Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 10.1.2014
Če je kupljeno pri nas, je to pod garancijo ali je to potrošni material?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 11.1.2014
Je kar potrošni material :šoba, izgorevalna komora skratka vsi deli ki so iz termo betona. Je pa odvisno od imena in dobre prakse firme ,ki se gre tak biznis.
Drugače pa to ni nič groznega,saj še zmeraj lahko kuriš .Kaj ne?
Moral bi iskati vzroke ,zakaj se ti je to zgodilo?
Preveč vlažno kurivo.
Prevelika toplotna obremenitev.
Metanje večjih polen v sam kotel. Še in še vzrokov iz tvoje strani.
Lahko pa da je samo slaba kakovost in utrujenost materijala.
Zdaj bi moral to šobo videti od blizu pa bi takoj lahko povedal ali je fabriška napaka materiala.
lp cratos
Re: Attack 25-35 DPX lambda - fab - 11.1.2014
Uff, misil sem da bodo šobe zdržale več.
kakšne so cene pri nas? na spodnjem linku 150eur
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/Duse-DP25-Ersatzteil-Attack-Holzvergaser-/190851155398?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c6f9d85c6[/url]
Mogoče bo ceneje. Dhl do 20 kg je 32 eur.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 11.1.2014
Pozdravljeni!
Kar zaskrbljujoča slika!
Mislim da tukaj ne gre za keramiko, vsaj kolikor je vidno iz slike.
Če vidim prav, je na sprednjem robu pločevinastega dna razpoka po celi širini in na njemu kaplja vode. Tudi komora se mi zdi mokra (spodnji del). :evil:
Tudi pri meni so se pojavile razpoke v pločevini, :evil: res da ne tako velike in ne na tem mestu,kajti že v originalu so narejeni izrezi z luknjico na koncu zareze za razbremenitev napetosti v nosilni pločevini izg. šobe.
Tudi mene zanima pogled iz zgornje strani, da sliko pokažem kolegom v službi če imajo kakšno idejo kako stvar sanirati.
Po videnem iz slike mislim da bo potrebno varjenje!????? :evil: :evil: :evil:
L.p.
JOHHAN
Fantje nič ne varite!!!!Vam bo zraven spet počilo...Johhan ti bi to moral vedeti ,sej si šlosar.. :?
Če vam je počila pločevina je treba na tistem mestu zvrtat luknjo, pa dosti velika mora biti ,da se razpoka ne širi naprej.
Lahko pa rata težava,če bi se razpoka širila v omočen del kotla.
Rešitev vidim samo v tem ,da se zaščiti strop izgorevalne komore,da se vročina odbija od stropa.
Izgleda ,da pri Attacku tega niso predvideli ,čeprav bi mogli.
Šoba je iz termo betona ,keramika je predraga za nizko cenovne kotle.
Čakam slike!!!
lp cratos
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 11.1.2014
S čim ”prilepiti tvoje plošče” na strop komore?
Nič ni treba lepiti,samo na vrhu kjer se konča IK položiš plošče.Ne sme se pa dati celih plošč bi počile,ker se materjal različno rasteza. Najbolje bi bilo ,da bi imel trakove...
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 12.1.2014
Cratos!
1. nisem "šlosar" delam pa res v firmi ki se s to branžo ukvarja.
2. če kotel pušča (ni razvidno iz slike, je pa vidna korozija, mogoče zaradi prisotnosti vode?????) pa ga je verjetno treba zavariti,razen če so pogruntal kak drug način.
3.Govoril sem o "razbremenitvi napetosti nosilne pločevine"- se opravičujem če nisem podrobneje razložil kaj to pomeni- kar je isto kar si napisal ti.
Ne vem pa - ker ne poznam konstrukcije kotla- kako globoko (levo in desno od šobe) proti stranicam kotla lahko vrtam luknje in do nje zarežem s tanko rezalko, da ne spustim preko teh luknjic in zarez še dodatnega sekundarnega zraka, ali celo kotlovske vode.
Prav zaradi tega me zelo zanimajo fotografije ležišča šobe!!!!!!!
