Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.1.2014
Poraba celotnega gospodinjsktva za mesec DECEMBER 2013: 849kWh (27,4 kWh/dan).
Način delovanja TČ: A-3, neprekinjeno 24/7.
Lokacija: Litija
Opis objekta: Hiša novogradnja (YTONG 40)
Naprava: Toshiba Estia 11kW
Sanitarna voda: 45 stopinj (300l)
Izolacija fasada: 12cm stiropor
Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation
Ogrevanih m2 / notranja T:
P: 75m2 / 22 stopinj
M:75m2 / 22 stopinj
Drugi namenski viri ogrevanja: Toplozračni kamin Nordica ventilato
Št. oseb: 3
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.1.2014
Lokacija:gorenjska
Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova)
Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla )
cokel 5 cm stirodur
zaključnega sloja na fasadi še ni
Izolacija streha:20cm steklena volna
Ogrevanih m2: 95
Notranja T:22 st.c. non stop
STVConfusedamostojna tč za ogrevanje vode -deluje non stop celo leto v kleti(poraba cca 55-60kw na mesec-2osebi)
OGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 6,9kw + 3,5kw- R407C-
brez dotoka zun. zraka-ni odtaljevanja-deluje v kleti
centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el)
leto 2013/14
(sanitarna voda posebej) )
december 2012 poraba kw 884
december 2013 poraba kw 834 povpr. temp :še nimam podatkov
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.1.2014
Poraba 1.12.- 1.1.2014 1020KW.
Ja, druga polovica decembra je bila bolj oktoberska.
Objekt: st. hiša, ogrevalna površina cca.135 m2- radiatorji aklimat, 300l bojler sanitarne vode , modularec 30 cm, izolacija stiropor 8cm, mansarda 20cm tervol, cokl 4 cm stirodur, lokacija Maribor.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - miro2x - 1.1.2014
Od 1.12 do 31.12 poraba VT180Kwh
MT303Kwh
Skupaj 484Kwh.....> Pridobljeno 1419Kwh
ogrevanih 100m2,
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 1.1.2014
Poraba december 2013 za celo gospodinjstvo je 377 kWh VT, 634 kWh MT skupaj torej 1011 kWh ali 118 EUR.
Kumulativno smo na letni ravni še vedno nekje okrog 7 MWh.
Opis:
  • 4 članska familja,
  • lokacija Medvode, novogradnja
  • TČ Fujitsu Waterstage 11kW brez dodatnih virov,
  • ogrevanih 200 m2 od 240 m2
  • notranja T = 21,5 C
  • TSV 300L bojler 45 C
  • izolacija sten 16cm neopor, okna 0,86, streha 32cm volne
  • ostali porabniki: pralni, sušilni in pomivalni stroj, indukcija, napa, pečica, gomila luči, hidrofor za deževnico, prezračevanje non-stop, en kup elektronike ala TV, računalniki, router, switch, popcorn, ...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - virt - 1.1.2014
Že nekaj časa se nisem tukaj oglašal zato bom zdaj podal podatke za dobo 5 let.
Ogrevamo skeletno NEH neto površine 115 m2 z TČ Dimplex zrak voda (on-off) na Gorenjskem na pozimi senčni parceli.
Posebni števec el. energije je nameščen v kurilnici in meri kompletno porabljeno energijo kurilnice (skupaj z obtočno in dvema trasportnima črpalkama). Poraba za ogrevanje in sanitarno vodo je bila sledeča:
2009.......2782 kWh
2010.......3028 kWh
2011.......2885 kWh
2012.......2863 kWh
2013.......2845 kWh
Stroškov za vzdrževanje TČ zaenkrat ni bilo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - althea - 1.1.2014
althea Napisal:Lokacija:Radomlje
Način ogrevanjaTongue+M novogradnja, 150m2 povsod talno gretje,TČ LG ThermaV 9 kW, ogrevanje + 200 l bojler (3 osebe)
Izolacija: opeka 30cm + 15cm EPS, cokel 10cm xps, mansarda 32cm UNIFIT 035, okna lesena dvoslojna 1,1
Vsa poraba elektrike v Decembru je bila 1500 kwh, od tega je cca 450 kwh redne porabe, tako da ostane 1050 kwh za TČ (ogrevanje + topla voda) kar je cca 34 kwh/dan poleg tega pa smo skurili še 1m3 drv v kaminu :?: , večji del v hudem mrazu, ker smo čakali na zamenjavo tipal na zunanji enoti in TČ ni dala zadosti od sebe...
Razmerje med VT in MT je 60:40
Celotna poraba za vso gospodinjstvo v Januarju 2013 je bila cca 1330kwh (VT: 610 in MT: 720), če na uč odštejem ostalo porabo je za ogrevanje in toplo vodo šlo manj kot 900kwh oziroma cca 28kwh/dan.
