Energetska kriza - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Energetska kriza (/showthread.php?tid=82897) |
RE: Energetska kriza - Sam123 - 4.12.2022 Kot rečeno, tudi jaz sem skeptičen dokler ne vidim rezultatov. Pesek naj bi segrevali na par 100 stopinj, kar vode ne moreš,pa specifična teža tudi malo večja, tko da ni tako velik volumen... RE: Energetska kriza - trance0 - 4.12.2022 Volumen morda ni tako velikanski, je pa zato vseeno potrebna velikanska količina izolacije za čim manjše izgube. Kakšna mora biti debelina izolacije iz kamene volne, da se nekaj mesecev ohrani toplota v pesku, če je razlika med temperaturo peska in zraka recimo 500 stopinj? Seveda je treba izolirati tudi tisti del peska, ki je v zemlji, ker ti toplota beži na vse strani.
RE: Energetska kriza - Energetik81 - 4.12.2022 Kubik peska ima shranjenih nekih 260 kWh toplote, če ga koristiš med 30 in 500°C. Če toleriraš 10% izgub v pol leta, lahko izgublja povprečno 6W. Rabiš 19m debelo kameno volno V resnici manj, ker izgube padajo z nižanjem deltaT, zato si pri 500° lahko privoščiš več igub, saj jih po potem pri npr. 80°C precej manj.Ampak - z volumnom gre na bolje, ker shranjena energija raste s kubikom dimenzije kupa peska, izgube pa samo na kvadrat. V SLO skurimo v pol leta nekih 6TWh štroma. Za to spravit rabiš 23 milijonov m3 peska pri 500°C. Sej ni tolk veliko, kocka s stranicami 285m. Pri taki kocki rabiš le še 27cm kamene volne za 10% izgube. Ampak obleči moraš pa cel hrib. RE: Energetska kriza - trance0 - 4.12.2022 Skratka, malenkost. Ne vem, kaj še čakamo?
RE: Energetska kriza - sassapo - 4.12.2022 Verjamite, da so že vse probali, pa v praksi nič od tega ne pije vode. Konec koncev lahko vodo tudi segreješ zelo visoko. Samo tlak mora posoda prenesti. Ne vem kako bi se obnesla akumulacija v komprimiranem zraku? V indiji je komprimiran zrak, zelo priljubljeno "gorivo" za male avtomobile - rikše. Energetik81... za pogon parne turbine bi moral pesek imeti vsaj 300°C RE: Energetska kriza - Energetik81 - 4.12.2022 Seveda, za parne turbine je to neuporabno, pa še izkoristek beden. Sem samo za hec zračunal, kakšne dimenzije so to in kakšna izolacija. RE: Energetska kriza - sassapo - 4.12.2022 Na drug način pa "zaenkrat" še ne znamo iz temperature pridobivat elektrike. No, znamo. Z neuporabnim izkoristkom. RE: Energetska kriza - Sam123 - 4.12.2022 Zadeva je mišljena da se uporablja brez konverzije v elektriko. Toplota za ogrevanje. Tudi nima nekega smisla dodajat izgube. RE: Energetska kriza - sassapo - 4.12.2022 Celotna tema govori o pridobivanju elektrike iz alternativnih virov... Oziroma pretvorba sončne oz. posledično toplotne energije v elektriko in njena akumulacija. RE: Energetska kriza - Energetik81 - 4.12.2022 Saj pravim, uporabno kvečjemu za direkt napeljat v toplovod in ga scuzat do 30°. Za shranit nenapovedane viške OVE, ki bi sicer delali štalo po mreži. Če ne bi bile take enormne izgube, bi se ravno doma "splačalo" kaj takega izvest, sončnice, MPPT pa direkt na grelce v pesku. Pozimi pa cuzat ven vodo direkt v radiatorje. RE: Energetska kriza - sassapo - 5.12.2022 Ja, marsikaj bi bilo, ČE bi ne bilo. Kakorkoli razmišljam, učinkovite in kolikor toliko ekonomične akumulacije za pridobivanje električne energije iz sonca ni. Morda je res še najbliže komprimiran zrak? Za invidualne potrebe pa jasno baterije. Energetik81... se spomniš ko sem pisal o entuziastu iz dolenjske, ki si je napravil ogromen podzemni zalogovnik in polje kolektorjev? Takrat je investitor vrgel vstran 80k€. Danes bi ga takšna investicija verjetno stala še dvakrat toliko? RE: Energetska kriza - oneh - 5.12.2022 Delat neke kupe peska, te kupe peska opremiti z električnimi grelci in toplotnimi izmenjevalniki, vse skupaj toplotno izolirati...pol pa te še biti strah, ali bo dobolj shranjene energije... A ni mnogo enostavneje zvrtati malce bolj globoko luknjo do npr. kamenin temperature npr. 40°C in nato za ogrevanje izkoriščati neomejen geotermalni vir toplote? Pa zakaj po vsej sili nasloniti proizvodnjo elektrike na SE in potem sanjati, kako ustvariti poleti viške, jih nekako shraniti in nato porabiti pozimi? Energijo sonca lahko izkoriščamo vso leto tudi preko drugih načinov: voda, veter, bibavica, biomasa... Ko bodo cene energentov padle in če se bodo ustalila na nekaj višjem nivoju, kot so bile pred letom 2021 bodo postali rentabilni tudi tisti obnovljivi viri, kateri do sedaj niso bili. RE: Energetska kriza - xavi - 5.12.2022 Dokler smo uvozniki el. energije je vsaka kwh ura iz SE doborodošla. Ko bomo imeli drugi blok NEK, pa mogoče razmišljat, da se viške pridobljene iz SE, če bodo, pretvorit v tekoči vodik. RE: Energetska kriza - trance0 - 5.12.2022 Ne, ni vsak kWh iz sončnic dobrodošel! Vsaj ne za pošiljanje v EES. Za porabo v otočnem načinu pa vsekakor je, vendar v tem primeru ni potrebe po priklopu sončnic na EES! V vsakem primeru pa so sončnice pri nas pozimi (skoraj) povsem neuporabne, brez ustreznih akumulatorjev pa tudi ponoči. RE: Energetska kriza - oneh - 5.12.2022 Dokler SE predstavljajo tam 2,5% vse elektrike in dokler sami pridelamo le do 80% elektrike je vsaka kWh, katera gre v omrežje iz slovenskega vira zlata vredna. Tako je zlata vredna tudi vsaka kWh katero proizvede SE in jo pošlje v omrežje. Tako bo tudi takrat, ko bomo postavili novo nuklearko v Krškem in (najverjetneje tudi) v Šoštanju. Država nima nobenega stroška ne s postavitvijo SE ne z njihovim vzdrževanjem. Vsaka kWh iz SE pa pomeni toliko manj porabe jedrskega goriva in toliko manj stroškov vzdrževanja državnih elektrarn. Da pa delajo SE probleme v omrežju pa niso krive SE ampak vzdrževalci omrežja, kateri so dopustili priključitev prevelike moči virov na nekem območju in hkrati slabo upravljajo omrežje. V normalnih razmerah SE v omrežju ni dosti drugačna od nekega porabnika. Ali oblak prekrije sonce nad npr.11 kW SE ali pa zaženemo nek 7,5 kW motor je za TEŠ popolnoma vseeno- regulator mora premakniti generator v novo delovno točko. |
