Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 1.2.2014 Poraba za januar 2014; -komplet elektrika = 693 kWh (323 VT, 370 MT), od tega ogrevanje + sv = 501 kwh (16,1 kwh/dan) ->informativni izračun EGP vse skupaj = 88€ Opis: 2 člana lokacija Gorenjska, mansarda-novogradnja nad odprto garažo TČ Daikin Altherma LT 6kw, ogrevanje nastavljeno na "absolute lwt 35 z modulacijo" ogrevanih 80 m2, povsod talno notranja T = 22 stopinj 24/7 TSV 180L bojler 45 stopinj 24/7 - "reheat only" Fasada 15cm eps, okna 0,7, streha in stropi 26 cm volne Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.2.2014 Lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla ) cokel 5 cm stirodur zaključnega sloja na fasadi še ni Izolacija streha:20cm steklena volna Ogrevanih m2: 95 Notranja T:22 st.c. non stop STV amostojna tč za ogrevanje vode -deluje non stop celo leto v kleti(poraba cca 55-60kw na mesec-2osebi)OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C- brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja-deluje v kleti Drugi namenski viri ogrevanja: centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el) leto 2013/14 (sanitarna voda posebej) ) januar 2014 poraba kw 633 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - miro2x - 1.2.2014 Poraba od 1.1 do 31.1 2014 : VT=174Kwh, MT=248Kwh, Skupaj =422Kwh,Pridobljeno =1285Kwh, za ogrevanje 100m2 in sanitarno vodo. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dusan001 - 1.2.2014 Če že spremljam .... tudi posredujem: Lokacija: Prekmurje • Opis objekta: atrijska hiša 135m2, okna k=0,7, fazada 15cm, podstrešje 20cm (ni pa še tlaka) • Ogrevanih m2: 125m2; kopalnica še velik cevni radiator (tudi talno, neposredno vezan, polno odprt - vedno ca 30-35°C) • Notranja T: 21 do 22 ˚C • Naprava: Mitshubishi Ecodan 11kW, vremenska regulacija + timer (okoli 9 ur na dan); krivulja skoraj privzeta ... med 28°c in 34°c. Povprečen vklop je trajal ca 36 minut v januarju • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Enkrat dnevno 200l bojler ogrejemo na 46 stopinj (po tuširanju pa še dogreje porabljeno in tako stoji do naslednjega popoldneva) • vse talno • povprečna poraba gospodinjstva v daljšem obdobju: 11,5 kWh • decembra povprečje 29,3kWh, januarja pa 21,0kWh. Opomba: prvih 14 dni je bilo pasje megleno.... Podatki za dva meseca: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=13138&t=1[/img] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.2.2014 Poraba januar 2014 za celo gospodinjstvo je 315 kWh VT, 557 kWh MT skupaj torej 872 kWh ali 102 EUR. Zaradi toplega januarja smo se kumulativno na letni ravni spustili na cca 6750 kWh. Opis:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Unika542 - 1.2.2014 V januarju sem porabil za ogrevanje in SV 303 kW VT in 406 kW MT ). V evrih to znaša cca 60 € (brez ostale elektrike in brez obračunske moči (3x 25 A - 9,5 € in prispevka (7 €), ki ju moraš tako ali tako plačati). Dodatno sem porabil cca 50 l UNP (v dneh defrostov UNP peč pomaga pri hitrem dvigu temperature dvižnega voda po defrostu) in nekaj polen v kaminu za gušt. Zelo zadovoljen, še posebej v primerjavi s porabo, ko sem ogreval zgolj na UNP (od dec do mar cca. 300 € na mesec). hiša l. 2006, Višnja Gora, 350 nmv, P+M ogrevam 130m2 s talnim gretjem in 90 m2 z radiatorji fasada 30 cm zidak, 12 cm stiroporja in 2,5 cm fasadnega ometa streha: 14 cm beton in 20 cm steklene volne tlaki pritličje 7 cm betona, 10 cm stiroporja okna dvoslojna plastična U=1.1 W/m2k SV 180 l na 42 C, 5 oseb TČ Beretta HP 8 kW backup: UNP peč, kamin v dnevni sobi Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.2.2014 Unika542 Napisal:V januarju sem porabil za ogrevanje in SV 303 kW VT in 406 kW MT ). V evrih to znaša cca 60 € (brez ostale elektrike in brez obračunske moči (3x 25 A - 9,5 € in prispevka (7 €), ki ju moraš tako ali tako plačati).Ni mi jasno od kje vam te številke za ceno električne energije? Če za zgornji primer vnesem v enega od informativnih izračunov navedeno porabo, dobim znesek 92,93 EUR. Potem vnesem še ničelno porabo in dobim 16,63 EUR. Če oboje odštejem dobim strošek 76,30 EUR (kar nekaj razlike do 60 EUR hock: ).Bi nam lahko zaupali tudi dobavitelja EE oz. kako ste prišli do konkretnih številk. Bo kot kaže čas, da zopet pregledam ponudbo dobaviteljev in optimiziram stroške
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Unika542 - 1.2.2014 @edid, imaš prav, računal sem čez prst. Cena pri Gen-i je MT - 0,0857 € kWh(energija+omrežnina+prispevek za povečanje učinkovite rabe + trošarina + DDV) in pri VT 0,128 €. lp Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Homer - 1.2.2014 S tem izračunom je res nekaj narobe. Jaz porabo TČ merim z enotarifnim števcem Odčitek pomnožim z 0,11 in dobim dovolj natančen približek za ceno na Gen-I PS: V faktorju 0,11 je zajeto tudi razmerje VT - NT ob ogrevanju 24/24 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.2.2014 V povprečju je MT 10 centov, VT pa 15 centov. Je pa dejstvo da so nekateri sila inovativni pri preračunih. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.2.2014 Ok, hvala vsem. Nerad se počutim nate**jen in potem je zopet treba čez celotno ponudbo dobaviteljev, pregledat vse detajle, izbrat ponudnika, menjat ponudnika ... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Unika542 - 1.2.2014 vincent Napisal:V povprečju je MT 10 centov, VT pa 15 centov. Kot sem napisal, gre zgolj za ceno energije, brez obračunske moči in prispevka, ki ju je treba tako ali tako plačati. Uporabniki imamo različne obračunske moči, od katerega je odvisen tudi prispevek. Tako da je moč primerjati le ceno energije. Tako čez prst je končna cena približno taka, kot jo navaja vincent. lp Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.2.2014 GEN I paket "najceneje", ET z DDV je natanko 0,1139......oz. 0,114 brez fiksnih stroškov. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 1.2.2014 Celotna poraba elektrike (gospodinjstvo, ogrevanje in sanitarna voda) za mesec januar 459,9 kWh (VT=200,7 / MT=259,2). Po izračunu bom pri Elektro energija plačal 60,15€ z vsemi prispevki (obračunska moč 3x20). Hiša 118m2 talno 2 odrasla + 2 otroka Lokacija Komenda TČ Daikin Altherma LT 4kw notranja T = 22 stopinj 24/7 TSV 180L bojler 45 stopinj 24/7 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - timi11 - 1.2.2014 [quote="Unika542"]V Zelo zadovoljen, še posebej v primerjavi s porabo, ko sem ogreval zgolj na UNP (od dec do mar cca. 300 € na mesec). 300€ na mesec Si tukaj tudi podal osnovno ceno brez dodatnih stroškov! |
