Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
RE: Hitachi Yutaki S - freextr - 30.7.2021 Vprašal sem zato ker me skrbi glede zmrzovanja. Po prebranem sem videl da če je na podstavku se led kar lahko nabere. Ali v primeru da je na zidu odteka kondenzat lažje kot na podstavku? Ali ker ni toplote iz tal se še prej nabije led? RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 30.7.2021 Po občutku bi rekel, da bi bila prava smer odtočna cev in notri grelni kabel. Koliko kw imaš pa namen montirati na steno? RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 30.7.2021 Pri stenski montaži je dostikrat obvezno gretje dna, ali pladnja pod napravo. Seveda gre tudi brez, je pa to odvisno od tipa naprave, predvsem pa od lokacije in smeri namestitve. RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 30.7.2021 Sassapo, a načeloma se grelni kabli montirajo tako, da ko je pod minusom, stalno delajo , ali je to priključeno kam na signal defrosta v zunanji enoti, in deluje kabel le takrat + še kakšna minuta ko voda odteka. Konkretno me zanima za hitachi tč. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 31.7.2021 Odvisno od moči kabla in njegove namestitve. V nekaterih tovarniških izvedbah je kabel velike moči oz. že kar grelna spirala in ta deluje samo med odtajanji. Drugi imajo kable precej nižje moči kateri delujejo stalno pod cca + 2°C. Pri dodatni vgradnji se prilagodimo posamezni situaciji. Je pa v vsakem primeru boljša rešitev grelni trak kateri se nalepi na zunanjo stran dna in preko namesti izolacija. Jasno je pa takšna rešitev kar dražja. RE: Hitachi Yutaki S - freextr - 16.8.2021 Toplotna bo najverjetneje Hitachi yutaki S 6kW. Montirana na severno steno mogoče na zahodno v kolikor bi to pomenilo manj defrostov in bi ne bilo potrebno grelnega kabla za podstavek. RE: Hitachi Yutaki S - kadotr - 17.8.2021 Moj LG-jev nizkocenovnik ima v pladnju serijsko kar konkreten ogrevalni kabel. Mogoče ga ima celo Yutaki? Pri stenski montaži bi imel pomisleke glede vibracij, ponoči se sliši vsaka malenkost. RE: Hitachi Yutaki S - klemen00 - 22.8.2021 Pozdravljeni, Ima kdo od forumašev tole TČ Hitachi Yutaki s80, se pravi visokotemperaturna ali pa kako drugo VT. Morda kakšne izkušnje. Pri enem od ponudnikov pravijo, da je edina VT TČ na seznamu eko sklada. Morda kdo ve še za kakšno drugo? Daikinova mislim da ni. Sicer pa prenavljam centralno (radiatorji) iz peči na drva na ali pelete ali TČ. Vedno bolj se nagibam k TČ. Hiša vmesna, kamnita, 150 let, Primorska. Trenutno je enostanovanjska, plan imam naredit v nadstropju sobe ali eno stanovanje in stanovanje zase v pritličju. Ali je v tem primeru boljša izbira TČ brez vgrajenega bojlerja? Zunanja enota bi bila na S strani, kjer ima največjo moč burja. A se lahko postavi kakšno zaščito pred ventilator? Hvala. RE: Hitachi Yutaki S - MAGS - 22.8.2021 Si prepričan da na primorskem rabiš visokotemperaturno, mislim da 60-65 stopinj vrh glave. Postavitev TČ je zelo pomembna, neko zavetrje ob steni z dovolj prostora za izpih ventilatorja bi bilo priporočljivo RE: Hitachi Yutaki S - xavi - 23.8.2021 Nisem še naletel na primer, da bi kdo z TČ črpalko kuril v režimu med 60 in 65 C. Če že bi bi bilo to zelo potratno, tudi z VT. Ob primerni velikosti grelnih teles in pravem režimu kurjenja boš redko prišel do 50 C, v povprečju krepko pod 40. V praksi to pomeni, da danes praktično že skoraj vse črpalke ponujajo ogrevanje tam do 65 C in ne rabiš kakšne specialne dvo kompresorske zadeve, ki so po navadi zelo potratne v stand by položaju. