Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 15.3.2019
remi Napisal:...
Imamo obtočno kuhinjsko napo, ki piha zrak proti stropu in se na beležu že počasi kaže umazanija. Ko je bil vgrajen ogljeni filter pa niti pri največji brzini ni uspela posesati pare iz loncev. Poleg tega je glasna, da se zraven ne da pogovarjati.
Sem pričakoval, da bi se to lahko dogajalo zato sem na vrhu cevi (torej na vrhu omaric tik pod stropom) postavil koleno 90° in ga usmeril proti sesalnem ventilu prezračevanja.
Sem vzel tako, ki je bele barve in nizka, da se ga ne vidi. Pod njega sem dal papir, da ne bi mastilo omarice zgoraj, pa ni videt. Tudi na stropu ni zato nič.
Glasna je pa res.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - bobo0203 - 15.3.2019
torej gre odvod iz nape prakticno direktno v sesalni ventil rekuperacije. Je to dobra ideja, ali zna biti problem zaradi mascobe in drugih zadev v ceveh rekuperacije?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Tody - 15.3.2019
Seveda ne sme it... tja daš filtre za maščobo.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Popson31 - 15.3.2019
Jaz sem pa ravno prejsnji teden narocil namensko “napo”, ki se natakne na sesalni ventil v kuhinji nad kuhaliscem. Priklopil jo bom na ventil, v katerem sta dve sesalni cevi, torej 60m3.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ventilation-system.com/series/kh-1">https://ventilation-system.com/series/kh-1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://ventilation-system.com/uploads/download/v169en01preview.pdf">https://ventilation-system.com/uploads/ ... review.pdf</a><!-- m -->
bobo0203 Napisal:torej gre odvod iz nape prakticno direktno v sesalni ventil rekuperacije. Je to dobra ideja, ali zna biti problem zaradi mascobe in drugih zadev v ceveh rekuperacije?
Če imaš obtočno napo, je zrak že bolj filtriran preden pride do tam in je še manj možnosti, da se kaj pojavi v ceveh.
Vemo iz prakse, da tudi maščobni filtri niso 100%.
Popson, to zadevo boš potem imel pod stropom ali kako?
@Fantocci ja podobno kot napa, namesceno bo nad kuhaliscem. Ker pa sesalni ventil ni cisto nad kuhaliscem ampak cca 1m vstran, ga enostavno z namensko cevjo povezem s to “napo”. Ce ne drugo je resen problem z odvodom zraka iz klasicnih nap, s katerimi je veckrat nemalo tezav. Sicer moc sesanja nebo nevem kaka ampak cisto dovolj za nase potrebe. Pa se poceni je Smile
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - gt001 - 15.3.2019
Ce jaz prav razumem, tole sploh ni napa v pravem pomenu besede (z lastnim ventilatorjem) ampak zgolj "filter ohisje"...
Drzi? V cem je sploh finta tega?
@gt001 res je, ni to napa kot napa ampak kot dodatek, ki se namesti na prezracevalni ventil. Namescen ima dodatni filter, kateri zadrzi mascobe in ostalo, kar bi se drugace nabralo na tistem kuhinjskem pralnem filtru v sesalnem ventilu. Locira se pa kot klasicna napa, direkt nad kuhalisce, kar se za sesalne kuhinjske ventile ne priproca. Cena pa 140€ s postnino.
aha ok, hvala za info.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - boris445 - 19.3.2019
Če je npr. cev (rešetka) za izpuh zraka iz hiše v neposredni bližini ceste - se lahko hrup v prostore širi preko cevi rekuperacije v prostore?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 19.3.2019
Sliši se samo v prostor, kjer je rekuperator (oz. preboj), naprej ne.
Upam, da imaš tam samo izpuh in ne tudi zajema?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - boris445 - 20.3.2019
Samo izpuh ja. Čisto kot razmišljanje. Če bi hotel imeti zajem zraka stran od hiše - se da dovodna cev speljati pod zemljo cca. 30m pa na koncu narediti nek stebriček in tam zajem?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 20.3.2019
Ja, to eni počnejo - zračni kolektor (ker ti pozimi predgreje in poleti malce predohladi zrak), moraš pa pazljivo urediti padce in nekje tudi odvod kondenza, ker se bo ta znotraj cevi nabiral: poleti je cev hladna in vanjo vstopa topel zunanji zrak. Iz tega razloga to zna biti higienično vprašljiva zadeva.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - tistiglih - 25.3.2019
Pozdravljeni.
Je možno kupiti prezračevanje pri katerem od naprimer nemških spletnih portalov in nato pridobiti subvencijo EKO sklada?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Tody - 26.3.2019
Po logiki oni spodbujajo navado in ne slovenskega gospodarstva, torej če izpolnjuješ pogoje (račun, certifikat itd...) potem ja.
