Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 18.1.2014
gregm Napisal:Da malo pokomentiram kaj se dogaja z našemu kotlu, ki je spustil "dušo" 9.1.2014. Naslednji dan je prišel monter, poslikal kotu in rekel da bo javil ko bo imel informacije. Potem je minil en teden in ni bilo ne duha ne sluha o monterju kaj šele o novem kotlu (vmes ga je oče klical, pa je rekel da pride, samo, da še čaka na nadomesten kotu).
Ta četrtek sem sam klical v trgovino kjer je bil kotu kupljen, kjer sem izvedel kako sploh poteka reklamacijski postopek: čakamo na nadomesten kotu, ko ga bodo našli ali naredili nekje na Slovaškem potem ga dostavijo v slo, monter ga zmontira, star kotu pa odpeljejo nazaj v tovarno kjer ga popravijo. Odrežejo ven pločevino, ki je počila in jo nadomestijo z novo, ki je tudi ožja pri izgorevalni šobi, na to pločevino privijačijo še dodatno pločevino ki se potem nemoteno razteza(tako so narejeni novi kotli). Zamenjajo še ostale dele kotla, ki ne ustrezajo zahtevam. Potem dobimo ta kotu nazaj v kurilnico, nadomestnega pa odpeljejo nazaj. Vse stroške krije proizvajalec.
Vse lepo in prav, samo ni mi jasno kaj za vraga že delajo 10 dni! Kako to da, glede na to, da to ni prvi primer, da nimajo enega nadomestnega kotla, ki bi moral biti v naši kurilnici že v nekaj dneh! Res sramota za proizvajalca!
Sreča pri vsem tem je, da peč vsaj za silo deluje, pa da so zunanje tem. visoke, da nismo na mrzlem, je pa potrebno vsak dan zapirat ventila na oven tropu, drugače je poplava v kurilnici, ker steče veliko vode čez razpoko v kotlu.
V prihodnjem tednu bi naj nadomesten kotu prišel, če res pride javim!
Po vsem napisanem je razvidno, da je proizvajalec skrajno neresen v primeru reklamacije in tudi močno odsvetujem potencialnim kupcem nakup omenjenega kotla!!
Confusedhock: Kaj se je zgodilo ali lahko malo bolj podrobno opišeš kje je razpoka nastala ali poslikaš.
Koliko pa je kotel star ?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.1.2014
Maš sliko kakšne dve strani nazaj.
A lahko zgoraj ob priliki počistiš pepel, pa še tam kakšno sliko narediš preden gre kotel nazaj na slovaško. Se mi pa zdi ta zgodba precej ”sumljiva”. Kotel si kupil preko našega uradnega uvoznika ali si ga kupil na lastno pest na slovaškem?
Taka cev je bila pred čiščenjem, vključno z vsebino ki je na meter in pol dolgem horizontalnem dimniškem priključku.
Takole pa sem odrgnil ventilator preden sem ga dal nazaj v peč. Premalo?[attachment=o12932]
Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 19.1.2014
Sama vetrnica je iste oblike kot moja.OK
Zdaj ne vem kako naj ti tole razložim??? Preveri koliko mm je odaljena vetrnica od sesalne luknje na kotlu.
Zdaj ,če je tega lufta preveč nastane poslabšan vlek samega ventilatorja.Prepiši podatke ventilatorja in mi jih pošlji,bom nekaj preveril.Lahko jih objaviš tudi na forumu.
Toplotne izmenjevalce in turbolatorje sem omenil zgol zato .Da se izključi slabši pretok zato ker bi se delali na turbolatorjih prašni čepi...
Naredi tako kot sem ti predlagal.
Odstrani turbolatorje,da boš videl ali je kaj boljše izgorevanje.
Stran daj rešetko,ki je pregosta (fantje 1,5 cm je pregosta rešetka,razmak naj bo vsaj 3cm)
Izogibaj se štartanju kotla s trdim kurivom,spodaj eno plast mehkega lesa,na to plast daj suha polena premera 3x4cm.Na tretjo plast položi bukova polena s stranicami premera 10x10cm.
Četrta plast ,če ti je ostalo še kaj prostora ,pa rukn gor Hrast.Hrast s relativno vlago 20% rabi največ časa da se vname in bi preprečil,da se ti vžge cela naklada na enkrat.
Pa direktno na šobo ne nakladaj debelih polen!!
lp Cratos
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 19.1.2014
Citat:
na enkrat.
A to so navodila za uporabo jedrske elektrarne?
Rabim znanje da ločimo trda lesa od mehkega.