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 23.8.2021 Najprej je potrebno vsaj približno poznati energijske izgube hiše, zelo je tudi pomemben podatek o številu in velikosti radiatorjev in če obstoja kakšen podatek o dosedanji porabi energenta. Lokacija in tudi sama lokacija namestitve zunanje enote predstavlja velik faktor pri pravilni izbiri TČ. Ko smo oboroženi z osnovnimi podatki, pride na vrsto izbira najprimernejše TČ. RE: Hitachi Yutaki S - MAGS - 23.8.2021 @xavi V praksi to pomeni, da danes praktično že skoraj vse črpalke ponujajo ogrevanje tam do 65 C in ne rabiš kakšne specialne dvo kompresorske zadeve, ki so po navadi zelo potratne v stand by položaju. To je bilo tudi mišljeno z temi 60-65 stopinjami
RE: Hitachi Yutaki S - kadotr - 23.8.2021 Mags, ali je pri steni vpih ali izpih? RE: Hitachi Yutaki S - xavi - 23.8.2021 Kolikor spremljam podatke tukaj na forumu, je če se ne motim glede višine temp. vtoka rekorder Bohinc, ki ogreva zahtevno bajto v dokaj zahtevnih klimatskih pogojih. Pa ne vem, če je on kdaj prišel do 55 C. Sicer bo verjetno kar sam ta podatek pokomentiral. Dejstvo je, da smo družno tukaj ugotovili da je ta HT malo za lase privlečena zadeva. Ko sem sam kupoval črpalko, sem bil prepričan, da rabim črpalko z ajnšpricom in ne vem kaj še vse. Praksa je pokazala, da v najbolj mrzlih pogojih potrebujem nekje 42 C, kar pomeni da bi bila 55 C LT dovolj, nagrada za takratno moje neznanje pa je ropotulja v obliki FWHT, pa čeprav me še ni postila na cedilo. Lahko pa bi bilo vse bistveno tišje. RE: Hitachi Yutaki S - klemen00 - 23.8.2021 Hvala za odgovore. Še o radiatorjih in prostorih. Hiša oz. stopnišče je odprto do podstrešja. Ko bom to predelal bom tudi stopnišče zaprl. V bistvu bi ga lahko tudi zdaj že. Gor so dve sobi na J stran, ena na S s skupno petimi radiatorji pod okni. Radiator je tudi na hodniku. V delu prostora, kjer je zdaj hodnik bo kopalnica (+1 radiator). Skupno v nadstropju 6-7 radiatorjev. V pritličju je kuhinja+dnevna na J strani (1 radiator), kopalnica (1 radiator), hodnik (1 radiator), ki ga nameravam zmanjšat, da pridobim majhno sobo zraven kuhinje (+1 radiator). Eventuelno bi bila soba tudi v delu prostora, na S strani, kjer je zdaj velika shramba (+1 rad.) Skupno v pritličju 3-5 rad. Sem pa tudi dal povpraševanja in bom povabil koga na ogled. Ker živim sam ogrevam le bivalne prostore spodaj in sobo gor na J strani. S strani ne ogrevam. Ogrevam pa bolj kampanjsko, ne vzdržujem stalne akumulacije toplote v prostorih, razen spodaj v kuhinji, kjer kurim tudi štedilnik. Težko rečem za porabo drv, cca. 5-6 m3 za oboje. Izolacije na fasadi ni, ob prenovi bi jo dal na S stran. Zdaj se mi gre bolj za komfort. Se pravi z npr. 50 stopinjami vtoka se da greti radiatorsko v starejši hiši. Kaj pa razlika do 80 stopinj, kolikor grejem zdaj peč? |
