Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 6.11.2018 Ali na arduino lahko direktno vežeš pt100 senzor ali rabiš tudi pretvornik (0-10V oz. 4-20ma)? Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 6.11.2018 Govoril z Igorjem s Prof-el-a in bi mu lahko črpalko pripeljal, da se on malo z njo poigra... Re: Toplotna črpalka - Fery - 6.11.2018 Direkt ne. Ampak, zakaj bi kompliciral, senzorji so zastonj. Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 6.11.2018 OGLASIL SE JE ROMUN ... Hello, I have attached pictures. We use: Custom made PCB exactly for this pump, Arduino PRO mini, MeanWell power source, Schrack parts, Gewiss. Software Arduino. Warranty – 2 years. – if anything happens i will send a replacement part ASAP. - we have 20 pumps running this controller for 1 year – 0 failure. I talked with the technician and changes are not possible at this time – we made this controller after hard work and thoroughly tested. To make changes now and send it to you would mean to send it untested. And we don't want that. For the recirculation pump issue – you should make it work separate from the controller and keep it running 24/7 if you use alternative heating solutions. – also it would be best if you use a one way valve to keep the heat generated by you alternative solution away from the pump. Another option is to use 2 pumps one for heat pump one for your alternative solution. The controller has Frost protection About the PSU – As you know Alto Energy sells the pumps with 24v PSU – they tested with 12v and it did not work – we tested the 24v source for pumps and we found it works very good. We have 10mA of current – which is very small – it cannot damage the pump in any way. if you really want 12v i can change the PSU but i do not recommend this. Regards, Adrian [attachment=o28460] [attachment=o28461] Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 6.11.2018 csamo001 Napisal:Govoril z Igorjem s Prof-el-a in bi mu lahko črpalko pripeljal, da se on malo z njo poigra... Ne vem, kaj bi lahko počel s TČ, ki ni priklopljena z vodno povezavo. Tiste outpute za moč pa lahko tudi na prazno (brez nje) prižiga. Za signalizacijo delovanja bi bilo super, če bi si lahko v hišo potegnil "kopijo" iz 7-segmentnega displeja, ki je na elektroniki TČ. Če lahko to naredi... tam so vse informacije o delovanju in napakah prikazane. ------------------ Naj da Romun točen spisek, kaj je vse v kompletu za to ceno: - tripotni ventil (da/ne) - kateri in koliko senzorjev - priložiti bo moral kvalitetna angleška navodila in elektronačrt vezave Sicer pa imam dober občutek pri njemu, deluje dovolj profesionalno in očitno ve, kaj dela. Po izkušnjah: koliko dometa ima vgrajeni WiFi na arduinotu? Prebije eno AB ploščo? RPi je bolj ubog glede tega. Re: Toplotna črpalka - gt001 - 6.11.2018 csamo, poleg fantoccijevih tehnicnih vprasanj, prosim preveri se, v koliksnem casu je to dobavljivo. hvala. Re: Toplotna črpalka - icio - 6.11.2018 Tale Romun je izdelal bolj slab PCB za tole svojo škatlo Veliko praznega prostora na sredini in nobenega prostora skoraj za priklopne žice oziroma kable. Poleg tega trdi , da deluje na 24 V , tukaj se pa že nekaj časa govori , da dela na 12 v Re: Toplotna črpalka - Fery - 6.11.2018 No ja, zelo lično je vse skupaj. To je kar treba priznati. Je pa še manj stroška, kot sem predvideval. Ampak dobro, če jih trži in proda, zakaj ne. Re: Toplotna črpalka - cbbx - 6.11.2018 fery: touch screen si ze ugnal? Re: Toplotna črpalka - Fery - 6.11.2018 Ah ki, zdaj delam. Toplotne nalagam, v glavnem. Pa tisti veliki posel furam, da me bavarci ne presenetijo, jaz pa gol in bos. Re: Toplotna črpalka - guslovd - 6.11.2018 Naj opišem še svojo toplotno črpalko za ogrevanje hiše. Hiša P+M 120m2 Spodaj izolacije 15cm EPS Zgoraj 30cm volne Fasade še ni, plan je naslednje leto 15cm EPS ali volna. Okna 3-slojna Vse skupaj me je prišlo 300-400 Evrov, za sedaj dela brez težav in sem zelo zadovoljen. Vzel sem navadno on/off klimo 4kW Nekaj cevi toplotni izmenjevalec, plin/voda Več pa v slikah. Krmiljenje imam rešeno z sonoff adapterji. Tako imam od koderkoli nadzor nad porabo in delovanjem. Zadeva je 100% avtomatizirana. Zraven je še ventil za sanitarno vodo. Slike: <!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/bVhFaA">https://ibb.co/bVhFaA</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/cStovA">https://ibb.co/cStovA</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/n2iXNq">https://ibb.co/n2iXNq</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/meETvA">https://ibb.co/meETvA</a><!-- m --> Težave. Ker gre za preizkusni projekt bo po vsej vejretnosti premalo moči še posebej ker je klima samo 4kW in ker ni fasade. V Oktobru sem porabil 100kWh za notranjih 22°C. Temperatur vtoka je od začetnih 26°C do 31°C čisto zadovoljiva. Glede na to, da so temperature vsako leto višje, se bo marsikdo z malo tehnične sporobnosti lotil take izdelave pa če moral dodatno vklopiti kakšen grelec Januarja in Februarja. Opcije so, da se dogradi nek 3kW grelnik in se ogreva ponoči ko je manjša tarifa, klima pa bi delala v času višjih temperatur podnevi. Druga opcija in nadgradnja, katero mislim narediti je, da vzamem še en izmenjevalec ter zamenjam klimo za 10kW, tako z dvojnim izhodom. Na Bolhi se jih dobi za 100-200 Evrov. Re: Toplotna črpalka - bk9105 - 6.11.2018 Fantocci Napisal:Ali na arduino lahko direktno vežeš pt100 senzor ali rabiš tudi pretvornik (0-10V oz. 4-20ma)? Raje uporabi ds18b20. Re: Toplotna črpalka - bk9105 - 6.11.2018 icio Napisal:Tale Romun je izdelal bolj slab PCB za tole svojo škatlo Veliko praznega prostora na sredini in nobenega prostora skoraj za priklopne žice oziroma kable. Poleg tega trdi , da deluje na 24 V , tukaj se pa že nekaj časa govori , da dela na 12 vČe bi dobro pogledal, bi opazil, da so priključne sponke obrnjene navznoter. Glede na to, da zadeva ni naprava prenosne sorte, so dimenzije drugotnega pomena. Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 6.11.2018 guslovd Napisal:Naj opišem še svojo toplotno črpalko za ogrevanje hiše. Fajn. Kako je z odtaljevanjem? (je že delovalo pozimi) Re: Toplotna črpalka - guslovd - 6.11.2018 Imam zadaj senzor na satju. Je pa tudi urejeno avtomatsko, da se zamenja cikel gretje/hlajenje ko se nabere led na določeni točki. Pogoj za ta projekt je bil, da je klima on/off in pa sposobna gretja in hlajenja. |
