Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 15.1.2014 Johhan hvala, bom očistil. Se vidi da se ne podstopim sesalca....Prejle sem slišal da je nekdo v vigasa dal litoželezno šobo. Moram preveriti ali je res šoba ali kaj drugega, ter če je, kje je zadevo dobil. Original šoba naj bi mu tudi v dveh letih spustila. Tisti ki imate lambdo. Ali vam primarca med gorenjem kaj zapira ali je bolj ali manj skozi na 100%? Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 16.1.2014 @Hanzi v Vigasa je dal lito železno šobo moj sokrajan Gomi. Samo moraš nekaj vedeti,da je Vigasova šoba narejena kot vložek in je naprem Atakovi in drugimi šobami čisto majhna. Se pa sigurno dobro obnese,ker taka šoba ni občutljiva na kemične procese in vlažnost kuriva. Za naše kotle žal ne obstaja tak proizvod.Da se pa šobo s ulivanjem keramike precej približati kakovosti lito železne šobe.. Se vidimo. lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 16.1.2014 Pa moj sokrajan tudi. Vidim da res nisi od muh veš vse.Sicer pa ja, se vidimo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 16.1.2014 Hanzi Napisal:Johhan hvala, bom očistil. Se vidi da se ne podstopim sesalca....Prejle sem slišal da je nekdo v vigasa dal litoželezno šobo. Moram preveriti ali je res šoba ali kaj drugega, ter če je, kje je zadevo dobil. Original šoba naj bi mu tudi v dveh letih spustila. Tisti ki imate lambdo. Ali vam primarca med gorenjem kaj zapira ali je bolj ali manj skozi na 100%? Odvisno od goriva. Če je drobiž in TDP hitro doseže nastavljeno vrednost, ga začne hitro zmanjševat, ker hoče TDP držat na nastavljeno vrednost. Če je pa konkretna vsebina pa kasneje, ampak ga bolj zapre. Sem ga "dobil" celo na 28% in na 173 stopinjah. Nastavljena je 170. Sekundarca pa regulira lambda. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 16.1.2014 Hja, zaenkrat tale litoželezna šoba dela v redu. Žal pa nisem v stanju, da bi kotel popolnoma očistil in vzel šobo iz ležišča ter preveril njeno stanje. Tako pravim le "iz cratosovih ust v božja ušesa". Verjetno pa tudi litoželezna zadeva ni večna, je pa vsekakor precej trpežna saj zaenkrat deluje odlično. Glede zapiranja primarca pa podoben odgovor kot men123. Le da je pri meni zapiranje primarca precej odvisno od nastavljene temperature kotla. Ko je ta temperatura presežena se prične manjšati dotok primarca. Je pa to v veliki meri odvisno od vgrajenega programja. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 16.1.2014 Bom testiral ponovno bolj z ”drobižem”. Bolj ali manj lahko samo sanjam o tem da bi začel primarca zapirat, ker ne pridem do 180. Nekajkrat sicer sem, ampak se mi zdi preredko. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 16.1.2014 Hanzi! Malo poglej v dimnik-inox, če se je v njemu kaj nabralo pa je zaradi tega slabši vlek. Boš rekel "saj ima ventilator", ja ima ti pa imaš cca 2,5 m horizontalnega dimnika in če je znotraj"kosmat" to zelo upočasni in zavira dimne pline. Pri meni TDP zelo hitro prilezejo na nast. vrednost 180St .C (seveda odvisno ali je kotel čist ali povsem zabit) in gredo tudi preko do 195St. C potem pa kotel zelo zmanjša primar na cca 35% potem pa gunca malo gor malo dol. Vglavnem pa se potem dimni plini vrtijo od 165- 187. L.p. JOHHAN Re: Attack 25-35 DPX lambda - krop - 17.1.2014 Zdravo, Sem glih danes zmontiral peč pa me zanima, če mi lahk kdo šera kodo do nastavitev? Hvala Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 17.1.2014 Mislim da je gor gor enter dol enter. Nekaj v tem smislu, moram vedno ene trikrat probat predno trofim. Češka rešitev v glavnem.