Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 13.12.2016
zanimiva bi bila več-dnevna povprečna poraba za TČ+grelci_TČ
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - safet - 13.12.2016
Pogledu sm porabo
Za november: kompresor 547 ur, crpalka 675 ur, rezervni grelec 1. stopnja 0 h
Za december: kompresor 272 ur, crpalka 302ur, rezervni grelec 1.stopnja 3h
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 13.12.2016
Lahko poveš še število vklopov?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - safet - 14.12.2016
Ne najdem podatka.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 14.12.2016
Inštalaterski meni...Obratovalne ure..December klikneš..In dobiš podatek...
jaz pa ne najdem št. defrostov
Pa saj nima veze. Naj mi kdo pove ce imam premalo mocno TC?!
V eni drugi sem bral da ima dosti vpliva tudi ker imam te panoramske stane steklene in samo dvoslojno zasteklitev (1,1) in je sploh blizu stekla obcutek hladu. Verjetno pri troslojnem tega ne bi bilo...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - cheba - 14.12.2016
Če ne doseže željene temperature DV je "prešvoh". V tem primeru si naprava lahko pomaga z elektro grelnikom (nastavitve).
Pri tebi je v decembru elektro grelnik delal samo 3 ure. Torej naprava verjetno ni prešvoh ampak imaš glede na izgube hiše napačno krivuljo.
Se pravi na display-u gledam kateri podatek ce mi doseze temp?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 15.12.2016
Monterski meni...podatki tipal...temperatura izh vode in temp. dov. vode
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - safet - 15.12.2016
Kako prides v monterski meni in kako nazaj v uporabniski?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 15.12.2016
Za ogled trenutnih temperatur ni potreben Monterski menu!
Z kurzorjem greš na informacije in potrdiš z OK. Odpre se meni "informacije" 6.1.Pritisneš tipko Info (desno zgoraj)in držiš par sekund ko se pojavi + v zgornji vrsti so se odprlejo dodatne informacije.Z kurzorjem greš dol ali gor in odčitaš.Po pregledu ni potrebno storiti nič,ker se po določenem času samo povrne v prvotno stanje. :wink:
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - safet - 18.12.2016
Kaksen je pravilen pretok v tistih lonckih v omaricah za talno gretje?
V pritlicju imam med 2-2,5....zgoraj pa le od 1,5-2
Je to ok ali premalo (zgoraj)?
Kako ga povecati (ce je potrebno) saj imam obcutek da je zgoraj malo hladneje?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 21.12.2016
Stranki se je pričela naprava sama od sebe izklapljat! TČ deluje dan, dva včasih cel teden, nakar se naveliča in se enostavno izklopi. Po vklopu sledi enako. Vse je brez napake, omrežna napetost je ok. Gre za 3 leta staro 11kw LT
Je imel že kdo takšen primer?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Fantocci - 21.12.2016
A ni nobene napake v zgodovini?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - smukec1 - 21.12.2016
A mi lahko kdo tole pojasni.
1) A "Leaving condenser water temperature" je temperatura vode, ki gre v cevi od talnega? Ali pa je to izhodna temperatura vode, ki je že ohlajena?
2) Kako deluje TČ pri točki 1) in 2) ker tega ni v legendi?
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/QXsr45Cunichr("46")png[/img]
