Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
RE: Hitachi Yutaki S - Origin - 6.1.2021 Pozdravljeni kolegi uporabniki Hitachi Yutaki toplotni črpalk. Opazil sem, da imajo te črpalke takoj v meniju pri talnem gretju izbor Eco ali Udobje funkcije. Če izberem funkcijo Eco je nastavljena temperatura vtoka vode cca 2-3stopinje manjaša kot pri udobju. Mi lahko kdo to malo razloži, kaj je razlika in zakaj sploh lahko to izbiraš, če pa je itak nastavljena krivulja po kateri naj bi ogrevalo. hvala za odgovore RE: Hitachi Yutaki S - DELPHI - 6.1.2021 Saj si že sam ugotovil - gre za premik krivulje za 3K. Če rabiš znižanje T uporabi, sicer pusti pr miru. RE: Hitachi Yutaki S - vojkoz - 17.1.2021 Ima kdo nogoce servisna navodila? L.p. RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 17.1.2021 Pozdravljeni uporabniki Hitachi Yutaki toplotni črpalk. Imam vprašanje: defrost je končan zunanja enota brni kompresor vendar ventilator dela na zelo malih obratih, temperatura plina na kompresorju naraste na 110 stopinj,temperatura vode na izmenjevalcu zelo počasi narašča to traja cca 20 min potem ventilator začne pridobivat obrate ter začne enota normalno obratovat Danes pokazala napako 02 . izklop na gumb ter ponoven vklop ,sedaj zopet deluje naprej.Je Hitachi 8kw. Prosim za inf. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 17.1.2021 Novi model R32? lahko da pušča hladivo. Pokliči monterja da preveri RE: Hitachi Yutaki S - tona gas - 17.1.2021 sassapo hvala za inf. ja je z plinom R32.Je pa še ena stvar pred normalnim delovanjem se zasliši nekakšen klik ko da bi se nekaj vklopilo in potem se vse nekak uskladi in začne delovat,v meniju takrat vidiš da začne padat temperatura plina. Bom jutri poklical montera. RE: Hitachi Yutaki S - geronimo77 - 21.1.2021 Mene pa zanima naslednje, ko je bilo konkretno mrzlo, sem imel notri prijetno temperaturo med 22,5 in 23 stopinjami, sedaj ko se je pa kar konkretno otoplilo, pa opažam da je temperatura v stanovanju padla za več kot pol stopinje. Zjutraj danes je npr. slabih 22 stopinj, zunaj je pa 8 stopinj. A moram kaj korigirat krivuljo za višje zunanje temperature? Temperatura vtoka pri 8 zunanjih je okoli 34 stopinj. Torej zanima me kako imate ostali to postimano ko so zunanje temperature višje oziroma tudi v prehodnih mesecih, ker predvidevam da bo spomladi nekaj potrebno spremeniti v nastavitvah. Saj ko sonce posije, se hitro segreje na 23 notri, zvečer pa se tudi kmalu ohladi. Imam pa 14 kW Hitachi TC, radijatorsko ogrevanje, prvo leto. RE: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 21.1.2021 Najbrž je krivulja preveč navpična. Ne vem kaj krmilje Hitachija dopušča, pentax ali sassapo bosta to stresla iz rokava, ampak verjetno boš moral nastaviti višjo temperaturo vtoka za trenutne zunanje temperature. RE: Hitachi Yutaki S - bozgom - 21.1.2021 Sedaj, ko si ugotovil kakšno temperaturo potrebuješ v mrazu (npr. 50°C pri -15°C zunaj) si to razmerje zapomni (nekam zapiši). Da boš določil še potrebno razmerje pa sedaj spreminjaj naklon in premik krivulje tako, da ti bo pri -15°C voda še vedno 50°C pri npr. 10°C pa se naj dvigne za npr. 1°C, če ti je prehladno ali spusti za toliko, če ti je pretoplo. Potem počakaj vsaj 24 ur in zadevo ponovi. Sam pa pri radiatorjih opažam, da je kljub identični temperaturi v prostoru pri nižjih zunanjih temperaturah (npr. pod -8°C) občutek toplote veliko ugodnejši kot pa pri pozitivnih zunanjih temperaturah. Pri slednjih manjka sevalna komponenta radiatorjev. RE: Hitachi Yutaki S - geronimo77 - 21.1.2021 Sedaj je zunaj 12 stopinj in imam vtok 31. To se mi zdi malo premalo. Povečal sem temperaturo vtoka za 2 stopinji na 33. V prilogi pošiljam krivuljo pred spremembo. Sprememenil pa sem samo spodnjo temperaturo okolja in sicer sem povečal iz 12 na 15 stopinj. Ne vem samo kaksen vpliv bo imela ta sprememba pri nižjih temperaturah. RE: Hitachi Yutaki S - sassapo - 21.1.2021 Začetek krivulje dvigni iz zunanjih 12 na vsaj 16°C RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 21.1.2021 @vojkoz, javi mail kam ti jih pošljem. So pa servisna navodila cca 4 leta stara...predvidevam da je veliko zadev nespremenjenih. RE: Hitachi Yutaki S - vut1993 - 24.1.2021 Pozdravljeni, to je naša prva sezona z TČ in smo zelo zadovoljni. Do sedaj smo se ogrevali po gradient krivulji 0.7. Ampak je to premalo za temperature od +7 in navzgor. Sedaj se igram z točkovno , ampak ne moreš (NT) minimalno temp. po krivulji nastavit nižje od 30 stopinj. Pri gradinet krivuljah je ta temp. skozi 20 stopinj. Se sploh da to nastajati nižje od 30 stopinj pri točkovni? RE: Hitachi Yutaki S - pentax - 24.1.2021 Najnižjo lahko nastaviš takšno temperaturo, kot jo v nekem drugem meniju definiraš kot najnižjo temperaturo. Tam minimalno T spremeni in boš v grafu lahko šel nižje, če ti je to želja. Jst sem na talnem in sem jo definiral letos 24C. RE: Hitachi Yutaki S - vut1993 - 25.1.2021 hvala, sm našu. Mogoč sam še minimalni Off/on. Po defaultu je 6min. Js mam nastavljeno na 8minut. Je smiselno čas še povečat? |
