2.2 in P3.2 (vzporedni premik ogrevalne krivulje) Zdaj imaš verjetno nastavljeno na 0 Premakni na -4, nastavitev temperature pa nazaj na 21 Če bo še kaj odstopalo, pa po potrebi spremeni v + ali - Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 23.11.2017 @Hudobec Če bi želel bos čutiti "nevtralno temperaturo" tlaka, bi moral tlak ogrevati na temperaturo, ki je vsaj blizu temperaturi telesa. Torej zagotovo več kot 30 stopinj. To pa je tisto kar praviš savna.... Malo pa dvomim, da ti 15 stopinj dvižnega voda preveč ogreva kopalnico...... Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hudobec - 23.11.2017 Sej to ni T dvižnega voda. To je željena temperatura prostora nastavljena na Seltronu. T dvižnega voda je seveda višja,...tko k praviš 25-30.C. Samo isto kot zgorej kolegu, se pojavi ta razlika, ...verjetno ker nimava senzorja. Jest si recimo to razlagam tako, kot da Seltron notranjo T prostora enači z zunanjo. In potem misli, da mora iz 0.C segreti na 15.C in pošilja 30.C notr,... Ker zunej ni nikol 15.C se prostor segreva do 30.C in notr rata savna. Ne vem pa,...samo razmišljam,... |
