Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka - Fery - 5.11.2018
Takšna kot vse ostale. Recimo da je 40 evrov materiala (parkiranja oz. škatle) nisem videl.
Se pravi arduino okrog 5 evrov, napajalnik tak isto, verjetno 8x rele, 5x senzor, wi-fi modul.
Se pravi 5 x 5 evrov plus pakovanje, za katerega sliko ni dal. Rabiš še par metrov kablov in UTP.
Cena? Hmmm. Za enkratno programiranje nikakva, za 20 njih ali celo več, zelo dobra. Za avtorja.
Počakajte, bom jaz jutri enega dečkota vprašal, če bi se lotil. Za jurja bi se moral. Potem se samo še deli s številom.
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 5.11.2018
Pumpa je ok. v primeru da napaja zalogovnik, ali je vzporedno vezana na obstoječ kotel.
V primeru zaporedne vezave preko celotnega ogrevalnega sistema lahko prešvoh pumpa precej poveča porabo in skrajša življenjsko dobo same TČ. Pumpo je vedno potrebno prilagoditi vezavi - hidravličnemu uporu katerega mora premagovati.
Kateremu koli kotlu, elobloku, plinski peči je popolnoma vseeno za dT med dvižnim in povratnim vodom. TČ se pa z dT kaj več kot 5°C ne strinja najbolj, sploh pa ne pri višjih temp. vtoka.
Re: Toplotna črpalka - cbbx - 5.11.2018
25-6 180 je kaj boljse oz. katera je ok za TC na radiatorjih?
Fery Napisal:
sassapo Napisal:Fery… 25-4-180 je absolutno prešvoh pumpa
Prešvoh je za talno, se strinjam. Za TČ ne.
Re: Toplotna črpalka - gt001 - 5.11.2018
fery hvala za posredovanje...
ne gori voda, v startu itak poganjamo na stikala.
sassapo Napisal:Pumpa je ok. v primeru da napaja zalogovnik, ali je vzporedno vezana na obstoječ kotel.
mi bomo v vsakem primeru vezali vzporedno, torej bo slo neodvisno mimo elobloka.
je pa ca. 1400m fi17 cevi v priticju in etazi.
temp. vtoka do sedaj ni bila visja od 26-27 stopinj.
se na osnovi teh podatkov da oceniti, ce bo pumpa iz bolhe ok?
Hm, jaz bi dal vsaj 25/1-7 Ta iz bolhe zna biti švoh, pa še precej glasna je. Ima namreč zelo majhen plastičen rotor kateri se vrti z 2x višjimi obrati kot rotorji pri bolj renomirani konkurenci.
ps. Vzporedna vezava pomeni, da s TČ napajaš zalogovnik, oljni kotel... Potem pa s sekundarno črpalko ogrevanje.
sassapo, hvala za nasvet glede crpalke
glede vezave... vidim, da sem kvalitetno pomesal zadeve Smile
z moje strani je bilo misljeno, da bo TC vezan direkt in samo v talno.
Neodvisno od elobloka, brez zalogovnika, brez sanitarne itd.
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 5.11.2018
Sašo, če je obtočna črpalka ustrezna, imaš še kak drug pomislek glede zaporedne vezave z obstoječimi kotli, razen, da toploto odnaša skozi raufank?
Če ne boš zapiral radiatorjev in boš dal v raufnk zaporno loputo je takšna vezava lahko celo boljša (glede izkoristka) kot vzporedna.
Re: Toplotna črpalka - snoopy - 5.11.2018
sassapo
Prosim za komentar priložene vezave. Mešalni ventil za radiatorje nameravam odklopiti od regulacije in stalno odpreti zaradi zagotavljanja pretoka. Mešalni ventil za talno bo delal po vremenski. Črpalke so vse 25/40/180
Re: Toplotna črpalka - Andri2 - 6.11.2018
Kodo za arduino regulacijo imam jaz že skoraj končano, je pa nekako prilagojena za našo situacijo, kjer je pred njim še Raspberry, ki ima vso logiko za časovno regulacijo in meri temperature po hiši.
Arduino imam sedaj narejen tako, da se preko LCD-ja nastavi način (auto, manual, off), v avto načinu PID funkcija sledi želeni temperaturi sobe in druga PID funkcija sledi želeni temperaturi TČ. Potem so določeni pogoji kdaj katera funkcija prevlada.
V manual načinu, pa se nastavi želena temperatura peči in čas delovanja, kjer PID funkcija prilagaja moč glede na temperaturo izhoda. To je primerno za ročni vklop gretja vode.
Zadeva zaenkrat deluje le na mizi, ker peč še ni zmontirana.
Dodal sem še induktivno zanko, ki meri porabo peči. Ideja je imeti vse parametre na istem grafu, kjer se bo lepo videlo kaj je najbolj optimalno in koliko kdaj porabi.
Za splošno uporabo sedaj ni, lahko pa se doda še tretji termometer, ki meri sobno temperaturo. Lahko celo wifi, vendar je potrebno malo več dela. Jaz nimam dovolj časa, da bi to dodelal, če ima kdo dovolj znanja in časa pa lahko kodo delim, ko bo končana.
Re: Toplotna črpalka - Fery - 6.11.2018
To sem jaz že davno nazaj spacal.
Ampak je daleč od pameti in univerzalnosti.
Da bi kar tako dajal okrog.
Spisati tole je pač stvar par uric.
Plus, kot si sam omenil, eno je teorija, drugo pa praksa.
Trenutno se jašem s touch screenom. Grrr. Ne uboga pa da ga jebeš.
Tudi praksa je ok, raspberry ze dolga leta uspesno šofira vse ostalo. Arduino bo le vmesnik, ker se hitreje hitreje pobereSmile
Za touch screen pomaga Serial.print("Hello world."); Big Grin
Aha. Če samo to rabiš. Ga bom že nadmudril.
Re: Toplotna črpalka - matoz - 6.11.2018
Fery Napisal:Takšna kot vse ostale. Recimo da je 40 evrov materiala (parkiranja oz. škatle) nisem videl.
Potem je treba zadevo dati še v ohišje, vse skupaj zlotat. Potem ti kakšen arduino (ki za to ceno ni original), ne dela. Potem imaš uporabnike, ki kaj skurijo zaradi napačnega priklopa, in ti morijo, da je zanič. Drugi morijo, da ne dela, ker ne zvežejo pravilno.....
Če bi ti svoje stvari delal za tako ceno, se definitivno ne bi vozil z avtom, s katerim se.
Z upoštevanjam tveganja in sitnosti, ki lahko pridejo naknadno, cena ni velika.
