Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 2.12.2012 Migaj a imaš trenutno vklučeno tiho delovnje? in na koliko? jaz sem imel vklopljeno na 2 in sem opazil da se manj srža nabira, sedaj sem pa izklopil, ker so napovedane nižje temperature, mogoče bi lahko celo pustil vklopljeno. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 2.12.2012 Ja, imam vključeno tiho delovanje in to na 2.stopnji, iz večih razlogov. Eden je ta, da se nabira manj sreža takoj po defroastu/prekinitvi, ker je pospeševanje nežnejše. Brez skrbi lahko pustiš tako kot je, ker TČ še dolgo ne bo rabila >4kWh, kolikor je cca omejitev na 2 stopnji. Npr, pri meni je odjem 10 minut po defrostu cca 1,76 kW in bo še počasi padal, NT pa bo ostala cca 22,8. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Berghaus - 2.12.2012 Migaj, sicer je moja LT, ampak sem vseeno zdajle s štoparico stal ob regulatorju, če te bo slučajno zanimalo. Od vklopa ikone za defrost do njenega izklopa je preteklo 6 minut in 30 sekund. Če to kaj pove. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - BLABLABLA - 3.12.2012 Tudi moj kitajc odtaljuje zelo podobno.
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 3.12.2012 Zanima me če je tako velika razlika temperature izpiha med zgoraj in spodaj normalna :oops: :?: [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kose-radenciunichr("46")si/Migaj/DHTunichr("46")jpg[/img] Pogoji delovanja: - za uparjalnikom okoli +3 stopinje, Daikin senzor je pokazal sicer samo +1 (-T pada) - RV 75% (raste) - ventilatorja sta oba delal na full - trenutni odjem je bil cca 1,8 kW - ogrevalna voda cca 43/36 (dT nastavljen na 7 stopinj) - notranja cca 22,4 in raste - zamrzovanja na uparjalnik še ni bilo - izpih zgoraj +1,3 - izpih spodaj -0,6 30 minut kasneje: - za uparjalnikom +1,3 , Daikin senzor kaže 0 stopinj - RV 82% (raste) - ventilatorja sedaj bolj na izi - trenutni odjem je cca 1,7kW - ogrevalna voda cca 43/37 (dT nastavljen na 7 stopinj) - notranja že 23,0 in skoraj ne raste več, ker je željena (23) dosežena - uparjalnik v pasovih pomalem pasasto zamrzuje - na sredini najmanj, spodaj malo bolj - izpih zgoraj +0 - izpih spodaj -2 In cca 30 minut zatem je prišlo do defrosta, potek: - odrtje nekega ventila v notranji enoti? -fook se čuje in nato hitro pretakanje vode - obrne se plinski krogotok? -wijauuuu - ce čuje - počasi se zažene notranji kompresor (in zunanji) - letim ven: ledu več ni in že je pihnilo iz enote - po manj kot 3 minutah od ustavitve ventilatorjev - še cca 1minuto delovanja ventilatorja na nizkih obratih (suušenje?) - nato postopni dvig hitrosti ventilatorjev - 7 minut po ustavitvi ventilatorjev je ogrevalna voda spet že fajna: 41/34 *hvala bergi, kompleten cikel pravega odtajevanja teče cca toliko časa -torej normalno bi rekel Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - rentgenx - 3.12.2012 Pozdravljeni Tudi sam sem jo včeraj zasačil pri odtaljevanju ob 22.00h. Bila je 100% RV,zunaj malo pod nulo,cela stena zadaj uparjalnika fino srežasta. Ko se je začel defrost sem posvetil z baterijo in opazoval čas,dogajanje,....zvoke.. Ubistvu po " zvočnem znaku" za defrost , se kakšno minuto nič ni dogajalo,kakor da se njej nikamor ne mudi,da ima vse pod kontrolo čeprav je fino bela,zunaj pa mraz in RV na vrhuncu... Rečem bo že vedela in čakam naprej,.. Po 1.5 minuti od zvočnega znaka se začne nekaj dogajat.Defrost. Najprej se odtali ena ćrta na sredi uparjalnika v roku 1 minute in v roku dobrih 2.5minut vse skupaj od začetka