Notranja temperatura 22-23 C, smo pa pokurili še cca 0,5m3 drv za dogrevanje bivalnih prostorov na temperaturo med 24-16 C
Celotna poraba za vso gospodinjstvo v Februarju 2013 je bila 1200kwh (VT: 480 in MT: 720), se pravi za ogrevanje in toplo vodo cca 850kwh oziroma cca 30kwh/dan plus cca 0,3m3 drv za povprečno temperaturo 22-23 C.
Celotna poraba za vso gospodinjstvo v Marcu je bila 1090kwh, se pravi za ogrevanje in toplo vodo cca 650kwh oziroma cca 21kwh/dan plus cca 0,2m3 drv za povprečno temperaturo 22-23 C Big Grin
Celotna poraba za vso gospodinjstvo v Decembru 2013 je bila 1236kwh (VT: 459 in MT: 777), tako da je šlo za ogrevanje cca 750kwh (oziroma verjetno še manj saj smo bili kar dosti doma, poleg tega pa je v hiši kar nekaj nove elektronike, ki konstantno lavfa...) kar znese cca 25kwh/dan plus cca 0,3m3 drv za povprečno temperaturo 23 C, tako da smo kar zadovoljniSmile
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.1.2014
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temp. +1,7°C (1,8°C topleje kot lansko leto)
Poraba TČ 821 kWh (od tega 112 kWh za toplo vodo) torej 26,5 kWh dnevno + nekaj polen v kaminu.
Glede na lansko porabo 11% manj.
Način ogrevanjaTongue+M novogradnja, 180m2 povsod talno gretje,TČ Fujitsu 11,2 kW ogrevanje + 300 l bojler (45°C)
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Notranja temperatura 22 °C (24ur)
Še graf dnevne porabe:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Unika542 - 1.1.2014
V decembru 2013 sem porabil za ogrevanje in SV 333 kW VT in 504 kW MT ). V evrih to znaša 65 € (brez ostale elektrike in brez obračunske moči (3x 25 A - 9,5 € in prispevka (7 €), ki ju moraš tako ali tako plačati).
Dodatno sem porabil 50 l UNP (v dneh, ko je bilo veliko defrostov zaradi minusa in megle, je UNP peč pomagala pri hitrem dvigu temperature dvižnega voda po defrostu) in nekaj polen v kaminu za gušt. Zelo zadovoljen, še posebej v primerjavi s porabo, ko sem ogreval zgolj na UNP (od dec do mar cca. 300 € na mesec).
Srečno in čim nižje račune za ogrevanje!.
hiša l. 2006, Višnja Gora, 350 nmv, P+M
ogrevam 130m2 s talnim gretjem in 90 m2 z radiatorji
fasada 30 cm zidak, 12 cm stiroporja in 2,5 cm fasadnega ometa
streha: 14 cm beton in 20 cm steklene volne
tlaki pritličje 7 cm betona, 10 cm stiroporja
okna dvoslojna plastična U=1.1 W/m2k
SV 180 l na 42 C, 5 oseb
TČ Beretta HP 8 kW
backup: UNP peč, kamin v dnevni sobi
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - steza - 1.1.2014
TČ (FW HP 11kW) + solar
K+P+M, fasada 5cm stiropor, mansarda 20-30 cm tervol, okna termopan, ogrevano 200m2, radiatorji, kolektorji za SV
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kt57 - 1.1.2014
Lokacija: Grosuplje (340 m nadmorska višina)
• Opis objekta: hiša K+P+M (mansarda ima 2 m kolenčni zid) (250m2), letnik 1970. Adaptirana 2007 (menjava vseh oken in vrat Sora k=1.1, fasada 10 cm mineralna volna, menjava strehe 6 cm termotop)
• Ogrevanih m2: 190
• Notranja T: 21 do 22 ˚C
• Naprava: Fujitsu Waterstage Highpower 16kW
• Drugi namenski viri ogrevanja: ni
• Sanitarna voda: Enkrat dnevno 300l bojler ogrejemo na 45 stopinj (pri 37 stopinj se samodejno vklopi)
• samo radiatorji
• v kuhinji pod pultom je še mali bojler (to sem pri prejšnjih objavah pozabil napisati)
Poraba po sezonah:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/o/bt/EnnimCR/tabela-po-sezonah1213unichr("46")png[/img]
Poraba po mesecih v kWh:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/40/h0/4RZBzsVe/tabela-po-mesecih1213unichr("46")png[/img]
Podrobnosti po mesecih 2013:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1r/IB/325DkHIw/1/poraba-tcjanuar-2013unichr("46")png]Januar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/q/A8/2nLhYgq9/poraba-tcfebruar-2013unichr("46")png]Februar 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/8J/3ZiMb8zm/poraba-tcmarec-2013unichr("46")png]Marec 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2C/r4/4XaKvAwu/poraba-tcapril-2013unichr("46")png]April 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1W/Am/heCGSjr/poraba-tcmaj-2013unichr("46")png]Maj 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/Ob/44SEZE9z/poraba-tcjunij-2013unichr("46")png]Junij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1f/Ul/4ZuzcJdY/poraba-tcjulij-2013unichr("46")png]Julij 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/24/11q/24AT6gAO/poraba-tcavgust-2013unichr("46")png]Avgust 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2F/B7/2Be12VBe/poraba-tcseptember-2013unichr("46")png]September 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2j/lK/3VlSQlot/poraba-tcoktober-2013unichr("46")png]Oktober 2013[/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1H/ok/1Elk7Nt1/poraba-tcnovember-2013unichr("46")png]November 2013[/url], [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1M/Nr/202K7LM8/poraba-tcdecember-2013unichr("46")png]December 2013[/url]
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Celjan93 - 1.1.2014
Lokacija: CELJE
Hiša letnik 1990,fasada(5cm stiroporja),streha(30 cm steklene volne),klet ni izolirana,stara lesena okna.
