Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Poraba TČ voda-voda - nevednicaaaa - 8.12.2012 sicer ne bom dajala odgovorov ampak postavila vprašanje. zjutraj sem vstala in ugotovila, davisokotemperaturna tč altherma ne deluje, sobni termostat mi kaže napako, in sicer se mi prikazuje napaka unit no 0 in izmenično E3 ter 12. kaj naj naredim, če serviserja ne uspem dobiti in za kaj sploh gre. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 8.12.2012 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=48444">viewtopic.php?f=7&t=48444</a><!-- l --> Re: Poraba TČ voda-voda - Homer - 8.12.2012 Iz service manuala za tvojo napako pravi: - Actuation of indoor unit high pressure switch - Defect of High pressure switch - Defect of Indoor unit PC board (A4P) - Faulty high pressure sensor - Refrigerant blockage - Water blockage - Thermal cut out error (Q2L) Preden kličeš serviserja pa ni odveč, če poskusiš resetirati TČ. - Izklopi vartovalke od TČ - Počakaj vsaj 10 sekund - Vklopi ponovno varovalke - Počakaj da se TČ ponovno vzpostavi (kar traja kar nekaj minut) Torej reset, ki ga običajno naredimo na računalniku, kadar kaj ne dela prav Če to ne zaleže, kliči serviserja. Vkolikor imaš vgrajen pomožni električni grelec (BUH****), je možno startati TČ v zasilnem načinu, da grejejo samo električni grelci (boljše nekaj, kot nič) Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 8.12.2012 brain Napisal:Lep pozdrav vsem skupaj!Če je še kaka nejasnost me pa pokliči Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 8.12.2012 Citat:5b. Kako to obračunati?Verjetno bi moral imeti dva kalorimetra + števec elektrike za TČ (verjetno že ima), ker bi v končni fazi moral obračunavati elektriko v razmerju odjema toplote Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - telmos - 8.12.2012 Ni tako hudo. Izkoristek ste nekako podali drugi torej se ve, koliko je kWh in če malček več zaradi obrabe in pa investicije plača ga tudi ne bo hudič vzel. Zato bi jaz tiste kWh, ki se naberejo na kalorimetru delil z 2 in pomnožil s ceno, ki jo za kWh plačuje po položnici. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 8.12.2012 Zadnjih 24 ur: 49,21 kWh. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 8.12.2012 Pri meni 41 KWh Vremenski pogoji se poznajo. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 8.12.2012 Odlicna poraba!Pogresam podajanje porabe ostalih tc.....Svojo sporocim ko bom doma;,sedaj se uzivamo na tromostovju pa ni casa Lublana letos spet lepa.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 8.12.2012 Po zaslugi Berga znam aplikacijo ECAS uporabljati, kot se gre. Takole izgleda recimo graf gibanja notranje temperature. Vnos je pa itak tako preprost, da še svinčnika ne primeš v tako kratkem času ![]() EDIT Peglam še vremensko krivuljo. Doslej: Pri ZT -10, 55. Pri ZT +15, 35. Novo: Pri ZT -15, 58. Pri ZT +15, 35. Razlog? Gledal sem vremensko napoved in videl kako globoko bo šlo pod minus, pa sem tisto nastavitev, ki je bila -10, popravil. Izklopil sem še nočno zaporo, ker itak uporabljam urnike in za stopinjo dovolim nočnega nižanja notranje temperature. Zakaj bi omejeval še temperaturo dvižnega voda za 5°C? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 8.12.2012 Poraba v zadnjih 24 urah 77kwh. Sem zadovoljen,me pa zanima kolko se bo kaj povspelo v naslednjih dneh,ker kaže da bo šlo kar krepko po minus. Letos v začetku februarja,ko je bilo kar mrzlo je bila poraba 90kwh. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 8.12.2012 mislim da se realnost porab začne kazati šele ko temperature padejo vsaj kakšno stopinjo ali dve pod nulo-zato menim da je podatek tč -2(-7)/35,45 zelo pomemben Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 8.12.2012 telmos Napisal:Privzeta vrednost zapreke(setbeck) sobne temperature je 18 stopinj :obrain Napisal:Setback sem izključil, TČ dela 24h brez urnikov. Nastavljena temperatura je 23C. TČ bo torej spančkala od 23h do 5h, oz. dokler ti sobna temperatura ne pade iz 23 na 17,4 °C :oops: Toliko o obratovanju TČ po privzetih vrednostih (setback=1) :lol: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 8.12.2012 Poraba raste: 42,48, 60 kWh. Nabavil termostaski glavi za spalnico in spodnjo kopalnico (vsi ostali radiatorji so vedno do konca odprti).Če prav razumem delovanje termostske glave: če dam na 3 bi pri cca 19,5 odprlo ventil in pri 20,5 zaprlo :?: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Lentus - 8.12.2012 Migaj, kolikšno temperaturo pa imaš trenutno v sistemu? |