defrosta, komplet. Voda fino odteče in uparjalnik se lepo zasveti z srebrno barvico. Ikona na notranji enoti sveti že dosti prej preden se karkoli začne dogajat,zato pa nekateri mislijo da imajo malo daljši defrost. Samo invertersko delovanje TČ je v kompletu takšno,brez prevelik obremenitev,z veliko pripravami,rahlimi pavzami...Uglavnem, v roku 2min in kakšnih 45s je bil kompleten defrost opravljen.Cela stena uparjalnika je bila takšna kakor, da se ne bi nič zgodilo. Odlično. Moram pe reči za še eno zadevo,ki se je zgodila včeraj pri 100%RV in zunaj -1C.... Poraba je krepko narasla nad 45kwh,celo do 52kwh/24h. Seveda to trenutno pol-dnevno merjenje za moje pojme ni relevantno ,ker je ZELO odvisno kdaj meriš in koliko ur šteješ in katere ure šteješ v izračun. Zato so vse te trenutne špice ali padci lahko tudi majčkeno nezavedno zavajanje za lastnika. Zato tudi nisem na prvo žogo skočil. Sem pa po vaših opazkah/opažanjih (maree in migaj poskusil včeraj ob 24.00 eno drugo reč...) Ob 24.00 sem naštimal "TIHO delovanje notranje inverterske enote na stopnjo 2". Lahko rečem,da je sedaj enota po občutku za najmanj 20% bolj tiha,pa že prej je bila skoraj neslišna. Po nastavitvah grem med mižovce,zjutraj ustanem,grem na šiht.... pridem iz šihta...cuff gremo na TČ: Poraba v zadnjih 16urah 20kwh!!! Odlično! Seveda ne verjamem spet "prvi lastovki" tako da bom še malo počakal ampak mi kaže da bom današnji dan kljub -2C in zunanji vlagi malo pod 100% zaključil z vsaj 20% manj ,če ne več prihrankom napram včeraj. Res da je bil včeraj sneg in bolj vlažno,samo gledano globalno sta ta dneva kar primerljiva. Kaj pravite migaj in maree o mojih ugotovitvah? So potrjene tudi pri vama? Ali zaradi znižane glasnosti kaj obremenjuješ enoto,kaj pravijo ostali strokovnjaki visevipava,telmos kako je s tem?Trenutno mi kaže da bomo 24h ogrevanje od polnoči naprej končali z 35kwh v zadnjih 24 urah. Bomo pa videli kako bo,poročam. Sem pa zadnjič vklopil dodatne grelce za backup pomoč,da vidim kaj se bo zgodilo.Kakšnih 15 minut sem spremljal,spremembe nobene...Ikona za elektrogrlec se ne vklopi.Tudi poraba drugi dan je bila kar enaka/podobna kakor prejšnji dan. Tako,da ne morem zaključit da se mi je na porabi kaj poznalo.Res da je bila ZT okrog 4C ,ampak vseeno. Daikin HT ga ni potreboval očitno pri svojem delovanju ali pa bore malo -tolko da se mi na porabi ni poznalo. Je pa res TČ zelo močna in z lahkoto opravi z dosedanjimi vremenskimi vplivi z zadnjih 2 letih. Moram rečt da ima še kar nekaj fore.(če gledamo da gre do 80c).Sam računam letos,da bom maximum LWT poskusil obdržat do max 53C v najhujšem mrazu, če se bo le dalo... Bomo videli. Vse na račun konstantnega gretja na 22C NT. S tem bo tudi višji COP in boljše udobje znotraj. Lansko leto nisem preveč "merkal" in sem tudi nočno in dnevno NT imel različno(21,22C),zato pa sem tudi rabil včasih rahlo višji LWT,ker sem hotel hitro dobiti izgubljeno razliko. Kakor ugotavljam letos,ne vem če sem s tem kaj prišparal??Kvečjemu prej...izgubil. Ufm,maree,migaj DHT vam porabi zelo malo! Ali mislite da lahko z slišnostjo nastavitve, "pretvorite" ali pa približate 14ko v 11ko?? To bi bilo exelencia!! Zato pa je tudi poraba tolko manjša ,saj deluje TČ z zmanjšano močjo in tako ubistvu kakor manj močna enota..... LP,rentgenx Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 3.12.2012 Zanimive ugotovitve, glede same porabe sicer nisem preverjal (po parih dneh poročam), so pa opažanja tako kot je Migaj omenil, da je takoj po defrostu ali po segrevanju SV, ko je na hladilniku še led, potem ko začne ogrevat radiatorje skoraj srž čudežno zgine in ga je tudi dosti manj. Me pa zanima pri kako nizkih temperaturah bo potreben izklop tihega delovanja ali nastaviti na 1.stopnjo, do vsaj -5C bi moglo zdržat tudi pri nas kjub velikim izgubam objekta. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 3.12.2012 Ja, tiho delovanje na drugi stopnji 14-tko pretvori v cca 11-tko oz. tam nekje v 10-kWh TČ z relativno zelo velikim uparjalnikom :wink: Rentgenx, če čez celo zimo zdržiš z do 53/43 bo poraba kar nekaj nižja, pa tudi zadosti moči bo čez zimo, kljub tihemu delovanju, razen če pride tako hud mraz kot februarja. Bergi, pri HT je možno tiho delovanje nastaviti na 1 ali 2 ali 3 -najtišje. Vklopi pa se s tipko ali v urniku. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 3.12.2012 Rentgenx, zelo zanimivo in super si napisal dogajanje. Torej velja tisto o hitrem defrostu - mene je hitrost zelo presenetila. Ikona na displeju ni merodajna. Se je pa toliko pisalo o teh defrostih, da sem že prav komaj čakal na tako nizke temperature. Me pa mika sedaj, da bi še jaz mal probal "tiho delovanje", čeprav je že sedaj TIHO - bolj v smislu še nekoliko manjše porabe. No, ali pa zdržim še par dni in počakam na vaše ugotovitve. Jaz ponoči in dopoldne znižujem temperaturo za 1°C. Ob 4:00 TČ že zaštarta, in ko smo budni je toplo. Ko ni nikogar doma, naj pač bo 1°C manj, ker itak se že pred našim prihodom spet zagreje še za tisto "manjkajočo" stopinjo. To zagrevanje je itak hitro in TČ to z lahkoto opravi. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Migaj - 3.12.2012 Ufm, imaš po mojem pametno in šparovno logiko, ki ne obremenjuje TČ-jke preveč pri zagonih po prekinitvah. Če pa je želiš še bolj prihraniti, vklopi tiho delovanje (lahko kar na 2), -boš videl, da v ugodju praktično ne bo razlike vse do zadnjih februarskih nizkih temperatur, SCOP pa bi znal za malenkost še poskočiti. Aja, cel postopek defrosta traja (pri meni) trenutno 6-7 minut, samo odtajevanje pa 2 do 3 minute. Odtajevanje je samo podpostopek -Daikin pač cel postopek prikazuje s prižgano ikono, drugi pa morda ne. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 3.12.2012 Ne morem več čakat! Grem prestavit na 2! :-) Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - bohinc - 3.12.2012 Ponedeljek, 3. decembra 2012, med 19:30 in 20:00 Letališče Lesce -2stC vlaga 80% Radenci -1 84% Bohinjska Češnjica -5 95% Kar ne pomeni dnevnega povprečja....., ki pri nas je -3.4stC 94%, kar še ni 100...da se nav'mo preveč "basal"(migaj - videl včeraj tvoje odgovore..., čakal sem na.... , zato sem zopet počakal dan, da se je "vrnil"....) opp. za motenje posesti daikin.... lp Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - ufm - 3.12.2012 Parameter 8-03 sem prestavil na 2. Ali moram sedaj še na "hišico" pritisniti, da se to aktivira? Pa v urnike kaj posegat? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - mareee - 3.12.2012 Pritisni še zgoraj levo tipko z hišico in imaš vklopljeno tiho delovanje Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Bullet - 3.12.2012 a kdo sploh zazna spremembo, če spremeniš parameter 8-03? jaz sem imel na 1 naštimanega, sedaj sem prestavil na 2... poraba kaj drugačna? slišnost? kake spemembe so sploh med 1 in 3 nastavitvi v tem parametru? kaj pa nasplošno delovanje tč v tihem režimu non stop? ima kaj vpliva na življensko dobo? ali na kvaliteto delovanja - koristi ali škodi? |