Kajti tiste originalne zareze in luknjice so zelo plitve, glede na to da je pločevine ki gleda v IK dobrih 8cm in da je ta pločevina hlajena samo z zrakom in pa s šobo-naleg.
Pri mojem kotlu DPX 35 L je ta odprtina sicer ovalne ter večja-daljša, tako da se spredaj vidi cca 8-10 cm šobe, pa vendar je tudi pri meni že vidna deformacija pločevine - ne toliko kot je vidno iz slike gregm-ja
Strinjam pa se da bi bilo dobro pločevino zaščititi z keramiko. Sam sem na zg poličko IK naložil 3cm šamot in ga na notranji strani podložil z tesnilno vrvico vrat, ki mi je ostala ob zamenjavi. Od montaže šamota še nisem nič gledal v kakšnem stanju je pločevina, verjetno se lotim tega pri prvem čiščenju kotla. Fotk ne bo ker so mi mulci polomili-beri razbili oba fotoaparata. Lahko poslikam z mob. vendar bodo slike zelooo slabe.
Pa lepo nedeljo še naprej!
JOHHAN
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 12.1.2014
Johhan: ker mi ni jasno kje so te luknjice v plehu, se pridem enkrat malo izobraževat k tebi.
Prav tako pridem pogledat tvoj šamot na IK.
Sicer pa ker sem ravno včeraj malo očistil peč, sem sedajle malo pogledal tudi spodaj zadevo.
jaz imam nekaj sumljivo katranasto (mokrega?) na obeh straneh komore (na vrhu) čisto tam pri "dimniku". Bom probal narediti kakšno fotko kjer bo vidna zadeva.
Če ne bo drugače, bom poleti peč odklopil, odstranil komoro, jo spravil pod tlak in opazoval če bo kaj tlak padal.
Evo takole sem sedajle provizorično položil plošči na komoro. Si tako predstavljate? Poči ne bi smele, ker so prosto položene in niso nikamor vpete, tako da se lahko prosto širijo.. Sicer bom počakal na „nakup” dodatnih plošč, ker te so pobrane s kurišča.
V območju šobe pa brez plošč, ali dam tam 2 ožji , tako da bom pri šobi naredil fugo?
Včeraj malo podrgnil po peči (brez sesalca, krtača, drat piršna ...) Prejle zakuril pa me je čez 10 minut fršlok. Pol metra stran od peči kondenz po ploščicah. Sem najprej pomislil na najslabše (spustila peč, vendar to bi že včeraj spustila), skupaj ga je bilo najbrž kakšne pol deci.
Ali še komu drugemu peč kondenzira po čiščenju. Peč je imela pred kurjenjem manj kot 30C, zalogovnik pa manj kot 30 na dnu.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 13.1.2014
@Hanzi takole je čisto OK samo plošč ne daj čisto do odprtine kjer izhaja plamen 20-30mm pusti lufta..
Nad plošče se bo nabralo polno prašnih delcev in bo ratala izolativna plast med IK in dnom šobe..
@Johhan oprosti nisem vedel za tvoj status v firmi,sem te razumel ,da si šlosar..
Ali je še kdo zainteresiran za Silicij karbidne plošče jih tudi narežem ...
lp cratos
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 14.1.2014
Živ!
Hanzi! N`mal potegn z omelom pa jih boš zagledal!
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17608634_21409824/forum/21409824unichr("46")jpg[/img]
A je že kaka fotka ležišča šobe, me zlo firbec matra, ampak še zmer ne tolk da bi jo šel sam ven vlečt.
grem cepilc sprobat.........
L.p. JOHHAN
Re: Attack 25-35 DPX lambda - som16 - 14.1.2014
Dober večer.
Ja, tiste "zareze" sem opazil, ko sem čistil s spodnje strani.
Mater, se mi zdelo, kot da starega "Kadett-a" LS coupe Olympia gledam od spodi!! Big Grin :lol:
Sem danes (in eno kurjavo nazaj) kuril z veliko drobnimi drvmi (veje, premer 4-8cm) + kakšno poleno in moram povedat, da je fino gorelo.
T dim. plinov je bila vseskozi okoli 170°-180°C;
Ja, bi kakšno še potem rekli v februarju, ko (če) se dobimo pri nas v Savinjski. :wink:
