Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.1.2014 Poraba december 2013: 2,8 kWh/m2* oz. 18,0 kWh dnevno. (2 x zakurjena peč, ocena...prihranek cca. 20 kwh na kurjenje, torej realno 8% višja poraba od navedene pod *). Poraba vse el. energije na osebo: 161,8 kWh** oz. 4,0 kWh/m2** ( upoštevaje še peč...pribitek 5% k tem številkam). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.1.2014 Lokacija: Štajerska Zg. Hoče pri Mariboru Objekt: dvostanovanjska hiša klet+stopnišče+pritličje+mansarda 310 m2 letnik 1983 20 radiatorjev. Streha obnovljena 2007 izolacija mansarda poševno 20 cm ravno 30-40 cm tervol. P+M: Klasičen opečni zidak 30 cm + "fasada tistih cajtov". Obnavljanje: 2000-2007 nova okna dvoslojna AJM, fasada 5 cm stiloporja (demit)na že narejeno fasado vse skupja 13 cm debelina zidov 43,5 cm Klet: betonski zidak, cokelj višina 1m + stirodor 5 cm, okna (ostala stara "prva"), ½ kleti izolacija stropa stiropor 8 cm (garaža, hodnik + 1 soba) Ogrevalni prostori 228 m2) prtličje 86.4 m2 + mansarda 82.1m=168.5 m2 18 radjatorjev temp. 22.5-23°c , stopnišče 60m2 2 radiatorja povprečna temperatura 21°c.TČ zubadan 11,2 +coolwex + 60 cevi vakumskih kolektorjev zalogovnik 500 l 45°c sv 135l ogrevano na 45°c 5 os. občasno 7 os. Poraba: vključene vse obtočne črpalke. Celotna elektrika je 1810€ Pred izvedbo tč je bila 1140€+ 2200-2400l K.O. Cena kWh=0,121803 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Gasper123 - 1.1.2014 Poraba samo TČ december: 959 kWh ET Celotna poraba el. 2x gospodinjstvo: 1559 kWh Po Daikin kalorimetriji je bilo proizvedeno: 2329 kWh toplote (COP 2,4) • Lokacija: Železniki 500 m.n.v. • Ogrevano ca. 170 m2 (2 gospodinjstvi) • Izolacija: 5 cm stiropor, 25 cm streha, sosednji hiši na vsaki strani • Notranja T: 21 do 22 ˚C • Naprava: Daikin LT 11 kW • Drugi namenski viri ogrevanja: ni • Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 43°, drugače reheat 39° • samo radiatorji • pred montažo TČ smo porabili 1.600 l olja samo za ogrevanje oz. 2.100 l čez celo leto Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sasofiser - 1.1.2014 December 2013 = 1383 kWh Naprava: Zubadan 11 kW Lokacija: Savinjska Ogrevalna površina: 150 m2 (2 gospodinjstvi) Grelno telo: samo radiatorji Drugi viri ogrevanja: jih ni Temperatura v prostoru: 23 stopinj Sanitarna voda: 300 l bojler, 50 stopinj (dogretje pri 40 stopinj) Okna: 3 slojna okna Izolacija sten: montažna hiša brez dodatne izolacije Izolacija strehe: steklena volna Pred montažo TČ smo porabili 2500 l kurilnega olja na sezono Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.1.2014 Celotna poraba december 930kwh VT580/MT350 predvidevam, da je poraba gospodinjstva cca 300 kwh, SV 150 kwh, 480 kwh ogrevanje: za primerjavo poraba elektrike december 2012/305kwh, december 2011/289kwh......še en podatek mam: poraba celotne el. 2011/2944kwh, 2012/3012kwh od 15.06.2013 pa montirana TČ in poraba 2013/4360kwh se pravi približno 1360kwh za SV in gretje • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 160 m2 (pretežno 12 radiatorjev stalno) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 30 cm poševnive, 45 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1200 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MI2 - 1.1.2014 Želim vam sibirsko zdravje, kenijsko zimo, židovsko bogastvo, francosko ljubezen, ciganske skrbi, ameriško srečo, vse ostalo dobite pri Kitajcih. SREČNO 2014 ! Poraba decembra za ogrevanje in TSV 901 kWh po posebnem števcu oz. enako kot dec/12. Hiša l.1970 Selnica 278 m ndmv •K+P+M 11x9 m cca 280 m2 brutto Ogrevam netto, •150 m2 na 22° dnevno in 20° C nočno (ponoči do vklopa ne pride, ker se prostori ne ohladijo) • 63 m2 mansarda posredno ogreta na 18°atelje •80% z radiatorji 14 kom in 20% talno 25 m2 •stene modularec 29 cm in stara zaribana fasada 5 cm + nova 10 cm EPS in 20 cm volne proti poševni strehi, estrih proti zemljini 4+4 cm •okna U=1.1 W/m2k dvoslojna plastična cca 15 m2 •TČ Kit.Midea split inverter 12 kW dv 35° do 40° •kolektorji 30 cevi za TSV 400 l na 48° 5 oseb •backup star kotel na drva in zaloga 2 prm drv •priklop pralnih in pomivalnega stroja na TSV Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - maurice - 1.1.2014 Mesec december 2013 - poraba 334 kWh. Novogradnja, dobro izolirana, 150 m2 talnega gretja. Dvakrat je bilo segretih tudi 200 l vode na 50 stopinj. Temperatura v hiši je 19,5 stopinj. Toplotna črpalka je Termotehnika, 7/8 E2. Zaradi velike količine vlage, in posledično več defrostov, je tudi poraba malce večja. Cel mesec je bilo vremensko vodeno ogrevanje. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tekumze - 1.1.2014 poraba decembra 1250kwh za celo gospodinjstvo, (lani 1400, a smo se letos več potepali) srečno 2014! TČ: Mitsubishi Zubadan 11,2 kw z Hydroboxom, PAC 031 regulacija Temp. sanitarne vode: 300l bojler na 50 stopinj. Temp. prostorov: 22 Lega objekta: Lj. Kotlina Ogrevana površina: 170 m2 talno gretje - parket (P, M) plus neogrevana klet Okna: PVC 1,1 Zid: 29 cm modularec + 15 cm stiropor Izolacija strehe: 30 cm ursa Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 2.1.2014 December poraba 1250 kWh. Samo TČ. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Blaz82 - 2.1.2014 Poraba December 2014 ogrevanje + sanitarna voda 1053 kw. SIstem: TČ Termotehnika 11 kw, 500 l zalogovnik, 400 l Boljer, termostati po sobah Ogrevanih 220 m2, vse talno ( Stensko ogr. trenutno izklopljeno) Režim ogrevanja: vremenska regulacija 24 h T notranja: 21,5 - 22,0 Prezračevanje Helios: 24 h Nadmorska 510m, Notranjska lp, Blaž Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Zviki - 2.1.2014 Da še jaz kaj napišem. Prvič cel mesec gretja in SV. 1067 kW za TČ Daikin Altherma 8kW. Od tega približno 250 kW za SV (ne spomnim se natančno). Od tega je 3x ali 4x izklopilo varovalko, tako da je TČ morala ogrevati v bistvu od začetka. Ogrevanih 120 m2, vse talno. Režim ogrevanja: od 6:00 do 22:00 temp DV od 35 do 39 (sem iskal neko "optimalno" nastavitev, od 22:00 do 6:00 30 do 32 stopinj. Notranja temperatura: 21 stopinj C Prezračevanje Mitsubishi Loosnay 24h, še ni čisto OK. Izolacija: stenske še ni, zidaki 30 cm porotherm, streha 31 cm steklene volne. 30 m2 je še v stari hiši (prizidek). Okna: 3-slojna AJM 8000 skupna toplotna prehodnost okna: Uw = do 0,67 W/m²K Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - maurice - 2.1.2014 Termotehnika, zrak - voda, 7/8 E2. Imam 200 litrski zalogovnik in 200 litrski boiler. V talnem imam cevi položene 9 tm / m2. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bosces - 2.1.2014 Poraba TČ ( ogrevanje + SV) za december 2013: 1117kwh (svoj števec komplet kurilnica) Poraba gospodinjstva za december: 714kWh Priponke (temperatura in vlaga merjena na urni interval): [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1m/ij/22CjiIXX/01december-2013unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1m/ij/22CjiIXX/01december-2013unichr("46")jpg[/img][/url] Objekt: Lokacija: Metlika, 175m ndmv, južna lega Medetažna hiša letnik 1982, 6oseb (4 odrasli+2otroka) Kvadratura: 255m2 bruto, ogrevanih 185m2 Streha trimo stara 7 let, 25cm steklene volne Fasada stara 4 leta, 8cm stiroporja na 3cm stare fasade (nek izolirni material), cokel enak fasadi Okna jelovica les/alu stara 4 leta, 15m2 dvoslojna zasteklitev, 18m2 (tri panoramske stene) troslojna zasteklitev TČ: Fujitsu Waterstage HP 11 kW Ogrevanje 100% talno, 24h/22 stopinj SV ogrevana na 47 stopinj 1-2x na dan, 300l bojler Alternativa; kamin v tej sezoni še neuporabljen, viessman+200l kurilca :lol: Prej porabili cca 2000l kurilca/sezono Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dusan001 - 3.1.2014 Jaz pa poročam sledeče (prvi poln mesec od vselitve): December 2013 = 920 kWh (v povprečju 30 kWh na dan). VT: 46%, NT: 54% Naprava: Mitshubishi 10/11 kW + Ecodan z 200 l TSV Lokacija: Prekmurska Ogrevalna površina: 125 m2 - atrijska hiša Grelno telo: talno gretje + velika kopalniška lojtra (vezana mimo razdelilca) Drugi viri ogrevanja: jih ni Temperatura v prostoru: 21-22 stopinj Sanitarna voda: 200 l bojler, 46 stopinj (možnost gretja po timerju 1x popoldan, 1x zvečer) Okna: 3 slojna okna Orientacija: jug Izolacija sten: 30 cm modul + 15cm EPS Izolacija strehe: hladno podstrešje, položenih 20cm EPS, še brez tlaka; teh 20 cm sem polagal v prvem tednu decembra in še vedno nisem končal :/ Zračenje: ročno, 2x na dan po 5-10 min na prepih Dodatni info: v prvi polovici decembra smo imeli kar precej megle in temp od 0 do -6 z vlago. Pred božičem sem iz čiste vremenske regulacije (do tedaj je delala po 16-18 ur dnevno) preklopil na urnik+vremenska (dela 7 ur za talno, ca 1 uro za TSV). Čakam spet temperature od 0 do -6°C, da imam boljšo primerjavo. Sicer pri teh povprečnih temp (od 1 do +8) imam povprečno porabo ca 15-16 kWh na dan skupaj z TSV. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Lentus - 3.1.2014 Nisi napisal, ali je to poraba samo za ogrevanje s TČ, ali kompletna poraba za ogrevanje in gospodinjstvo. Domnevam, da je kompletna poraba, ali se motim:?: . |
