Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Unika542 - 1.2.2014
@timi 11. Kakšni dodatni stroški? Poraba cca. 350 l plina za ogrevanje in SV po 90 centov, +- 10 %, odvisno od zunanje temperature.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 1.2.2014
Letni pregled plinske peči,meritve vrednosti CO, dimnikar X letno, priključnina na zemeljski plin. Fiksni stroški torej?
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bojan-KK - 1.2.2014
Poraba TČ (ogrevanje + SV) za JANUAR 2014: VT = 270 kWh, MT= 239 kWh, Skupaj = 509 kWh oz. 52,85 eur na Petrolu s 15 % popustom.
Povprečna temperatura za januar merjeno ob 7.30 = 3,6 st.C in ob 15.30 = 7,4 st.C oz. povprečna dnevna = 5,5 st.C.
Objekt:
Lokacija - malo nad Krškim na 233 m n.m.
Leto izgradnje: 1970, Adaptacija: 2008
Tip.: Spodnja etaža: betonski kvadri 30 cm, na notranji strani zunanjih zidov dodano 5 cm steklene volne + knauf, zunaj ometano - bavalit + 10 cm EPS (60 cm cokel 10 cm XPS), skupna debelina stene = 51 cm. Tla : pod estrihom 5 cm steklene volne. Zgornja etaža: montažna hiša Marles tip S-410 (126 m2) zunaj dodano 10 cm EPS + končni sloj. Strop izoliran proti neogrevanem podstrešju: kamena in steklena volna 20 cm, od tega 10 cm Unifit 035.
Okna plastična termopan dvoslojna, izo stekla, U=1.0 W/m2k.
TČ: Fujitsu Waterstage HP 11,2 kW
Radiatorsko ogrevanje (skupno 19, v funkciji pretežno 10 radiatorjev): 100 m2 na 22 st.C od 6.00 do 22.00, ne manj kot 20,5 st C od 22.00 do 6.00, 50 m2 na 17 st.C 24 ur.
SV: 45 st.C na tipalki spodaj, zgoraj na izhodu 55 st.C, bojler Letherm TGV 300, poraba SV pretežno 2 osebi, čez vikend 3
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Unika542 - 2.2.2014
MI2 Napisal:Letni pregled plinske peči,meritve vrednosti CO, dimnikar X letno, priključnina na zemeljski plin. Fiksni stroški torej?
Uporabljam UNP, ne zemeljski plin. Najem plinohrama 28 €/leto, servis peči na dve leti 70 €, ko so opravljene tudi meritve, zato dimikar ni potreben. Torej, zanemarljiv fiksni strošek na leto. Dimnikar enkrat letno očisti dimnik od kamina -22 €. Tudi to je zanemarljiv strošek, ko na leto skurimo cca 2 kubika v prehodnih obdobjih ali pa za gušt.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - timi11 - 2.2.2014
Od 300€ odštejem ali prištejem dodatne stroške?
Ne razumem tega picajzlenja s temi fiksnimi stroški, ne najdem drugega izraza. Fiksen strošek je prisoten, tudi če ne porabim enega litra UNP ali kW elektrike. Glede na stroške porabljene energije so ti fiksni stroški zanemarljivi. Ja, in če prištejem fisken strošek, deljen s številom mesecev, k porabljeni vsoti, je 300 + 5 = 305 €.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 2.2.2014
Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru
Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev.
Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol.
P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm
Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba)
Ogrevalni prostoriSad228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22.5-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 21°c.
TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev
zalogovnik 500 l 45°c
sv 135l ogrevano na 45°c 5 os. občasno 7 os.
Poraba: vključene vse obtočne črpalke.
5 dni smo bili na grelcih Sad manjši izpad že porihtano!
Po izračunih bi bilo okrog 1200 kW
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ginekolog - 2.2.2014
Poraba ogr + sv, 210m2, talno, zubadan 11kw, vsak mesec še 0,3 m3 drv kamin
dec 2013: 700 kwh
jan 2014: 570 kwh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.2.2014
izgleda da eni ne bodo nikoli dojeli, da če porabiš za gospodinjstvo npr 50kWh VT + 50kWh MT boš za to skupaj plačal 22,85€ oz skoraj 23 centov po kWh,
če pa s TČ dodatno porabiš 500kWh VT + 500 kWh MT , pa boš za teh dodatnih 1000kWh plačal 112€ oz 11,2 centa po kWh dodatne porabe TČ.
