Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija
+--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010)
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 3.12.2012
ufm Napisal:Ne morem več čakat! Grem prestavit na 2! :-)
Hmmmm...ne morem verjet kaj sem sedaj videl.
3.12.2012 00.00 čas
Poraba zadnjih 25h... in pride 24h poraba 62kwh!! COP 2.24!! Točno ob tem času sem tudi prestavil na znižano stopnjo glasnosti/znižano moč delovanja inverterja 2. po 21.5h urah mi pride...poraba za izračunano 21.5h povprečje množeno na 24h 41kwh.COP pa......2.55!!!
2.12. COP 2.24 poraba 62kwh dt 8C,A12W37,A-10W50,nočno nižanje 24-5h..
3.12 COP 2.55 poraba 41kwh dt 7C,,A12W37,A-10W50,nočno nižanje 24-5h glasnost znižana stopnja 2..
ZT (2 in 3.12.)so zelo podobne s tem da je bilo včeraj malo bolj toplo in višja vlažnost,danes pa malo bolj hladno in nižja vlažnost. Tako da je recimo ena vzporednica.
Prosim ufm ,če preveriš še ti z kalorimetrom in odčitki z števca kako pri tebi kaže situacija po 24 urah porabe recimo in spremembi na glasnost 2. Parameter nastavitve8-03-2!Ali ti situacija pokaže izboljšan COP in manjšo porabo.Samo manjša poraba ni relevantna,ker.....če bo pa še COP boljši kakor tudi pri meni je ta dogma dokončno potrjena.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 3.12.2012
vožnja z Daikin HT je na nek način podobna vožji z avtom - glede porabe mislim :wink:
Če bi pri dizlu omejil obrate na 3.000 oz. pri bencinarju na 4.000, bi to bilo približno enako, kot je omejitev 8-03=2 z vklopljeno hišico.
Kaj to pomeni glede obremenjenosti lahko vsak sam zaključi.
Bullet Napisal:a kdo sploh zazna spremembo, če spremeniš parameter 8-03? jaz sem imel na 1 naštimanega, sedaj sem prestavil na 2... poraba kaj drugačna? slišnost? kake spemembe so sploh med 1 in 3 nastavitvi v tem parametru?
kaj pa na splošno delovanje tč v tihem režimu non stop? ima kaj vpliva na življenjsko dobo? ali na kvaliteto delovanja - koristi ali škodi?
Tudi mene to zelo zanima predvsem,ker se ne borim samo za manjšo porabo ,temveč predvsem tudi za manjšo obremenjenost TČ na dolgi rok in na čim daljšo njeno delovanje. Zato sem tudi vzel malo fore in preverjeno TČ do 80C,pa čeprav sem rabil na začetku v najhujšem mrazu 65C .To zimo upam,da kvečjemu nekaj čez 50C ...
Naj povejo kaj o tem tudi strokovnjaki visevipava,telmos,bumm,mogoče celo prasuvse(?)...da ne bomo spet samo uporabniki DHT vodili vprašanja,reševanja...ugibali,domnevali...Sicer je z kalorimetrom in EE to že bolj relevantno,samo glede obremenjenosti pa ne vem...??
Ali imate vsi v meniju 7-00 izbrano opcijo 1aktiviran grelnik spodnje plošče??
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Bullet - 3.12.2012
grelnik spodnje plošče? sploh ne vem kaj naj bi to bilo...do danes se nisem dotaknil tč oz konzole več kot pol leta...no ja prižgal sem jo vmes Wink
rentgenx Napisal:Ali imate vsi v meniju 7-00 = 1 -aktiviran grelnik spodnje plošče??
Seveda, poraba je sicer dodatna 90W zaradi vklopa tega grelnega kabla okoli uparjalnika čisto spodaj pri ZT +2 in manj -preprečuje nastanek leda okoli uparjalnika spodaj.
Bi pa sam to vrednost parametra znižal na 0 - če bi vedel kako, do teh parametrov.
Vse ERRQ.... imajo ta grelni kabel vključen, oznake brez Q pa ne.
Pa ne se bat, da te porabe ne zajemamo v mesečne prikaze.
7-00-0? Ne počni tega drugače ali pa kdo drug... Že vejo zakaj ga imajo samo nove mašine od leta 2010 naprej. 2009 tega niso imele...
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 4.12.2012
govorim samo od katere ZT dalje dela, sedaj dela od +2 oz od +2,5 navzdol, ker grelni kabel s parametrom lahko izključiš, samo ni priporočljivo
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 4.12.2012
Migaj Napisal:Bi pa sam to vrednost parametra znižal na 0 - če bi vedel kako, do teh .....
