Nastavitev Seltron WDC20? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Nastavitev Seltron WDC20? (/showthread.php?tid=48158) |
Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mesh - 5.1.2017 A tudi pri radijatorskem? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 5.1.2017 Saj praviš da si tega nastavil na 37 stopinj!! Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mesh - 5.1.2017 Seveda sedaj razumem, S2.5 je za min. temperaturo katero spusca v sistem ne pa za izklop crpalke ko grelni medij pade pod doloceno stevilko. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mesh - 5.1.2017 S2.5 sem vrnil na 20 stopinj. S2.4 bi bilo pa najbolje nastavit na ' standardno' ali? Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 5.1.2017 Na "standardno"! Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mesh - 5.1.2017 Sem nastavil. Jutri sporocim, ce bo kej drugace Hvala Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mesh - 6.1.2017 Po vcerajsni nastavitvi P5.3 pri WDC20 (krmili pec in radijatorje) na 37 stopinj, sta se sklopili obe crpalki za radijatorsko in za talno gretje, ko je padla temperatura na zalogovniku pod to mejo. Ali je mozno, da ta nastavitev nebi uplivala na WDC 10(krmili talno) Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 6.1.2017 Prvo bo treba odgovoriti na nekaj vpršanj... Sta WDC 20 in WDC v "bus" povezavi (glej 58 stran navodil) Kakšni sta hidravlični shemi na WDC 20 in na WDC 10 Je spoštovano "pravilo" navedeno na 58 strani, da: Prvi oz. vodilni regulator fizično krmili toplotne vire, ostali pa samo ogrevalne kroge. Pomembno: Tipalo zunanje in kotlovne temperature se vedno priklopi na prvi regulator Verjetno pa bo treba še odgovoriti če je verzija firmware na obeh WDC enaka in zadnja (po mojem vedenju, bi morala biti zadnja verzija programske opreme v3.4r2) Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mesh - 6.1.2017 Mislim da sta v BUS povezavi, namrec ko se premikam po meniju od WDC10 in 20 pise wdc --BUS Shema za WDC20 je 401b, WDC10 pa 401e Zunanje tipalo, zalogovnik, radijatorski krog,sanitarna voda1 je na WDC20 Talno in sanitarna voda2 pa na WDC10, oba ogrevalna kroga sta na avtomatskem mesalnem ventilu Verzija mislim da je 3.5r0, spredaj pise SLIKE in3.5r0 pri obeh WDC Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 7.1.2017 OK, torej BUS povezava je in bi to moralo delovati. Za vsak slučaj pa še preveri, če je WDC20 vodilni regulator: WDC20 priključek 8, bi moral biti zvezan z WDC10 priključek 7 In pa seveda GND WDC20 in WDC10 medseboj povezana. Če pa vseeno ne deluje, pa najbolje da pokličeš Seltron tehnično službo Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mesh - 7.1.2017 Tudi to je tako povezano, se pravi da bi moral ogrevalni krog na WDC10 vseeno delovat, ceprav imam nastavljen P5.3 pri WDC 20 na visjo temperaturo kot je ogrevanje na WDC10? Homer hvala za pomoc Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 7.1.2017 Nisem dobro razumel.... Sklepam, da govoriš o parametru P5.3 na WDC20 in WDC10. Le parameter na WDC20, ki je vodilni regulator in regulira vire (zalogovnik) ima vpliv. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mesh - 7.1.2017 Mislil sem reci, da v vsakem primeru parameter P5.3 na WDC20 vpliva na delovanje pri WDC10 se pravi izklopi crpalko ogrevalnega kroga na slednjem. parameter P 5.3 je samo na WDC20, WDC10 ima pa moznost izbire samo P5.1. Potem mi ostane samo casovna nastavitev, se pravi da izklopim crpalko v nocnem rezimu pri radijatorskem krogu, ugotovil sem da se jo ustavi z parametrom S2.4, parameter se nastavi na vrednost 5. Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Homer - 7.1.2017 Zanimivo...... P5.1 (MINIMALNA TEMPERATURA KOTLA NA TEKOČE KURIVO) ki ga nimaš........ Po vezavi ne bi smel imeti nobenega vpliva. Lahko pa ga drastično spremeniš, pa boš videl, če se kaj spremeni. Ja, črpalka lahko dela po časovnem programu z nastavitvijo parametra S2.4 Re: Nastavitev Seltron WDC20? - Mesh - 7.1.2017 Ja tudi meni to ni jasno zakaj imamP5.1 sm spreminjal pa nisem zaznal vpliva. Bom pa danes seenkrat nastavil P5.3, pa jutri vidim ce se mi izklopi talno. Ker prvi dan po spremembi P5.3 ni bilo odziva, lahko da rabi kaksen dan da 'zazna spremembo' |
