Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - fIp - 25.1.2013
Naša sigma 30 ma širino 62cm in brez silicijevih plošč višino 64 cm in globino 52 cm! :lol: Confusedhock: Big Grin
Naredijo kako pač hočejo. Živa žalost.
Zaključek tega bo da bi taka sigma pri obljubljenem 90% izkoristku mogla zagret 3000l vode Big Grin Big Grin Confusedhock:
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 25.1.2013
matejcek Napisal:Pa ja veš, da za orodje ni problem. ;-)
fIp Napisal:Naša sigma 30 ma širino 62cm in brez silicijevih plošč višino 64 cm in globino 52 cm! :lol: Confusedhock: Big Grin
Matejček morebiti jo ne bo treba zabrisati po hribu,se jeJanko ponudil ,da jo bo odpeljal.Bomo zaradi tega prišli kar s kombijem!!!Ne sem za vsak slučaj vprašal za Bijaks,da nebi potem rekel ,da ga nimaš,če bi ga Janko hotel odrezat pri ceveh. :lol:
Evo še en dokaz,da ima kolega Janko prav,glede,pločevine!!!Kakor se jim pločevina zrola tako ga potem zvarijo Srečo imam ,da so vsaj pri IK kolikor toliko natančni.Fantje predctavljajte si,
kakšne probleme bi imel šele jaz. :?
Bond glej ni hudič,da nebi nekaj poštudirali.Pojdi zdaj med vikendom k Janezu in mi sporoči kako kaj kuri.
Mogoče pa 20 dobro dela.Janko vlagomer vzemi s seboj.Svojega sem pustil v službi.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 26.1.2013
Zdravo
Tukaj so rezultati današnjega dne. Moram reči da sem z delom treh mojstrov, ki so bili danes na delovnem obisku, zelo zadovoljen. Jankol mi je dal veliko koristnih informacij glede temperatur v komori. Prišli smo do zaključka, da Estyma elektronika ni sposobna krmiliti obeh motorjev. Zato smo motor za primar kasneje odklopili. Na prvih treh listkih so rezultati(kjer so obe lopute za zrak krmiljene ročno), na zadnjih dveh listkih, pa je primar nastavljen na cca 20-25%, kar se je izkazalo za optimalno (temp pri izhodu iz komore 750-780°C), sekundar pa je lovil 6% kisika. Stvar sedaj deluje veliko bolj umirjeno na nižjih temperaturah v komori. Vsem trem bi se še enkrat zahvalil za pomoč.
@Cratos: stanje v komori pa še nisem slikal, ker je zaslonka prevroča.
Matejček
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 26.1.2013
Matejcek; Kot mi je cratos rekel ste bili zelo produktivni in delavni. Mislim, da so tudi rezultati na zgornjih lističih temu primerni. Big Grin Danes si gotovo zelo dobro spoznal svoj kotel in videl kako se obnaša v določenih situacijah-nastavitvah zrakov, saj ste merili precej parametrov. Če bo tudi komora jutri takšna kot mora biti mislim, da boste z današnjimi ugotovitvami lahko pomagali zelo velikemu številu uporabnikov, ki imajo težave s svojimi Sigmami.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cebelice - 26.1.2013
Mene pa glede na vaše izkušnje zanima, če bodo tabulatorji rešili težavo o visoki temperaturi dimnih plinov. Prebral sem kar celotno temo in v njej zasledil nekaj verigah, kar mi je predlagal tudi Gomi.
Prav tako sem po njegovem predlogu na dimno cev namestil terometer dimnih plinov. No danes sem v izmenjevalce vstavil tudi verige, vendar sem dimne pline spravil na cca 250 stopinj, ker se mi zdi da je preveč, rad bi jih vsaj tam na 200.
Mislim pa da mi dimnik preveč vleče, tako, da ne vem koliko naj zavijem tabulatorje, 1,2 ali 3 za 360 stopinj. Bo to zmanjšalo temperaturo plinom, če bo tabulator bolj zvit.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 26.1.2013
Samo,da smo prišli do teh podatkov, smo se pa tudi zelo namatrali.Me pa zanima kakšna bo situacija kotla po končanem procesu gorenja.
@cebelice turbolatorje je treba zaviti ravno prav,če so premalo ni učinka ,če pa preveč,narediš zamašek.
