Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - marko.pib - 29.8.2011
Torej sem se lotil zadeve iz napačnega konca.
Če ne bi bilo možno dobiti 300mm, bi bil pripravljen sprejeti tudi kompromis za manj. Zakaj taka debelina? Meni je všeč brunarski izgled. Če že to delam, naj bo res po željah, saj bo to verjetno prva in zadnja hiša, ki jo bom delal.
Torej najprej projektanta. Vem za 3 podjetja, ki dobavljajo 300m, verjetno najbolje, da kar njih vprašam, če lahko koga priporočajo. Problem bo zgolj, če slučajno odgovorijo vsa tri podjetja v tem primeru s tremi različnimi priporočili :evil:
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 29.8.2011
Pogovoriš se z vsemi tremi projektanti in - in se odločiš na osnovi svojega filinga ;-)
:? Same neumnosti kvasim danes. Seveda, pogovoriš se z vsemi tremi projektanti. Nenazadnje, nekateri so boljši pri projektiranju modernih, drugi klasičnih, tretji rustikalnih smernic.
Re: Izkušnje s Honko - Bobaje - 29.8.2011
Tkole zdej zgleda naša. Če mi bo uspel.
[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-lmxu5ddc8RQ/Tltru7qngoI/AAAAAAAADIc/BAWgCY2SYsc/s640/IMG_1001unichr("46")JPG[/img]
Ja zgleda da mi gre. Evo še ena z drugega konca.
LP Bobaje
[img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-UutZPMRvq6A/Tltx18AyZJI/AAAAAAAADJM/gZ5qQLdLEwE/s640/IMG_1013unichr("46")JPG[/img]
Kdo ti je pa nadstrešek za avte naredil?
Mi lahko daš podatek na ZS, nekaj podobnega tudi jaz rabim.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 30.8.2011
tole sem rekla, da moram napisat, da ne bo kdo rekel, da sem širila krive govorice naokoli Smile po naknadnem raziskovanju, je ponudnikov cedre - okroglih brun - minimalno 5. To je pa že dosti bolje Smile V roku dveh dni sem našla še vsaj tri nove, ki jih prej dve leti nisem nikoli zasledila :roll:
lep dan vsem!
Re: Izkušnje s Honko - rokjakob1 - 30.8.2011
Jaz sem izlocil vse ponudnike ki imajo blokirane racune, skoraj nobenega prometa, bodi pazljiva, veliko je nakladacev... Na koncu ti ostaneta 1-2 korektna.
uf, imaš prav...to bo treba tudi preverit!
Re: Izkušnje s Honko - marko.pib - 30.8.2011
koliko časa je trajalo od začetka urejanja papirjev pa do pridobljenih vseh dokumentov, da ste lahko prvo lopato zasadili v zemljo?
pa še ena; ste projektanta plačali v naprej ali po koncu dela? ne bi bil tako kot eni iz druge teme; plačal projektantu v naprej, potem pa se je za njim izgubil glas...
Re: Izkušnje s Honko - medo9 - 31.8.2011
S projektantom sem se zmenil 50:50, torej pol avans, pol pa po pridobljenem gradbenem dovoljenju (v bistvu je bil to njegov predlog, ki se mi je zdel čist fair).
Trajalo je pa ene pol leta (junij-december), lopato smo zapičili pa konec februarja, ko je bilo vreme že bolj prijazno.