Sem ze mislil da nacrtujes glede na napisano.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 4.12.2012
rentgenx Napisal:Naj povejo kaj o tem tudi strokovnjaki visevipava,telmos,bumm,mogoče celo prasuvse(?)...da ne bomo spet samo uporabniki DHT vodili vprašanja,reševanja...ugibali,domnevali...Sicer je z kalorimetrom in EE to že bolj relevantno,samo glede obremenjenosti pa ne vem...??[/b]
Kot je napisal rentgenx, kako kaj vpliva tiho delovanje na samo obremenitev TČ, vendar sam mislim da to kvečjemu olajša delo in z manj moči dalj časa dela in s tem manj obremeni sam delovni cikel ogrevanja, naj to povedo monterji ali tisti ki so tu doma npr. telmos, kaj meni.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 4.12.2012
rentgenx Napisal:Zato sem tudi vzel malo fore in preverjeno TČ do 80C,pa čeprav sem rabil na začetku v najhujšem mrazu 65C .To zimo upam,da kvečjemu nekaj čez 50C ...
In ti torej praviš, da si toplotne izgube svojega objekta zmanjšal zgolj za par odstotkov?
Si že skoraj na meji do nizkotemperaturne TČ... Pa naj se zaradi mene veselica spet začne.
Ob vklučenem tihem delovanju (2.st.) pri zunanji T: 0C, zračni vlagi: 95%, vod ≈43C.
Čas ki je minil med enim in drugim defrostom: 95min. Pred samim odtaljevanjem je bil hladilnik praktično po celi površini zadelan s sržem, glasnost zunaje enote kar povečana. (odjem od oka ≈1,8kw)
Celoten cikel defrosta oz. prikinitev ogrevanja je trajal 6min 25s. Lučka za odtaljevnje posveti, 45s zatem spusti toploto v zunanjo, po 4min25s je srž po celotni površini odtaljnen in ni videti sledu ivja od blizu. Lučka po 5min 4s za kratko ugasne, nato posveti nazaj in po 6min25s začne ogrevati vodo v izmenjevalcu. (odjem od oka med defrostom ≈2.5kw)
izmeri odjem v kWh v času dobrih 6 minut in poročaj: 0,2kWh?
Migaj sem ujel še en celoten defrost in ga izmeril: defrost še malce prej končan kot zgornji, ko lučka za odtaljevanje posveti je srž po 4min10s popolnoma izginil po 4min 46s pa ikona ugasne, se ponovno prižge in začne tipati povratni vod ter se pripravlja da začne ogrevati vodo v izmenjevalcu. Števec sem popisal pred in po defrostu je porabila točno 0,16kWh v času celotnega cikla odtaljevanja.
Danes poraba malo manj šparovna in tudi T zelo počasi leze gor z načinom silence 2. Sedaj sem ga malo ugasnil in bom mogoče zvečer spravil na 1. Tudi COP je danes kar slabši napram včeraj. Ne vem kaj ga je danes biksalo vreme...ali kaj drugega?Bom še ugotavljal naprej. Kako pa kaj kaže vam z porabo in nastavitvami?
Ali ste opazili v owners manual...da imamo DHT -jevci tudi funkcijo preprečevanje zamrzovanja?? Le ta se uporablja če bi bila notranja enota na bolj hladnem prostoru montirana in bi lahko zamrznila.Tako se vklopijo posebni grelci ki to preprečujejo...
ZT 0C in RV 100%. (Kakor cela slovenija razen primorska).Se mi zdi da ima vlaga res več vpliva .... kot pa nižja ZT! To sem že v prejšnjih letih ugotavljal.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 4.12.2012
Navajam podatke za december.
Od 1. - 2. decembra pridelano 79 kWh, porabljeno 33, COP 2,4 - v nedeljo ne spuščamo temp.
Od 2. - 3. decembra pridelano 59 kWh, porabljeno 27, COP 2,2
Včeraj zvečer sem prestavil na Tihi način, stopnja 2.
Od 3. - 4. decembra pridelano 103 kWh, porabljeno 43, COP 2,4 - ob torkih imamo nedeljski način
Temperatura v hiši je stabilna, defrostov se na radiatorjih sploh ne opazi. Mraz je pritisnil in z izmerjenim COPom (ki ga itak jemljem bolj kot zanimivost) sem zelo zadovoljen.
Ko pomislim, koliko bi me za manjše udobje (beri: nižja temperatura, več nižanja temperature...) prišel strošek, če bi ostal na kurilcu.
