Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 24.12.2016
Še vedno nisi napisal kakšen bojler imaš? Ali gre za integrirano napravo, ali imaš bojler posebej? Če je bojler posebej kakšen je tip, slika...
To da ti pri 38°C preklopi na grelce je navadno kriv bojler. Do kakšne temperature pa segreje samo na kompresor izven ogrevalne sezone?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 24.12.2016
Jaz sem razumela, da gre za integriranega, ta velikega
Daikin nima v ponudbi 300L bojlerja!
Je 260l, mar ne? Pogovorno ponavadi 300l. Da se loči od 200l (ki pa tudi ne vem če je res 200l). Včasih in bolj pravilno pa - "ta velik" in "ta mau". Zato sem ga razumela, da je integriran, lahko pa sem ga tudi jaz narobe, da...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 24.12.2016
Hej, integiran bojler je od Daikina. 260L, se opravičujem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/daikin_altherma">http://www.termoshop.si/daikin_altherma</a><!-- m -->, takole izgleda, samo da imam jaz 260L (3 fazni) integriran bojler.
Če sem jaz razumel je deltaT 10 stopinj. Se pravi jaz imam nastavljeno vodo na 48 C, kar pomeni da mi pri 38 ponovno začne segrevati vodo. Kot je razvidno iz videa ze pri 38 C vklopi grelce.
Daikin ERLQ006CV3 zunanja enota
Daikin EHVX08S26C9W notranja enota (260L)
Potem si slabo izbral ogrevalni sistem glede na tvojo hišo in tvojo lokacijo. Očitno je naprava preobremenjena že z ogrevanjem, pa se s sanitarno vodo ne ukvarja preveč.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 24.12.2016
Miha- ma hišo leseno pasivno...
@sassapo imam pasivno hišo, praktično do decembra ne rabim ogrevati.
Da je lahko TČ tako "švoh", da lastne sanitarne vode že ne more segrevati brez grelcev pri cca 38 stopinjah? Razumem da bi vklaplja grelce npr od 50 do 55, ampak že pri 38?
TČ nisem izbral jaz, bila je predlagana iz strani tistega, ki je delal vse ostale načrta in je bila preračunana. Dejansko je bil izračun, da bi bila dovolj moč 4kw.
Da še opišem hišo:
- lesna hiša iz CLTja (10 cm stene)
- izolacija po stenah, 20 cm celuloza + 6 cm agepan
- streha, 40 cm celuloza + agepan dwd
- tla, 20 cm stirodur (nad podložnim betonom) + 15 stiropor pod tlaki
- okna in vrata vsa pasivna in narejen test za zrakotesnost
- hiša stoji na soncu in je južno orientirana
- narejen pregled s temo kamero
Da ne bo kakšnega dvoma o prešibki črpalki.
Pozabil si bistvo! Lokacija in koliko je sploh hiša velika, m2? Rekuperacija? Ta ti lahko v mrzlih dneh poje polovico pridelane toplote... V teoriji je precej drugače kot v praksi :wink:
No ne pretiravjte. Med ogrevanjem vode je povsem vseeno a je bajta ogreva, kake izgube ima ipd. Ni povezave. Nekaj je narobe nastavljeno.
Preberi si navodila! Napiši nastavitve ogrevanja sanitarne vode.Potem bo pa morda podano kaj koristnega.
@ timi11 kaj te zanima?
nasteveljeno imam na 48 stopinj, ko pade pod 38 začne ponovno ogrevati na 48. Nobenih časovnikov in nič. Se kaj drugega rabiš?
južna orientacija, 150m2, okolica lj
