Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 23.1.2014 Minilo je natanko eno leto, odkar sem si v kotlovnico namestil namenski števec porabe električne energije. Števec je naštel: - 2747 kWh VT - 3911 kWh MT Kar pri mojem dobavitelju znese 653€. porabil sem še: - 1/4 m dvr v kaminu - 3 dni sem grel SV z elkotom Prej sem porabil povprečno 2100 L elkota + povprečno 2 prm drv za kamin Investicija neto 6600€. Naknadno sem nabavil še nov bojler, ki pa še ni nameščen. alanford Napisal:Poraba el.energije za celotno gospodinjstvo dec.2013 za 8,5% manjša od dec.2012 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 31.1.2014 Poraba decembra je bila 1.198 kWh za ogrevanje in toplo sanitarno vodo. Račun za elektriko z gospodinjstvom 173€. 2 X 100m2 cca -stalna povprečna notranja temperatura: 22°C +posredno ogrevana klet. Termopan >20 let stara/zračna okna, steklene prizme, vhodna vrata -v skupni kvadraturi >50m2. Fasada: 6 cm stek.volne, ponekje samo 6 cm extrapuca. Kapca: 25 do 27 cm stek.volne. Zidovi gredo neizolirani do slemena -kar predstavlja večji toplotni most. Balkona delno izolirana z 1 do 5cm -še vedno manjša toplotna mostova. Tlaki pritličje povprečno 5 do 8 cm stiroporja -vključno z doizolacijo stropa kleti. Stene posredno ogrevane kleti toplotno niso izolirane. Zgornji del cokla: 5cm stirodurja, prehod arm.bet.plošče v teraso brez izolacije -zelo velik toplotni most. Sanitarna voda: 300 l, 3 osebe + psička. Ogrevalna naprava: Daikin Altherma HT 14 brez vgrajenih grelcev. Status: Zelo zadovoljen z delovanjem in porabo ogrevalne naprave, celoletna poraba 7.500kWh. Lokacija ob Muri. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 31.1.2014 Iz dimnika se še pri nas ni kadilo! Res topel januar 3.41 kWh/m2 Hiša l.1970 Selnica 278 m ndmv •K+P+M 11x9 m cca 280 m2 brutto Ogrevam netto, •150 m2 na 22°-22.5° dnevno in 20° C nočno (ponoči do vklopa ne pride, ker se prostori ne ohladijo) • 63 m2 mansarda posredno ogreta na 18°atelje •80% z radiatorji 14 kom in 20% talno 25 m2 •stene modularec 29 cm in stara zaribana fasada 5 cm + nova 10 cm EPS in 20 cm volne proti poševni strehi, estrih proti zemljini 4+4 cm •okna U=1.1 W/m2k dvoslojna plastična cca 15 m2 •TČ Midea split inverter 12 kW zrak/voda dv 38° •kolektorji 30 cevi za TSV 400 l na 48° 5 oseb •backup star kotel na drva in zaloga 2 prm drv •priklop pralnih in pomivalnega stroja na TSV Celotna poraba hiše VT 639 kWh NT 483 kWh =1122 kWh jan.skupaj 619 kWh ogrevanje 503 kWh gospodinjstvo Ali 3.41 kWh/m2, za merilo sem vzel 150 m2 + čez palec upoštevana samo 1/2 oz. 31.5 m2 mansarde atelje, ker je ogrevana samo na 18° Investicija komplet z instalacijo TČ 3100 eur, amortizacija letos po 3 letih. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.2.2014 [attachment=o13129] alanford Napisal:Lokacija okolica Novega mesta (254m nadmorske višine) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.2.2014 Lokacija: Štajerska, Rače Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm) Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem Ogrevanih m2: 200m2 + 40 m2-klet Notranja T: prostori 23°C do 24°C, klet 20°C Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (48°C) + 300l zalogovnik (max 45°C) Radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno); razdalja med notranjo in zunanjo enoto je 16m! 6 oseb! Poraba januar 2014 MT=526Kw in VT=661Kw SKUPAJ=1187Kw Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.2.2014 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +4,7°C (3,7°C topleje kot lansko leto!) Poraba TČ 696 kWh (od tega 109 kWh za toplo vodo) torej 22,5 kWh dnevno + nekaj polen v kaminu. Del meseca testiranje low noisa. Glede na lansko porabo 21% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (24ur) + 300 l bojler (45°C) Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še graf dnevne porabe: Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.2.2014 Poraba januar: 3,25 kWh/m2 vsa poraba elektrike hiše oz. 20,96 kWh/dan oz.130 kWh na osebo. Ogrevanje in SV*: 2 kWh/m2 oz. 12,90 kWh/dan oz. 80 kWh na osebo* * Zakurjena peč 3 x (zadnji teden..pon, sre in pet). (do ponedeljka 26.1. izključno s tč: 550 kWh vsa elektrika, 342 kWh ogrevanje in SV oz. 13,15 kWh dnevno). Klasični podatki: - vsa elektrika 650 kWh - ogrevanje 400 kWh. Zbrani podatki o objektu: Opis objekta: Samostojna hiša, P+2, 9x9 m, betonski votlaki, l. 1972, adaptirana 2011-12, cca. 200 neto m2 Lokacija: okolica Lj., 300mnv. Izolacija objekta: - Stene 20 cm grafitni stiropor, U=0,14 W/m2K - Tla 12 cm grafitnega + 3 cm navadnega st., U=0,21 W/m2K - Strop cca. 30 cm volne, U=0,12 W/m2K - Okna: večje zasteklitve 3 slojna zasteklitev (U=0,7). Manjša dvoslojna (U=1,1) Faktor prehodnosti celotnega objekta: U=0,25 W/m2K Toplotne izgube pri projektni temperaturi – 13°C (z upoštevanjem 20 % urne izmenjave zraka po naravni poti): 4,8 kW. Število prebivalcev: 5 (dva gospodinjstva 4 + 1) Grelna telesa: P + 1 -> talno gretje (110 m2); 2 nad. -> radiatorji (za 50 m2), kopalnica in WC->talno (6 m2). Viri ogrevanja: - TČ zrak/voda Toshiba Estia, 11 kW, 3 fazna - Kotel na drva Schmitt Tku 3, 25 kW - Kolektorji Solartechnik, 2 kosa, ploščata, 4.5 m2 - Vse skupaj vezano na 1.000 litrov zalogovnik s potopljenim bojlerjem 200 l.] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 1.2.2014 [attachment=o13133] Zbrani podatki o objektu: Štala . Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Homer - 1.2.2014 No, saj ni taka katastrofa ..... Kljub "kurjenju v luft" si porabil manj kot lani (januar) Resda je treba manjšo porabo (tako kot vsem) pripisati tudi višjim zunanjim temperaturam Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.2.2014 Celotna poraba jANUAR 2014 - 729kwh VT489/MT240 predvidevam, da je poraba gospodinjstva cca 250 kwh, SV cca 100kwh - nekaj je delal el. grelec v bojlerju. V grobem bi rekel, da je samo za ogrevanje hiše šlo 330 kwh. Za primerjavo poraba elektrike Januar 2013/255kwh + 340 lit. kurilca • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni PS. se pa vidi, da večino časa "operiram" na VT Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 1.2.2014 Poraba samo TČ januar: 726 kWh ET Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 1287 kWh Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 1934 kWh toplote (COP 2,66) Poraba zadnji teden (normalna zima ) je bila 35 kWh/dan• Lokacija: Železniki 500 m.n.v. • Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi) • Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani • Notranja T: 21 do 22 ˚C • Naprava: Daikin LT 11 kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 43°, drugače reheat 39° • samo radiatorji (37°-41°) • pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 1.2.2014 Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina) • Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop) • Ogrevanih m2: 190 • Notranja T: 21 do 22 ˚C • Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj (pri 37 stopinj se samodejno vklopi) • samo radiatorji • v kuhinji pod pultom je še mali bojler Poraba po sezonah: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1J/qM/1lq66tgl/tabela-po-sezonah0114unichr("46")png[/img] Poraba po mesecih v KwH: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1V/cN/4qzmtw3q/tabela-po-mesecih0114unichr("46")png[/img] Podrobnosti po mesecih 2013 in 2014: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/IB/325DkHIw/1/poraba-tcjanuar-2013unichr("46")png]Januar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/q/A8/2nLhYgq9/poraba-tcfebruar-2013unichr("46")png]Februar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/8J/3ZiMb8zm/poraba-tcmarec-2013unichr("46")png]Marec 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2C/r4/4XaKvAwu/poraba-tcapril-2013unichr("46")png]April 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1W/Am/heCGSjr/poraba-tcmaj-2013unichr("46")png]Maj 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/Ob/44SEZE9z/poraba-tcjunij-2013unichr("46")png]Junij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/Ul/4ZuzcJdY/poraba-tcjulij-2013unichr("46")png]Julij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/24/11q/24AT6gAO/poraba-tcavgust-2013unichr("46")png]Avgust 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2F/B7/2Be12VBe/poraba-tcseptember-2013unichr("46")png]September 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2j/lK/3VlSQlot/poraba-tcoktober-2013unichr("46")png]Oktober 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1H/ok/1Elk7Nt1/poraba-tcnovember-2013unichr("46")png]November 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1M/Nr/202K7LM8/poraba-tcdecember-2013unichr("46")png]December 2013[/url],[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1v/NW/HTdcndy/poraba-tcjanuar-2014unichr("46")png]Januar 2014[/url] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.2.2014 Kompletna poraba elektrike za celotno gospodinjstvo od 1. 1. do 1. 2. 2014 je bila 674kWh. Lokacija: Litija Opis objekta: Hiša novogradnja (YTONG 40) Naprava: Toshiba Estia 11kW Sanitarna voda: 42-45 stopinj (300l) Izolacija fasada: 12cm stiropor Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation Ogrevanih m2 / notranja T: P: 75m2 / 22 stopinj M:75m2 / 22 stopinj Drugi namenski viri ogrevanja: Toplozračni kamin Nordica ventilato Št. oseb: 3 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.2.2014 Poraba 1.1.- 1.2.2014 840 KW. 1x zakurjen kamin,prihranek cca.15-20kw. Objekt: st. hiša, ogrevalna površina cca.135 m2- radiatorji aklimat, 300l bojler sanitarne vode , modularec 30 cm, izolacija stiropor 8cm, mansarda 20cm tervol, cokl 4 cm stirodur, lokacija Maribor. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.2.2014 Poraba za mesec januar 326,1kWh za sanitarno vodo in ogrevanje. Objekt: 8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene. Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW. Ogrevamo na temperaturo 21stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči. |