Zate sta 2 ovoja max.Ne verjamem,da jih lahko bolj naviješ je važna debelina pločevine..!!!
Verige so samo začasna rešitev.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 27.1.2013
Previsoke temperature dim. plinov so mislim, da kar značilne za kotle vigas in pa seveda klone kot je ladan. Tudi sam sem imel enake probleme - pa še nekaj nas je. Tam nekje 20°C se da znižati s turbolatorji pa bodisi v obliki verig ali s pravimi - navitimi. Je pa tipično, da ti kotli delajo lepo pri temperaturah okrog 190°C. Pri nižjih pa samo v primeru, da nakladalni prostor ni polno naložen. Pri tem govorim o kotlu, ki ga vodi elektronika. Nekako v tem območju ga je sposobna dobro vodit. Me pa zelo zanimajo aleksove izkušnje. On ima bogate izkušnje s kotli in pa veliko znanja - pa še ladana ima.
Da so temperature plinov višje krivim zasnovo kotla, ker nima omočenega dna spodnje komore. Površina bočnih sten in izmenjevalcev pa je premajhna, da bi prevzela vse viške toplote. Nekaj se da narediti s stiskanjem plinov ob bočne stene. Moji bočni kanali, ki vodijo do prostora pod izmenjevalci imajo trenutno površino, ki je cca 10% večja kot je površina izmenjevalcev. To je ena pot.
Druga, ki se mi zdi boljša, je pa bolj zahtevna, je namestitev kovinskih stopničastih turbolatorjev ob bočne stene. S tem bi se podaljšala pot plinom in povečala bi se površina kovinske stene. Učinek bi bil podoben, kot je bil pri cratosovi komori s prvotno kovinsko podkonstrukcijo s katero sva se običajno gibala okrog 180°. Ustvarjen bi bil nekakšen toplotni most med turbolatorji in bočno steno.
Tole pišem na osnovi prispevka čebelice. Sva kar precej zasebno komunicirala. Problem pri njem so izredno visoke temperature plinov. Se dvignejo tudi na 300°C. Tako, da s turbolatorji oziroma verigo bo do določene mere zmanjšal temperaturo. Oziroma z verigo jo deloma je. Tako se mi zdi, da 2x360° navoj turbolatorja ni nič preveč. Sploh pa glede na to, da so njegovi izmenjevalci nekoliko večjega premera. Pravi da fi 50mm ali še nekoliko več.
Je pa pri čebelici slabo, da kotla še ne pozna dobro, seveda pa se šele uči o delovanju vplinjevalnih kotlov.
Mislim čebelice, da si se obrnil kar na prave ljudi. Tu v cratosovi temi sodelujemo ljudje, ki smo imeli vsi po vrst podobne probleme v začetku, pa smo jih bolj ali manj uspešno rešili.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 27.1.2013
Čebelica; Osnovna pot za zmanjšanje temperature dimnih plinov je ta, da se naredi ustrezne rešitve v spodnji izgorjevalni komori in v turboratorjih. Obstaja pa še druga, ki se je malce premalo poslužujemo. To je zmanjšanje hitrosti ventilatorja. Kar poslednično vpliva, da so plini dalj časa v kotlu. In pa regulator vleka dimnika. Da dimnik ne postane vakumski generator preko vseh meja.
Z Sigmo smo se pa kar mučili. Rezultata točnega še ne vem. Čakam na poročilo Matejčka. Upam, da bo zadovoljen. Je pa treba imeti tudi naklonjenost višjih sil, da ti kotel spelje. Je pa tale Sigma, kako da se izrazim, precej trd kotel. Vse dela kar z precejšnim zamikom.
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cebelice - 27.1.2013
Ja učim se Gom in aleks sta mi ogromno pomagala že z osnovnimi nastavitvami in zagonom kotla. Hvala obema za nasvete.
Ja moje cevi- izmenjevalci so fi 60, dolžine pa nekje 58 cm, pa 5 jih je.
Kar se tiče ventilatorja sem pa že sam pogruntal, da če ga zmanjšam oz povečam moč se dimni plini spreminjajo. Več kot sedaj ko ga imam max na 25 in min-15% pa res ne morem zmanjšat. Aleks mi je predlagal max 35 in min 25 ali celo več, ker pa pridem zlahka do 300 stopinj. Kaj bi bilo bolje, da bi dno kotla obložil s šamotom, bi bilo kaj bolje.