• Ogrevanih m2: 190
• Notranja T: 20 do 21 ˚C
• Naprava: Vaillant geotherm VWL (10kWh)
• samo radiatorji
Sanitarna voda ogrevana na 58,voda v radiatorjih okoli 45 stopinj.
Poraba za ogrevanje in pripravo sanitarne vode je 1001kWh oziroma 110€
Črpalka proizvedla 2036kWh=2,034-COP.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Bojan-KK - 1.1.2014
Poraba TČ (ogrevanje + SV) za december 2013: VT = 289 kWh, MT= 295 kWh, Skupaj = 584 kWh oz. 65,17 eur dodatno na stroške elektrike za gospodinjstvo in ostalo.
Poraba TČ za obdobje 01.06.2013 - 31.12.213: VT = 504 kWh, MT = 776 kWh, Skupaj = 1.280 kwh oz. 136,49 eur.
Povprečna temperatura za december merjeno ob 7.30 = 1,4 st.C in ob 15.30 = 5,6 st.C .
Objekt:
Lokacija - malo nad Krškim na 233 m n.m.
Leto izgradnje: 1970, Adaptacija: 2008
Tip.: Spodnja etaža: betonski kvadri 30 cm, na notranji strani zunanjih zidov dodano 5 cm steklene volne + knauf, zunaj ometano - bavalit + 10 cm EPS (60 cm cokel 10 cm XPS), skupna debelina stene = 51 cm. Tla : pod estrihom 5 cm steklene volne. Zgornja etaža: montažna hiša Marles tip S-410 (126 m2) zunaj dodano 10 cm EPS. Strop izoliran proti neogrevanem podstrešju: kamena in steklena volna 20 cm, od tega 10 cm Unifit.
Okna plastična termopan dvoslojna, izo stekla, U=1.0 W/m2k.
TČ: Fujitsu Waterstage HP 11 kW
Radiatorsko ogrevanje (skupno 19, v funkciji pretežno 10 radiatorjev): 100 m2 na 22 st.C od 6.00 do 22.00, ne manj kot 20,5 st C od 22.00 do 6.00, 50 m2 na 17 st.C 24 ur.
SV: 45 st.C na tipalki spodaj, zgoraj na izhodu 55 st.C, bojler Letherm TGV 300, poraba SV pretežno 2 osebi, čez vikend 3.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.1.2014
Poraba za mesec december 336,3 kWh za sanitarno vodo in ogrevanje.
Objekt:
8 radijatorjev na 110m2, izolacija 21cm, od tega 16 grafitni, troslojna okna Uw je 0,7W/mK, na stropu je 35cm urse, balkon izoliran z 5cm stirodura, cokel 20cm stirodura, rekuperatorji na oknih poraba 10W/h po rekuperatorju, jih je 5 v uporabi. Na vseh oknih so rolete, ki so ponoči spuščene.
Imam TČ Daikin Altherma LT 6kW.
Ogrevamo na temperaturo 21stopinj čez dan in 19 stopinj ponoči.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - perza - 1.1.2014
Poraba za december 2013; skupaj 586 kWh = 18,9 kWh/dan
Opis:
2 člana
lokacija Gorenjska, mansarda-novogradnja
TČ Daikin Altherma LT brez dodatnih virov, ogrevanje nastavljeno na "absolute"
ogrevanih 80 m2, povsod talno
notranja T = 22 C
TSV 180L bojler 45 C, nastavljeno na "reheat only"
Fasada 15cm eps, okna 0,7, streha in stropi 26 cm volne
edit: je še komu pobezljal prikaz za januar na daikinki Big Grin ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1j/9O/4ezYTrQl/wp20140101144019prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1j/9O/4ezYTrQl/wp20140101144019prounichr("46")jpg[/img][/url]
