Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka - cbbx - 5.11.2018
Ja, razumem in podpiram, mogoce sm mal sarkasticno napisal ampak nic slabega, samo naprej v nove zmage.
Re: Toplotna črpalka - csamo001 - 5.11.2018
csamo001 Napisal:
Fantocci Napisal:Naj pošlje kakšno fotko od tega krmilja pa printscreen od aplikacije (na PCju ali telefonu, če ima podporo na Androidu).
Ali je gor kakšen displej? 3-potnega ventila ni v tej ceni? (sicer je okoli 100€)
Sem mu poslal dodatna vprašanja. Z "namigom" naj ceno spusti na okoli 150 EUR, pa se dalje menimo...
Je pa vprašanje uporabljenih komponent. Kolega, ki tudi take stvari po meri dela pravi, da če uporabi "industrijske rešitve" (hardware) je že sama cena materiala za krmilje pri okoli 300 EUR.
EVO, SE JE JAVIL, NAJPREJ GLEDE CENE...
Hello,
For this big order I can leave it at 220 Euro/pcs – and after this even if you order just 1 or 2 i will keep the same price.
Regards,
Adrian
IN ŠE GLEDE IZGLEDA...
No it does not have a display.
We wanted to make it as simple as possible with less parts that can go wrong.
With ours you set it up with Wi-Fi – then you use your room thermostat to set the temp. – no need to look at Wi-Fi
look at the attachment - The control page does not look so good but we are in the process of making a better design for it. Until you order it will be probably be done.
Regards,
Adrian
[attachment=o28450]
Ne vem, ampak ali kdo zazna kaksen pretok zmorejo te crpalke? Ne vidim nic na to temo, bi pa kupil eno, sicer 60, ne 40.
Ah, zdej vidim: 50 in malo l/minuto.
Fery Napisal:Pumpe imam te. Iz Ebay-a so jih skinili, ampak se jih še dobi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://merken.at/energieeffizienz-pumpe-25-4-180">https://merken.at/energieeffizienz-pumpe-25-4-180</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka - Fery - 5.11.2018
Normalen. Kot vsaka 25/40 (4).
Re: Toplotna črpalka - sassapo - 5.11.2018
Fery… 25-4-180 je absolutno prešvoh pumpa
Alanford… vsaka čast, če ti rata, da bo zadeva delovala v sprejemljivih okvirih.
Sam bom zaenkrat nalogo zaupal Albatrosu. Sestri je čisto vseeno, če bo imela dražje krmilje kot je sama TČ. Oboje in še montaža gre na račun znanosti in dobrih sorodstvenih vezi :lol:
Re: Toplotna črpalka - Fantocci - 5.11.2018
Jaz sem naročil 6 metersko Askoll 25-60-130 od tistega iz Bolhe, link je objavljen nekje na začetku teme. Cena 55€ + PTT.
sassapo Napisal:Fery… 25-4-180 je absolutno prešvoh pumpa
Ni korupcija, ni nepotizem. Kak sploh rečemo temu...? :lol:
Prešvoh je za talno, se strinjam. Za TČ ne.
Re: Toplotna črpalka - Tehnologic - 5.11.2018
Fery Napisal:Podražil se je. Oz. druga firma.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/2-3-Wege-1-Zoll-230V-Zonenventil-Kugelventil-DN20-DN25-Motorkugelhahn-Ventil/113306418975?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20161121134654%26meid%3D95b8c8bc1f84494f8022ced611075a20%26pid%3D100506%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D113306418975&_trksid=p2045573.c100506.m3226">https://www.ebay.de/itm/2-3-Wege-1-Zoll ... 0506.m3226</a><!-- m -->
25ko vzamem ne?
Re: Toplotna črpalka - gt001 - 5.11.2018
Fantocci Napisal:Jaz sem naročil 6 metersko Askoll 25-60-130 od tistega iz Bolhe, link je objavljen nekje na začetku teme. Cena 55€ + PTT.
Zdajle sem na brzino googla oznake obtočnih črpalk - ne se smejat, če sem brcnil v temo...
Torej pri nas je komplet talno poganjala v elobloku vgrajena obtočna črpalka WILO VHSL 15/6 HE -2. Če sem prav dešifriral, to pomeni priklop fi15 in 6m kao tlačne višine. Drži?
Fantocci, pri "tvoji" črpalki to torej pomeni priklop fi25 in 6m tlačne višine... imam prav?
Če da, potem je to ok za naše razmere in naročam takoj.
ps. Nekje v tej temi xx strani nazaj je bil objavljen link do napajalnika, ki bi naj bil ok. Ste narocali tistega, ali boste uporabljali kaj tretjega?
Hvala za infose vnaprej.
Re: Toplotna črpalka - Urs - 5.11.2018
Manjši potni stroški, zgleda enak/podoben
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.de/itm/TOP-2-3-Wege-3-4-1-Zoll-DN20-DN25-Zonenventil-Kugelventil-Ventil-Absperrhahn/391735346388?hash=item5b353f04d4:m:maux2Xi3yjMXBq5ZNQjaoTw:rk:7:pf">https://www.ebay.de/itm/TOP-2-3-Wege-3- ... Tw:rk:7:pf</a><!-- m -->:
Saj so vsi glih. Samo druge barve.
Pa rele boš rabil. Pride 5 evrov.
Se je Romun na hitro javil, zadeva bazira na Arduinotu (kot je najbrž tudi za Vidrihova krmilja pravilno ocenil Fery), naj bi dal 2 leti garancije.
Vse ostale tehnikalije naj bi sporočil jutri, tudi glede kvalitete uporabljenih komponent. Med drugim sem mu tudi postavil vprašanje, če bi lahko preko aplikacije posebej vklapljal obtočno črpalko (rabimo tisti, ki imamo kaj bolj arhaičnega v kurilnici in bi radi naredili vezavo starega in novega načina ogrevanja) ter ali zaščito pred zamrznitvijo (avtomatski zagon obtočne črpalke, ko temperatura v cevi pade pod nastavljeno vrednost).
Kakšna se vam sicer zdi cena 220 EUR?
Pravkar napisal mail tudi Igorju Godcu iz Prof.El-a...
Jaz sem zraven tud za 220e.
csamo, romunsko krmilje ze vsebuje napajalnik?
ti je znano v koliksnem casu bodo postimali to, kar se razvijajo, oz. kdaj bi bilo to dobavljivo?
sem naceloma za.
