Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - okram - 6.2.2013
Sonda ima navoj 18X 1.5
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 6.2.2013
Cratos očitno najin razgovor le ni bil brezpredmeten...
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 6.2.2013
Marko ja res je!!Samo sem govoril s vsaj 10 ljudm,ki bi imeli kakšno idejo kako rešiti Matejčkove težave.
Je pa Matejček sam pripomogel k boljšemu delovanju Sigme. Matejček,uprašanje?Ali si pripeljal že novo kurivo v kurilnico??
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 6.2.2013
Zdravo
@Cratos: Ne. Drva so še vedno stara in vedno bolj suha. Jih noče zmanjkat.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 7.2.2013
Okram, hvala.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 7.2.2013
Gomi kako pa misliš sam zrihtat navoj na kotlu in sondi??
Matejček sem misli,da ti je že zmanjkalo tasuhih polen. Tongue
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - okram - 7.2.2013
Rabiš samo navojni sveder in navojno čeljust za vrezovanje navojev
No, saj za pol navoja še drži. Bo to sezono kar "kamot" zdržalo. Je pa na ingeniumu prav tako nekdo potožil, da se sonda lahko zavrti samo malo. Podobno kot pri meni. Toliko, kot jo je lansko leto aleks pri meni zavrtel. Več pa ne gre. Bom po sezoni to "porihtal". Da le vem mere navoja. So pa na sondi prav tako vsi navoji (skoraj) deformirani.
Očitno so bili naši vigasi narejeni v petkih pred koncem šihta.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 8.2.2013
Gomi niso bili narejeni v petek pred koncem šihta. Tisti, ki je montiral sondo je lenuh po domače povedano. Vedno se po vajenju tulke popravi navoj ker se le ta med segrevanjem deformira. Seveda to ne bo delal robot ki vari ali pa varilec...
Ker pa je sonda iz inoxa je pa še toliko bolj važno ker ta še raje zariba.
Glej da boš namazal navoj ob vsaki montaži z kakšno temp. obstojno mastjo naprimer bakreno. Ali pa vsaj obično grafitno vsekakor bolje kot nič.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 8.2.2013
Hvala marko. Me je takoj prešinilo, da sta me z aleksom ravno na to že takrat opozorila. Pa sem šel kar brez premaza nazaj "šravfat". Upam, da si bom sedaj zapomnil. Tako ali tako imam danes v planu ometanje dimnika in čiščenje kotla, bom pa še tele navoje namazal.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 12.2.2013
Vse tole početje z lambda sondo je vzrok v tem, da mi je kljub temu, da sem jo temeljito očistil, premeril napetosti in upornosti in bi morala delati tako kot je treba, še vedno nagajala. Tako nekako dva, tri kurjenja so bila dobra, potem pa odpiranje in zapiranje zaslonke za sekundarni zrak vsaj pol ure po štartu. V nedeljo pa se mi je loputa sekundarnega zraka guncala praktično 3 ure. Vrednost lambde na zaslonu pa je kazal samo vrednosti <1 in >2.2. Šele potem, na koncu kurjenja, ko je bilo v kotlu samo še žareče oglje se je loputa sekundarnega zraka zaprla. Takrat pa se je na ekranu prikazala prava vrednost lambde 1.78, ki je potem počasi naraščala.
To mi je dalo misliti, da je s sondo in elektroniko vse v redu, da je pa nekaj narobe s sekundarnim zrakom. Da nastopajo kaki vrtinci, ki se menjajo tako hitro, da jim senzor in servo motor v spregi ne moreta slediti.
No včeraj sem nato podrl kotel in pregledal dovode zrakov. Hja dve od treh luken na eni strani šobe sta bili zamašeni. Ena popolnoma, druga pa skoraj popolnoma. Kako so koščki oglja prišli tako globoko v cevke, ki vodijo sekundarni zrak v šobo mi je uganka. Verjetmo takrat, ko sem čistil nakladalni prostor skozi režo v izgorevalno komoro, pa ga je bilo preveč in se je začel vsipat v stranske cevke. Koščki oglja pa so bili tako zagozdeni, da s sesalcem ni šlo ven, sem jih moral s žičko stret in zbezat ven.
Nisem si pa predstavljal, da lahko dve luknjici naredita takšno zmedo na kotelski elektroniki. Zanimivo pa je, da izplen toplote niti ni ne vem koliko trpel. Le kotel je delal ves čas kot bi mu dodajal in odvzemal plin. Seveda zaslonka je ves čas "šibala" gor in dol, ter odpirala in zapirala sekundarni zrak. Ni pa odpirala in zapirala celotnega območja, ampak nekje 30-40%. Ta razpon pa je potoval nekje med 20 in 90%. Torej je program skušal najti nastavljeno vrednost. Parametri pa so se tako hitro spreminjali, da jim servo motor ni mogel slediti.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 12.2.2013
Ta tvoj izplen energije mi daje potrditev temu, Če je kurjava enakomerna, so prihranki z lambda sondo relativno majhni. Povdarjam kurjava enakomerna. Torej se z fiksnimi nastavitvami primarja in sekundarja da dobiti zelo visok izplen energije iz kurjave.
Ravno testiram na svojem kotlu regulacijo vrtlajev sesalnega ventilatorja. Regulator ima dve stopnji max in min, ki je nastavljiva. Preklaplja pa na podlagi temperature dimnih plinov. Prva kurjenja so pokazala zelo pozitivne rezultate.
Pp Janko
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jokovot - 19.2.2013
Pozdravljeni.
No nevem če spada to v tole temo ali vseeno.
Vprašal bi s katerim svedrom lahko prevrtaš šamotno opeko?
Hvala za odgovor.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 19.2.2013
Uporabi sveder za beton. Vendar vrtaj brez udarcev, kod bi vrtal z navadnim svedrom. Sicer bo še kdo kaj več povedal.
Lp janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 19.2.2013
Je odvisno kako lepo luknjo,bi rad zvrtal?Če ni važna kako je zvrtana,narediš kot ti je Janko rekel.
Če pa so zahteve,da je luknja lepa glatka bo treba vrtat s dijamantno vodno hlajeno krono.
Naj pa te opozorim,da kvalitetna krona ni poceni !!