Rabim cirkular da nažagam ustrezne dimenzije
Rabim vlagomer da določim vlago polenu. A je dober tisti iz hoferja (kitajski) ali rabim profi izvedbo.
Če se je treba držati takih navodil za vse uplinjake, potem ga nekomu šenkam in si zmontiram staro klasiko kjer bo pogorelo vse od bukovega zobotrebca, do smrekovega štora. (vmes pa še kak gorljiv odpadek iz vsakdanjega življenja).
Zdaj pa ti ženo nauči zakuriti peč po tvojih navodilih....
Smile
Ni jedrska elektrarna.
So pa navodila kako zakurit ,da ti nebi morilo kotla.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 19.1.2014
@ Hanzi:Kotel je monter kupil pri slovenskem uradnem uvozniku.
Slike:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2k/Sx/2eCUk1a8/dscn3646unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2k/Sx/2eCUk1a8/dscn3646unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?e/gC/20BxTBbm/dscn3649unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/e/gC/20BxTBbm/dscn3649unichr("46")jpg[/img][/url]
Hvala
Glede na 2x višjo ceno kotla pri uvozniku se mi zdi tako ”zavlačevanje” neprofesionalno.
Nekoč so se celo pojavile info da slovaki delajo dve kvalitete kotlov iz različne pločevine.
1. Klasa za tujino, 2. Za slovake. Od tu tudi ”100%” razlika v ceni. Ob tvojih dogodkih se zamislim nad 1. Klaso.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 20.1.2014
Zakaj je nastal tale ”mehur” na turbolatorju. Zakurjena je bil samo nekajkrat od čiščenja. Je pa precej krhek, mislim da sta bila na dveh turbolatorjih(stranskih?) v spodnjem območju
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 20.1.2014
gregm
Ali sta s serviserjem potegnila šobo iz ležišča, zanima me konstrukcija iz notranje strani, se pravi ležišče šobe. Če je le možno - slike!!!!
Hvala!!
Jeb....., že cel dan premlevam različne scenarije kaj nardit če se mi peč polula!!!!
Hanzi naj te pomirim ,tvoja je že modificirana. Po fotografijah vidim da že ima spodnjo pločevino navijačeno na nosilno pločevino in vmes je tesnilna vrvica.
Moja pa ima, na žalost, nosilec šobe narejen iz enega kosa.
Sicer ne bi bil problem tega izdelat, samo potem bo doma hladno*=??=*+&%$##
Upam da ne spusti duše pred poletjem ali vsaj pomladjo da jo malo "sfriziram"
L.p.JOHHAN
Hanzi Napisal:Zakaj je nastal tale ”mehur” na turbolatorju. Zakurjena je bil samo nekajkrat od čiščenja. Je pa precej krhek, mislim da sta bila na dveh turbolatorjih(stranskih?) v spodnjem območju
Tale mehur je "zmešanica" kondenza in saj ki se ujamejo na turbulator . To se zgodi pri 1. zagonu peči ali po čiščenju izmenjevalcev, ne vem ampak po moje ne gre za kaj hujšega. Ta "mehur" sem našel tudi sam in sicer prav tako kot ti na zunanjih izm. v spodnji polovici.
Če boš v bližnji prihodnosti kaj raziskoval spodnji del kotla bi te prosil če izmeriš spodnjo odprtino do tesnila pločevine (ležišče šobe) ki je privijačena na obstoječi - fiksni nosilec.
Po sliki od gregm-a vidim da je to pokanje pločevine nad IK verjetno že dlje problem teh kotlov, saj je pri mojem sam izrez okrog šobe narejen drugače pa vendar še vedno nezadovoljivo glede na novejše kotle,-kjer je spet narejeno drugače- kar Hanzijev zagotovo je.
Kar pa se tiče govorjenja - strašenja, nekaterih o materijalih --- no coment!!! Tukaj gre samo za konstrukcijsko napako.
L.p. JOHHAN
Lahko ti izmerim samo si ne znam raztolmačiti kaj želiš. Če ne prej naredimo 1. Postanek pri meni pred odhodom na štajersko.
Evo ti fotko od spodaj.
Tista polkrožna odprtina na kateri leži šoba je dimenzije cca 43 x 7,5. Je tudi 10x zarezana. Na vsakem koncu enkrat, na boku pa po 4x Ta večja ki je obdana z ”vrvico” pa cca 62 x 12, 5.
Če boš poleti rabil pomoč, bi lahko tudi mojega razkopala, če boš šel svojega predelovat.
Še ena
Še kemični Wink načrt