Računano brez popusta pri npr: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")petrolunichr("46")si/energija-za-dom/energija/elektricna-energija/informativni-izracun]tem ponudniku[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 2.2.2014
@Migaj: Izračun imaš sicer pravilen ampak je skrajno zavajujoč z vidika cene EUR/kWh. Treba se je zavedat, da je obračun porabe EE sestavljen iz t.i. fiksnega dela, kjer se plačuje priključno moč + prispevek SPTE,OVE ne glede na porabo. V primeru priključne moči 14kW (3x20A), obračunano samo 7kW, je cena 11,6676 EUR.
Potem se pa plačuje še porabljeno EE, katere cena je sestavljena iz energije + omrežnine + prispevkov. V konkretnem primeru zgoraj vas pride
VT po 0,13586 EUR in
MT po 0,08784 EUR.
To mislim da je vsa umetnost, razen v primeru Elektra Energije, ki je nekoč izumil t.i. progresijo ali URE, kjer se ti cena EUR/kWh povečuje s porabo. Mislim da so primorci imeli celo obratno zgodbo regresije.
lepo povedano.Ampak govoriti gluhemu....
Migaj plačuje za pralni stroj 100 kwh po 23 centov, za njegovo HTČ pa 11,66....
Unika542
edino primerljivo med nami ne glede na objekt in način ogrevanja je število kwh/m2 ogrevanih prostorov in kwh ostali prikazi pa kakor za koga? :mrgreen:
Ne glede na vse, me vsa elektrika vključno s porabo TČ pride
za januar 2014 v povprečju samo slabih 11 centov po kWh :oops:
Glede na razmerje cen VT/MT se v vsakem primeru splača greti ponoči, ne glede na slabši COP.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - fejstfnt - 3.2.2014
Poraba kurilnice (ogrevanje, OČ, SV, rekuperacija, črpalka za deževnico) za januar 2014: 660kWh
- Lokacija Vodice, povprečna T v januarju 4C
- novogradnja P+M, stene 16cm dalmatiner (0,033), 52m2 troslojnih oken (Uw<1), podstrešje 35cm (0,035)
- Toshiba Estia 11kW, vse talno, 300L bojler za SV, rekuperator Helios
- ogrevanih 160m2 neto na 21-21,5C, posredno 40m2 garaže na cca. 10C
- 4 osebe
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bosces - 3.2.2014
Poraba TČ ( ogrevanje + SV) za januar 2014: 828kwh (svoj števec komplet kurilnica)
Poraba gospodinjstva za december: 651kWh
Objekt:
Lokacija: Metlika, 175m ndmv, južna lega
Medetažna hiša letnik 1982, 6oseb (4 odrasli+2otroka)
Kvadratura: 255m2 bruto, ogrevanih 185m2
Streha trimo stara 7 let, 25cm steklene volne
Fasada stara 4 leta, 8cm stiroporja na 3cm stare fasade (nek izolirni material), cokel enak fasadi
Okna jelovica les/alu stara 4 leta, 15m2 dvoslojna zasteklitev, 18m2 (tri panoramske stene) troslojna zasteklitev
TČ: Fujitsu Waterstage HP 11 kW
Ogrevanje 100% talno, 24h/22 stopinj
SV ogrevana na 47 stopinj 1-2x na dan, 300l bojler
Alternativa; kamin, v tej sezoni še neuporabljen, viessman+200l kurilca :lol:
Prej porabili cca 2000l kurilca/sezono
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sasofiser - 3.2.2014
Januar 2014 = 1205 kWh (v povprečju 39 kWh na dan)
Povprečna dnevna temperatura v januarju = 3,9 stopinj
Minimalna zunanja temperatura v januarju = -8 stopinj
Število ur delovanja v januarju = 590 ur
Povprečno št. ur delovanja na dan (590/31) = 19 ur
Število vklopov v januarju = 1000
Povprečno št. vklopov na dan (1000/31) = 32 vklopv
Naprava: Zubadan 11 kW + Ecodan
Režim: TČ vremensko vodena, original krivulja na +2°, brez urnikov (ves čas vklopljena)
Lokacija: Savinjska
Ogrevalna površina: 150 m2 (2 gospodinjstvi)
Grelno telo: samo radiatorji
Drugi viri ogrevanja: jih ni
Temperatura v prostoru: 23 stopinj
Sanitarna voda: 300 l bojler, 50 stopinj (dogretje pri 40 stopinj)
Okna: 3 slojna okna
Izolacija sten: montažna hiša brez dodatne izolacije
Izolacija strehe: steklena volna
Pred montažo TČ smo porabili 2500 l kurilnega olja na sezono
