Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 21.1.2013
Taubi
Se strinjam, da je nova sigma z novo regulacijo se vecji zalogaj kot nasa stara izvedba.
Ne vem moj kotelin nalagalni prostor je res velik bistveno vecji kot pri 20kw. Gre pa jutri drago montirati ik v novo izvedno sigme 20kw. Bomo videli kako bo delalo!
Res je kot pravis so kotli zelo podobni vendar vsi zelo razlicni kar se tice vhoda zraka in dovodov v komori kar je kljucno.
Je pa tudi res kar pravi drago zelo veliko je odvisno od kurjaca. Jaz imam tezave, ko kuri oce je bistevno bolje stanje pa bi rekel da naloziva drva popolnoma enako.
Bond
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 21.1.2013
@cratos, upam da ne bo prej pomlad, preden bom jaz zadovoljen z mojo pečjo. :-)
Zdravo
Lambda pri hladnem kotlu kaže 20,94%.
quote="jankol"]Te velikosti nalagalnih komor veljajo za nove Sigme.
Taubi , kolikšne pa so dimenzije tvoje komore ?
Matejček, ali imaš lambda sondo umerjeno? Koliko % kisika ti kaže , ko je kotel hladen?[/quote]
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 22.1.2013
Matejček upam,da ne bo prej pomlad. 8) Ali vas kaj zebe?,Mislim ,da ne?Tukej so najbolj obremenjeni živci. :lol: Ko se pokaže prva prilika sem pri tebi ,da naredimo meritve.Ni pa odvisno samo od mene.Največ od prijatla ,ki ima merilnik.DP :?
Nisam pa jaz kriv,da so te kotli toliko v k.....!!Sem pa slišal ,da ima Tomaž (serviser) ravno tako Sigmo njega za ušesa potegni.Tudi on bi moral imeti aparaturo za merjenje,če jo nima so na Kovin Trejdu samo še za .......
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 22.1.2013
Berem pa ne vem če ste vsi spregledali kaj je napisal Janko.
jankol Napisal:In še ena posebnost kotla, kar imajo po večini boljši kotli je, da je kompletno dno iz termobetona. In ko se to pregreje je rdeče kompletno dno nalagalne komore. Če to kaj pripomore ne vem. Se pa s tem pregreje ves primarni zrak.
Tole je zelo važna postavka...primarni zrak mora biti zadosti ogret.
Je pa še en učinek tega ker je beton pregret se drva bolj enkomerno vplinjajo in kotel ni tako občutljiv na spremembe.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 22.1.2013
Matejček, če lambda v hladnem kotlu kaže med 20,6 do 21 % zraka potem bi morala biti lambda izpravna. To sem preverjal tudi pri Flammtroniku.
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - fIp - 22.1.2013
se strinjam z marko100100 in jankolom glede predgretja zraka.
Osnovna napaka Sigm je dovod zraka ker gre hladni zrak neposredno v lopute in se nikjer ne predgreje.
Mislim da bi mogli delati tudi v tej smeri.
Sam sem že dodatno izoliral sprednjo stranico in spremenil tok zraka v peč.
Na žalost še pa nisem naredil meritev ampak tudi to bom slej ko prej.
Zdej mi je pa žal ker nisem šel staviti o velikosti nakladalnega prostora.Razlika je očitna!!
Pri tanovih Sigmah je 1000% problem zrak.Ko sem odctranil čistilne pokrovčke za primarni zrak je kotel začel normalno delati,do takrat ga je kar nekaj morilo in ni in ni hotel delati .Regulacijska otprtina,ki je na sredini kotla je premajhna,že za 20tko , kaj šele 30tko,ki ima kar precej večjo nakladalno komoro.Jutri pokličem gospoda,da mi bo povedal ,kako in kaj in kako izgleda situacija v IK in pločevini??
Marko 1oo1oo Škoda RS in TrabiTT imata pač tako narejeno pri Sigmi se žerjavica direktnno dotika kotlovske pločevine,kar je pa po logiki narobe.Dalo bi se pa to nekoliko omiliti s oblaganjem kurišča.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 22.1.2013
To še pa mene zanima kakšno bo stanje v ik in izven nje. Naj ti pošlje kakšno sliko, da bom lahko primerjal. ;-)
Matejček
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - matejcek - 23.1.2013
Zdravo
Včasih pa tudi presenetijo. Danes so nenapovedano klicali in rekli da pa le lahko pridejo meritve opraviti. Tukaj so rezultati- pokomentirajte prosim.
Lambda kaže čisto točno.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 23.1.2013
Slabo izgorevanje... CO je v višavah.
Pri 8% viška kisika bi pričakoval da bo CO ene 10x manjši.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - jankol - 23.1.2013
Orientacijo imaš. Sedaj delati na tem, da bodo emisije čim bolj ekološke. Izkoristek pa čim višji.
Preveč sekundarnega zraka, kar ti ohlaja plamen in z tem poveča CO in zmanjša CO2
Lp Janko
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - bond bond - 23.1.2013
Ja Co je zelo visok! Moram reči, da je meritev do neke mej logična, saj je zadnji del kotla s turbulatorji in izmenjevalci po 14 dneh kurjenja prekrit s črnimi sajami, ki so suhe.
Moram še jaz poklicati dimnikarja, da vidim kaj bo pokazala meritev pri meni. Bojim se da rezultat ne bo dosti drugačen ! Cry
Vprašanje je kaj narediti! V Cratosovi IK so temperature v bistvu še previsoke pa vse eno ne izgorijo plini kot bi morali. Moje mnenje je, da se glavni problem pojavi že v kurišču, kjer je zelo vprašljiva pozicija oz. vhod primarnega zraka do kuriva.
Če plini prehitro zapustijo komoro ne bodo pogoreli tako kod je treba pa čeprav je komora razbeljena. Treba je imeti majhen pretok , veliko temperaturo IK in vroč plamen.
Trabi -TT dela pri 20 % primarja in 30 % sekundarja. Zato pa so tudi rezultati kod je treba.
Koliko je odprt primarni in sekundarni zrak je relativno, saj je vsak kotel drugačen Sigme so tu očitno šibke prvič, ker zrak, ki pride v kotel ni dovolj ogret, potem je razmerje med primarni in sekundarnim zrakom. Kaže, da so luknje za sekundarni zrak premajhne. Potem pa so tu še drva debelina vlažnost itd.
Pri Sigmi lahko vrtiš in nastavljaš zraka kolikor hočeš bistvene razlike v čistoči izgorevanja žal ne dosežeš. Poskusili smo že nešteto kombinacij vendar ni bistvene razlike!
Jankol tebi vsaka čast naštudiral si kotel in kurivo tako, da so rezultati zares vrhunski.