Se pa strinjam, da bi kupil še nakraj šamota in bi sam tako kot gomi sam skup zložil komoro. Probal sem že več varjant
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3Z/Mk/1E0YtNBC/pic0887.jpg">http://shrani.si/f/3Z/Mk/1E0YtNBC/pic0887.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1K/3n/31dfvwvU/pic0936.jpg">http://shrani.si/f/1K/3n/31dfvwvU/pic0936.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3S/rN/2PSj4YVq/pic0954.jpg">http://shrani.si/f/3S/rN/2PSj4YVq/pic0954.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/38/DX/2XpIpLtM/pic0966.jpg">http://shrani.si/f/38/DX/2XpIpLtM/pic0966.jpg</a><!-- m -->
Bomo nekako tabulatorje izdelal in verige ven dali, če pa še to ne bo delovalo bom pa namestitev kovinskih stopničastih turbolatorjev ob bočne stene probal kot pravi Gomi. Čeprav ne vem kaj to je in kako izgleda :-).
Omočene so stene, kaj pa je na njih, pa malo ptegnem predno zakurim, kaj se je pa nabralo v 14 dneh pa ni tako hudo menda, kaj naj bi to vsak dan pucal,
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 27.1.2013
Saj ni čudno ,da imaš tako visoke TDP je treba kotel malo bolj čistit.Vsak mm prahu na omočenem delu kotla poslapša prenos toplote .
Če je omočen spodnji del kotla ne smeš zapirati pretoka toplote pod IK.Pline lahko stisneš ob kotel omejevati s zapiranjem pa ne !!!!
Imaš pa težave s izgorevanjem,imaš črno šobo in IK ...Saj tako je videti na prvi pogled!!!!
Ventilator dimnih plinov po skoraj dveh mesecih brez čiščenja.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3y/1Z/2Oa5ak8j/hpim1912unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3y/1Z/2Oa5ak8j/hpim1912unichr("46")jpg[/img][/url]
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 27.1.2013
Zdravo
Nekaj sem se še poigral in poenostavil sam zagon in uporabo kotla. Čistilne lopute za primar sem zaprl nazaj, in dodal ročko za odpiranje in zapiranje primarnega zraka. Notri sem navaril blokado, ki blokira zapiranje pri 20-25%, odpiranje pa pri 100%.
Sekundarni zrak pa krmili ''zelo sposobna'' elektronika + lambda senzor. Sedaj pa kotel res dela zadovoljivo in tdp ne uhaja preko 180°C. Kar pa pomeni, da tudi v komori ne presegam željenih temperatur.
Sedaj pa sem zadovoljen s kotlom, čeprav ima samo polovično krmiljenje zrakov. Primar je samo v štartu odprt 100%, ko pa tdp doseže 120°C ga počasi zaprem do blokade (20%).
Važno da zadeva sedaj špila tako kot je treba.
Janko, Drago in Igor hvala še enkrat za pomoč.
Matejček
Dobro si se spomnil.
V dani situaciji ti drugega ni preostalo kot ,da odklopiš en motor.Tvoja top elektronika pa potpira tako ali tako sam en kanal.
Sedaj je važno samo to ,da ti bo to delalo .Nabavi si pa tako tipalo,kot ga imava s Jankotom boš še lažje reguliral primarni zrak.
Saj veš,temperatura izven komore pri Sigmi ne sme presegati od 750°C pa do 770°C.Pri teh temperaturah so bile tudi meritve najboljše ...
Bond in Flp nebi bilo slabo ,da bi tudi vidva naredila luknjo za toplotni senzor,precej lažje nastaviš kotel ,če imaš ta podatek.
Pri barvi plamena se hitro ušteješ.Aparat je bolj zanesljiv .
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 28.1.2013
Gledam listke meritev pri Matejčku.
Mislim, da smo naredili korak naprej.
Zboljšali smo vse ključne parametre
CO iz 1300 na 400 ppm
TDP iz 180-160
ETA iz 88 dvignili na 91
Temperatura kotla je ostala skoraj enaka
TDP preden vstopijo v dimni kanal je normalnih okvirh. In posledično tudi nižja obremenitev IK.
Kljub temu, da je v zadnih dveh meritvah kotel vozila ista elektronika, kod prejšne meritve.
Lp Janko
