Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158)
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - hisicaaa - 26.9.2017
Hvala se enkrat. Ravno tako sem si zadevo namrec predstavljal.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 5.10.2017
Prejšnji teden bil na Seltronu za posodobitev Wdc .
Imam verzijo 3.5.1. katera je zadnja za tastare wdc-je ! Imajo v razvoju-preizkušanju 4.0 ampak ta je namenjena za novejšo serijo (wdc in wxd) regulatorjev ali kaj že so . Tako se Seltron poslavlja z posodabljanjem starejših- beri 4 leta starih regulatorjev . Svaka jim čast :evil:
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 5.10.2017
Tebe pa res ne razumem!
Večno nezadovoljen........
Najbolje da prodaš to regulacijo in kupiš nekaj kar bo delalo tako kot ti misliš da je prav in seveda imel neomejeno dolgo podporo.
Pa mimogrede, serija WDC je v proizvodnji od leta 2010 in je čas da se poslovi od nadaljnjih posodobitev.
A tudi v računalništvu pričakuješ posodobitve za naprave stare 7 let?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Smush - 5.10.2017
Zakaj pa bi posodabljal neko zadevo katera deluje odlično?
Zakaj pa so sploh posodabljali in izdajali nove verzije ,če deluje odlično vse od leta 2010 ?
Homer
Večno nezadovoljen ? V enem letu niso uspeli popraviti verzije 3.5.1 - sta zamenjana dva parametra ! Zraven vseh nevšečnosti z WDC in Gwd bi bila primernejša izbira kakega drugega - dojč regolatorja ogrevanja.
Prodaj in se osreči!
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - najrad1 - 9.10.2017
Homer Napisal:Prodaj in se osreči!
Hvala Homer za pameten predlog. Vidiš ob tvojem predlogu - Prodaji komaj ugotoviš pravo vrednost omenjenih izdelkov saj bi tako rekoč za dve sezoni rabljen WDC 20 in pripadajočo periferijo jaz moral kupcu plačat ,da mi navlako odnese od hiše. Toliko o realni vrednosti . Če ne verjameš Pa poglej malo na bolho itd.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 9.10.2017
Ne vem kaj bi rad iztržil za 7 let staro tehnologijo .....
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hudobec - 16.10.2017
Zdravo! Že dva dni iščem in brskam po nastavitvah..... Upam, da bom kokr tok razumljivo razložil.
Kurim drva v uplinjaku s seltron regulacijo. Imam dva toplotna kroga, vsak s svojo črpalko. Prvi gre v radiatorje, drugi v talno gretje (samo kopalnica). Ko sem zakuril, pa je elektronika v talno in v radiatorje šibala kakih 50.C. Problem je seveda v tem, da je bila po pol ure v kopalnici totalna savna. Gledal sem nastavitve in opcija, za nastavitev vsakega toplokroga je, vendar ko prestavim eno, se na isto T prestavi tudi druga. Enostavno ne morem naštimat recimo talnega na eno T, radiatorjev pa na drugo.
Kje se nastavi vsak krog posebej. A je možno, da se sploh ne da? Ker T, ki jo nastavlam, je željena T v dnevni sobi. Rad bi, da mi v talno pošilja kake 25.C, v radiatorje pa 50.C. Kako imate ostali to rešeno? A bi za talno gretje (drugi toplokrog) rabil nekje v kopalnici še en senzor al kaj, da bi stvar pravilno delovala. Ker tako kot je, je talno neuporabno.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mr_Fizl - 16.10.2017
Za vsak krog moraš pasebej nastaviti krivuljo ogrevanja in pri talnem tudi omejiti MAX temperaturo vtoka.
krivuljo nastavljaš s parametri P2.x in P3.x
MAX temp. vtoka pa S2.6 (ogr.krog1) in S3.6 (ogr.krog 2).
Povezava do navodil
<!-- m --><a class="postlink" href="http://arhiv.seltron.si/addons_products/17_11.pdf">http://arhiv.seltron.si/addons_products/17_11.pdf</a><!-- m -->
Hvala!!! Točno to sem iskal. Probam takoj, ko pridem domov s šihta. Imam namreč malce nerodno situacijo s talnim gretjem, ker imam isti krog v zgornji in spodnji kopalnici, kjer nihče ne živi in tadva kroga nista ločena. Tako, da ogrevanje samo estriha v neizdelani in neuporabljani kopalnici s 45.C lih nima smisla. Nekje pa mislim, da bi ves čas v talno pošiljal kakih 15.C, ker bi pa sploh pozimi vseeno malce pogrel nadstropje, da kakšna voda ne bi zmrznila. Ogrevam se itak z radiatorji.
Še nekej me zanima? ... Glede na katere parametre se pa on odloči, katero T bo pošiljal v talno gretje? Ker še kar mi ne gre v glavo, zakaj pošilja 45.C v talno .... in kopalnico tud segreje skor na to temperaturo. Zunanji senzor je bil kakih 20.C, notranji tudi. Nobene posebne drame ni blo. A meri temperaturo povratka in mu seveda ni prav, ker nazaj pride močno ohlajena voda iz zgornjega neogretega nadstropja, ker se na vsak način trudi, dokler ni povratek tudi recimo 20.C?
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 16.10.2017
Parametri so:
- zunanja temperatura
- krivulja
- trenutna temperatura prostora
- željena temperatura
- vpliv sobne enote
Glede na to, da kuriš na drva pa je tudi možno, da imaš previsoko temperaturo v kotlu in se ti zato vklopi varovanje kotla. To pa pomeni, da ti prisilno odpre mešalne ventile in spusti v dvižne vode višjo temperaturo vode, zato da ohladi kotel (S5.13)
Lahko pa je tudi kaka druga nastavitev napačna ......
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - rtmktl - 2.11.2017
Pozdrav, imam eno vprašanje v zvezi z nastavitvijo seltrona. Imam WXD20 in sobno enoto dd2+.
Problem:
Dnevno temperaturo imam nastavljeno na 22.5, nočno na 20. Kotel na drva, zalogovnik. Problem je, da ko pride do preklopa nočnega v dnevni način, stanovanje ogreje zeloooo počasi. Dvižni vod v radiatorje je nekje 40°C, zalogovnik je ogret že na 80°C. Ko po parih urah (2-3) pride temperatura do željene, se tam pravilno ustavi. Skratka predvidevam, da v začetku ogrevanja, potrebujem precej večjo temperaturo dvižnega voda, kot jo izračuna seltron, kasneje, ko je željena temperatura dosežena, pa seltron računa prav.
Ne vem če to, lahko dosežem s premiki in strmino ogrevalne krivulje. Lahko? Obstaja kakšen drug parameter s katerim se bi to nastavilo? Skozi menije nisem našel nič, kar bi mi padlo v oko.
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Hudobec - 3.11.2017
To je pr meni isto in mam obcutek, da je dovolj. Sicer pa,...kaj je to zate počasi? 1..2..3h? Ker pri men so cez recimo pol ure radiatorji ze topli, cez 1h je pa v sobah T, taka kot mora bit.
