Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - aleš.h - 22.4.2016
Kakšna pa cena same montaže klima naprave, če se kupi nekje enota posebej? Regija 02, hiša, če ima kaj veze s ceno ...
Govorimo o 100-200€ za montažo ali klasika 500€ in naprej ...
Re: Katera klima - mateb - 22.4.2016
Tudi mene zanima koliko pride montaža klime? S tem da imam že vso inštalacijo pripravljeno. Tako da bi jo bilo treba notranjo enoto le privijačit na steno, odrezat bakrene cevi na pravo razdaljo, napolnit in zalaufat. Za zunanjo pa je tudi vse pripravljeno na strehi.
Glede na to, da ni potrebno nič štemat ali raznih kondenzov nikamor speljevat, sklepam da je cena vsaj pol nižja?
Re: Katera klima - Hanzi - 22.4.2016
Neka obicajna cena enostavne montaze klime je okoli 250 evrov.
Re: Katera klima - Migaj - 22.4.2016
mateb Napisal:..imam že vso inštalacijo pripravljeno. Tako da bi jo bilo treba notranjo enoto le privijačit na steno, odrezat bakrene cevi na pravo razdaljo, napolnit in zalaufat. Za zunanjo pa je tudi vse pripravljeno na strehi.
In kaj imaš trenutno v bakrenih ceveh ? :oops:
Re: Katera klima - sassapo - 22.4.2016
mateb... če imaš predinstalacijo narejeno kot je potrebno bo cena montaže okoli 120€.
Če temu ni tako, je pa lahko montaža celo več kot, če bi ne imel nič narejeno
Hvala za odgovore. Inštalacija naj bi bila narejena kot je treba. 2x bakrene cevi z izolacijo, ki se ne zvijajo dosti (da bi prišlo do kakšnih prelomov), 1x kondenz za notranjo enoto v elektrika in povezava notranja-zunanja. Na vsaki strani pa pride ven še dobre pol metra cevi za montažo, tam kjer bo klima.
Bakrene cevi so zaprte in v njih je zrak. Je tu kakšen problem, ker mi je rekel en ki dela klime da je v redu?
Dovod elektrike imas na zunanjo ali notranjo enoto. Koliko žil ima kabel med enotama.
Dovod elektrike imam iz omarice na zunanjo in notranjo enoto. Tako da lahko seveda tudi enoti povežem med sabo. Ni pa not še nobenega kabla. Samo cev zaenkrat.
Re: Katera klima - erwin22 - 24.4.2016
Pozdrav svima. Imam jedno pitanje. Da li se moze spojiti unutarnja jedinica klima uređaja na vanjsku ako je cijev plinske faze deblja nego sto je potrebno? Npr. za 3.5kw treba 9.52mm a spaja se na 12.7mm. Imam u pripremi u zidu vec 12.7mm jer sam planirao staviti 5kW a sad bi isao na slabiju
Re: Katera klima - sassapo - 24.4.2016
Brez problema Big Grin
Re: Katera klima - erwin22 - 25.4.2016
Pretpostavjam da bi bil problem da je obrnuto. Jaksa notarnja enota i tensa cev plinske povezave.
Re: Katera klima - sassapo - 25.4.2016
To pa že predstavlja problem, pri daljših povezavah lahko pride celo do okvare
Re: Katera klima - aleš.h - 25.4.2016
Kaj so pa predpogoji za montažo klime? Glede elektrike in tega.
Re: Katera klima - SMatjaž - 25.4.2016
jaz mislim da predpogoja ni... vsaj pri meni niso nič spraševali.. če imaš elektriko ti jo monter poveže na omarico in naredi test če klima dela... v drugem primeru narediš test kasneje... Za ostalo pa mislim da ni nobenih pogojev.
Re: Katera klima - Hanzi - 26.4.2016
Odtoke iz enot moras nekam speljati.
V nekaterih mestnih jedrih pa klime ne smes montirati na cestno fasado.
