Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 21.12.2016 Naprava se obnaša kot bi jo nekdo izklopil. Sama se izklopi brez vsakega razloga in brez napake. Jasno, da sem preveril vse, zanima me če se je to zgodilo še komu? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - scania730 - 21.12.2016 Sassapo, mogoče ima TČ kakšno skrito napako, ki bi se izbrisala z master resetom. Probaj naredit master reset: -izklopi varovalke za zunanjo in notranjo enoto -hkrati pritisni in drži tipke: hiška (spodaj levo), ok (osrednja tipka), meni (spodaj desno) -medtem ko držiš te tipke, naj nekdo vklopi varovalki za zunanjo in notranjo enoto -tipke spusti šele po cca 5 sekundah oz. ko se prižge display Večina nastavitev ostane kot pred master resetom, le urniki se zbrišejo in jezik gre v nemščino. Jaz sem imel problem, da mi je 1x ekran zamrznil, 1x pa je bil cel črn, obakrat sem to rešil z omenjenim resetom. P.S. če boš izvedel ta postopek, pa da se ne boš potem lovil po nemškem meniju, pojdi na A 1 (v dostopu monterja) in si že v izbiri jezika. Upam, da to odpravi napako, več žal ne znam svetovat. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 21.12.2016 Dobra ideja, bom probal še to, hvala. Res mi je hecno, kaj se ji je zmešalo, mislim da druga kot neka softverska napaka ne more bit, je pa čudno da se to pojavi po tolikem času. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Merlin1 - 21.12.2016 Mislim, da ne gre za softwersko napako. Bomo videli. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 22.12.2016 'hudobni' prstki Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Surbek - 22.12.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://photos.google.com/share/AF1QipNn3EpMxvk9_YADy4IpY5A_BTXU8PzaS4BiT3yX3a9y92BChhiYi7rnVUnPxMufIQ?key=Z0xzQUdOU0tzSHFUQjFCaU5wY3dlRGNFRl8xQzJR">https://photos.google.com/share/AF1QipN ... NFRl8xQzJR</a><!-- m --> Kolega dobil ponudbo. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sašo65 - 22.12.2016 najmanj 1500 predrago.....kaj če mu zalogovnik? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Surbek - 22.12.2016 Zato pa sprašujem, ker vem da ste tukaj na foromu znalci ki imate TČ v malem prstu, Da mal pokomentirate in daste kakšno koristno info. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sašo65 - 22.12.2016 nimaš tukaj okoli Daikina kaj študirat - pokliče naj Telmosa in najverjetneje bo najugodnejša ponudba na mizi....(za kaj drugega je škoda časa, ker vse skupaj te samo zbega) Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 23.12.2016 Zdravo prosil bi za malo pomoči oz če je to normalno. Imam Daikin Althemo, 6kw. Gre za pasivno hišo, 150m2. Ko pogledam porabo za ogrevanje ta znaša cca 220 kwh na mesec in pa proizvedena energija cca 580kwh. Pri senitrani vodi pa je poraba 280kwh in je proivedena energija 281kwh, se pravi pri ogrevanju uporablja skoraj izključno grelce. Prav tako če pogledam v meni, na kaj dela so vedno pri sanitarni vodi prižgani grelci. Je to normalno? Hvala! Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 24.12.2016 znižaj T sanitarne vode Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 24.12.2016 Hej Migaj na koliko? Sedaj imam 48, mislim da to ni neka pretirana visoka temperatura. Ce bom dalj manj pa je ze kar malo premrzlo, sploh ce je deltaT 10 stopinj. Skratka, je to normalno da ne more ene vode segreti na 48 brez grelcev? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 24.12.2016 kakšen bojler imaš? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 24.12.2016 izklopi urnike in znižaj na 45°C, delta T znižaj, če se da izklopi nočno redukcijo ogrevanja in ogrevanje ob določenih časih SV izklopi dezinfekcijo Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - miha- - 24.12.2016 @sassapo imam tole od Daikina, 300L pride zraven. @Migaj na 45 stopinj? ok vse vredu, samo meni grelce vklopi takoj, ze pri 38 stopinj ko zacne ogrevati sanitarni vodo. Vidim celo, da je poraba vecja od dobljene energije, se pravi da je izkoristek negativen, meni tole ni normalno. Kašne je potem razlika med boljarjem za 100 eur in tem? Prilagam še video, kjer se vidi delovanje in pa izkoristek: <!-- m --><a class="postlink" href="https://dl.dropboxusercontent.com/u/1273414/Video%2024-12-2016%2C%2009%2021%2006.mov">https://dl.dropboxusercontent.com/u/127 ... 1%2006.mov</a><!-- m --> |