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.1.2014 Češka rešitev so gumbi ki ne primejo vedno ob pritisku, in to ne samo pri meni. Sicer pa Enter (spodnji gumb) najdeš nastavitve (zgornji/spodnji gumb) enter pokazano kodo povečaš za ena z zgornjim gumbom (včasih te vpraša po dveh kodah ?, narediš za obe enako) enter upam da sem prav napisal Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.1.2014 Kakšni so običajni obrati ventilatorja in kako naj jih preverim? Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 18.1.2014 @Hanzi ok,zdej pa tako!!! Razderi turbolatorje,ker imam na sumu da imaš na turbolatorjih polno prahu in saj . Ker si sam pravil ,da ti ugaša plamen v IK ti je 100%zapacal s pepelom in sajami toplotne izmenjevalce.Ker se posledično zmanjšal vlek ventilatorja in s tem moč kotla . Moraš vedeti ,da pri nizko cenovnih uplinjakih čistilna ročica in turbolatorji ne opravljajo svojega dela kot bi ga morala. (zato ker je premer turbolatorjev in toplotnih izmenjevalcov neskladen ) pretanki turbolatorji lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 18.1.2014 Pozdravljeni Kurjači! Upam, da se bo vreme uredilo , da se kaj oglasite pri "dodelavi" , ki jo bomo naredili na mojem Attacku! Še velja povabilo na sestanek tako tistim, ki ne hujšajo, kot onim drugim (ki so na shujševalni). Morda se celo stric Žerjavar oglasi na ogledu. Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 18.1.2014 Da malo pokomentiram kaj se dogaja z našemu kotlu, ki je spustil "dušo" 9.1.2014. Naslednji dan je prišel monter, poslikal kotu in rekel da bo javil ko bo imel informacije. Potem je minil en teden in ni bilo ne duha ne sluha o monterju kaj šele o novem kotlu (vmes ga je oče klical, pa je rekel da pride, samo, da še čaka na nadomesten kotu). Ta četrtek sem sam klical v trgovino kjer je bil kotu kupljen, kjer sem izvedel kako sploh poteka reklamacijski postopek: čakamo na nadomesten kotu, ko ga bodo našli ali naredili nekje na Slovaškem potem ga dostavijo v slo, monter ga zmontira, star kotu pa odpeljejo nazaj v tovarno kjer ga popravijo. Odrežejo ven pločevino, ki je počila in jo nadomestijo z novo, ki je tudi ožja pri izgorevalni šobi, na to pločevino privijačijo še dodatno pločevino ki se potem nemoteno razteza(tako so narejeni novi kotli). Zamenjajo še ostale dele kotla, ki ne ustrezajo zahtevam. Potem dobimo ta kotu nazaj v kurilnico, nadomestnega pa odpeljejo nazaj. Vse stroške krije proizvajalec. Vse lepo in prav, samo ni mi jasno kaj za vraga že delajo 10 dni! Kako to da, glede na to, da to ni prvi primer, da nimajo enega nadomestnega kotla, ki bi moral biti v naši kurilnici že v nekaj dneh! Res sramota za proizvajalca! Sreča pri vsem tem je, da peč vsaj za silo deluje, pa da so zunanje tem. visoke, da nismo na mrzlem, je pa potrebno vsak dan zapirat ventila na oven tropu, drugače je poplava v kurilnici, ker steče veliko vode čez razpoko v kotlu. V prihodnjem tednu bi naj nadomesten kotu prišel, če res pride javim! Po vsem napisanem je razvidno, da je proizvajalec skrajno neresen v primeru reklamacije in tudi močno odsvetujem potencialnim kupcem nakup omenjenega kotla!! lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 18.1.2014 cratos Napisal:@Hanzi ok,zdej pa tako!!! ..se poploma strinjam, sam sem se lotil čiščenja izmenjevalcev in lopatic ventilatorja pred dobrim mesecem, ker so bili v katastrofalnem stanju. Izmenjevalce sem zelo težko očistil tako so bili "zapacani". Najlažje se jih očisti z okroglo žičnato krtačo fi70, ki sem jo privil na navojno palico M12 katero sem nato dal v vrtalni stroj, ki mora biti dovolj močan, da ga ne "skuriš". :lol: Preveri tudi ventilator, pri meni se zelo pozna na vleku, ko sem ga očistil! |
