Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
RE: Hitachi Yutaki S - mirsche - 7.11.2021 Pozdravljeni Kaj pomeni oziroma kaj se regulira s podatkom iz slike? RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 7.11.2021 mirsche, kaj pa pomeni oziroma kaj omejiš, če nočni način omejiš na recimo 50%? To je vrstica nad tvojim vprašanjem. No to vprašanje je naslovljeno na vse uporabnike hitachi TČ. RE: Hitachi Yutaki S - mariah - 7.11.2021 Povprečni zunanji časovnik = average is used to neutralise the effect of occasional temperature variations. The average value of outdoor temperature sampled over a selected period (between 1 and 24 hours) is used for the calculation of weather-dependent set point temperature Nočni način = Ratio of reduction in heat pump capacity Reduces compressor load in order to reduce environmental noise, preferably at night RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 7.11.2021 mariah,in če nastaviš na nočni način in na 50 % je kaj? 1. Majnša zmogljivost. 2.Majnša poraba elektrike. 3. Ali nič od tega. RE: Hitachi Yutaki S - mariah - 7.11.2021 Predvsem manjši hrup. Manjša je zmogljivost delovanja in posledično enako manjša tudi poraba energije. Seveda je treba to podnevi nadoknaditi... RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 7.11.2021 mariah, po sledenju podatkov ni videt da bi bila majnša poraba niti majnša zmogljivost. 31Hz in 3A poraba recimo . To je isto na 100% ali pa na 50% V bajti pa tudi enaka temperatura 23 stopinj. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 7.11.2021 S tem dejanjem omejiš moč na 50%. TČ bo vedno delovala samo do polovice moči. Teoretično ne bo šla preko 60 hz. RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 7.11.2021 sassapo,potem je treba sledit na začetku delovanja in videt na koliko hz bo potegnila? Bom kar jutri sprobal. Ker med celodnevnim delovanjem ni opazit razlike. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 7.11.2021 Ne opaziš razlike, ker naprava ne rabi delovat z večjo močjo, kar je pri teh temperaturah normalno. RE: Hitachi Yutaki S - WhiteWolf - 8.11.2021 Če je moč omejena na 50% -> ali to pomen, da TČ deluje posledično 1x daljši cikel (večja obraba)? RE: Hitachi Yutaki S - bvs - 8.11.2021 Inverter nikol nima na max. obrath najboljši izkoristek. Bi pa rad zvedel v katerem območju je največji izkoristek. Če me spomin ne vara, je potrebno za manjšo moč dvignit havbo in prestavit jumper? RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 15.11.2021 sassapo, S tem dejanjem omejiš moč na 50%. TČ bo vedno delovala samo do polovice moči. Teoretično ne bo šla preko 60 hz. Glej sliko omejeno na 40%! ![]() bvs mogoče imaš prav glede omejitve moči TČ. sassapo, hitachi yutaki 8kw, mislim da to ni glih 40%,prosim za tvoj odgovor. RE: Hitachi Yutaki S - bvs - 16.11.2021 Kolikor sem jaz slišal, je potrebno fizično omejiti tok kompresorja? Ne gre to preko menuja? RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 16.11.2021 Sva s @Tona gasom zadnjič govorila... je recimo zanimivo, da moja tč, enako 8kw kot njegova (je pa moja starejša R410, ne R32 kot njegova) sploh nima night moda (nočni način), to se je očitno spreminjalo glede na firmware kontrolerjev, čeprav v servisnih navodilih je Night Shift omenjen pod menijem:. System Configuration → Heat Pump. V servisnih navodilih je napisano tole: Night shift operation reduce compressor load in order to reduce environmental noise during night. It can be configured as a daily timer or launched from favourite button. For more information refer to Heat Pump optional functions chapter RE: Hitachi Yutaki S - bvs - 16.11.2021 Moja ima R410 plin in ima to možnost. Pa kaj odkrivate toplo vodo. Pokliči na uvoznika Prealpi pa bo povedal. Saj imajo namensko zaposleno osebo za težave, če se že na forumu nočejo monterji odzvati. |