Re: Izkušnje s Honko - Maja Majska - 31.8.2011
Medo, živijo. Nimam izkušenj s Honko, zelo resno pa smo se že dogovarjali s Finlogom (priporočam, zelo profesionalen odnos), nato sva se zaljubila v ročno tesana bruna in rdečo cedro in se odločila, da hišo uvoziva direktno iz Kanade. Najina je iz 240 let stare rdeče cedre (od starosti je odvisna kakovost lesa, saj veš, letnice so skupaj ali pa narazen Smile)), povprečje debeline brun (ker niso strojno obdelane, ne morejo biti vse enake, tako kot npr. pri Honki, Finlogu, itd) je 240, poznava pa tudi nekoga, ki je hišo postavil iz 350 debeline. Seveda je poleg bolj rustikalnega izgleda pri brunih z večjim premerom boljša tudi izolacija, res pa je, da je odločitev o debelini odvisna tudi od arhitekture (vsaki hiški zaradi izgleda bolj ustreza debelina v določenem razponu). Glede načrtov: nujno je, da jih nariše arhitekt, ki se spozna na gradnjo z lesom. Midva sva prvotne načrte delala preko interneta v sodelovanju z izvrstnim kanadskim arhitektom, nato pa jih je v našo zakonodajo (PGD ter PZI) spravil naš arhitekt. Ne boj se zaradi cene, kanadski je bil kljub številnim nagradam za dizajn lesenih brunaric bistveno bolj prijazen, odziven in 3x cenejši kot slovenski.....(morda pa pri njem le midva nisva imela sreče). Glede cene hiše je pa takole: dokler ne bo narisan načrt arhitekta, ki dela z bruni, ne boš imel natančne cene, ko bo narisan, da lahko izračunajo do debla natančno (pri čemer bo pri pošteni firmi cena precej različna glede na starost brun in zapletenost izdelave), pa se cena po najinih izkušnjah z različnimi firmami (ponudbo sva poslala 10 firmam v Kanadi in ZDA) ne bo spremenila več, kot se boš uspel izpogajati (nikoli pa v tvojo škodo). Po najinih izkušnjah se da ceno v zadnji fazi pogajanj celo znižati, res pa je, da sva delala brez posrednikov (ki tudi potrebujejo svoj kos kruha, kar je razumljivo). Je pa po drugi strani precej lažje, če ti vse uredi ena firma v Sloveniji... kaj boš izbral, je odvisno od tega, kakšen tip si. Glede notranjih sten: v Honki in Finlog hišah so ponavadi iz brun, midva bova notranje napravila s knaufom (se nama zdi, da drugače deluje precej težko.... a je tudi to stvar okusa). V vsakem primeru ti želim, da ti uspe, saj je vredno. Verjemi.
Maja, midva sva se v brunarico vselila decembra 2009 in čeprav sem tudi jaz gledal cedro in mi je všeč neenakomerna debelina brun, vendar nekako nisva zbrala poguma za direkt uvoz in se na koncu odločila za 210mm nelaminirana okrogla bruna.
Sten iz knaufa pa midva nisva želela imeti, ker to ni to. Seveda pa ima vsak svoj okus.
Srečno pri gradnji hiše in prodaji vikenda!
Re: Izkušnje s Honko - rokjakob1 - 31.8.2011
Vse cestitke za cedro, tudi jaz gledal njeno kakovost oz. antistatičnost- antialergeno saj ima najboljse lastnosti kar ti ga lahko les ponudi, se pa strinjam z medotom - knavf? škoda hiše, škoda lesa, škoda vas-a vsake oči imajo svojega malaraj in vsak ima svoje mišljenje- to je moje- nič knavfa v leseni hiši - razen pod ploščicami.
Vprašanje na temo talnega ogrevanja v leseni hiš, kdo ga ima.
Ker so mi za kamin ki si ga želim ( biofire) narejen iz samega šamota + pečica ima cca 2 tone ali še kaj več, dali hudo ponudbo 15 k, resno razmišljam o tem da ne dam therma raya in tega kamina, temveč toplotno črpalko zemlja - voda + en manjši kamin ( možno da tudi tulikivi za 6k). V pritljičju bomo imeli estrihe, tam ni problema, v mansardi pa ne želim imeti estrihov. Obstaja neka posebna nemška varianta kjer so moduli izredno tanki cca 1,5 cm na to se položijo ogrevalne cevi na vrhu pa neka izravnalna masa - podobno kot neki tanki estirh 2-4 mm, nato pa lim in parket.
Kako imate rešeno vi glede tega- prosim za pomoč.
Rok
Re: Izkušnje s Honko - magi - 31.8.2011
meni so pri enem podjetju odgovorili, da knauf priporočajo predvsem zato, ker taka debelejša okrogla bruna zavzamejo veliko prostora, če so kot predelne stene...
