Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) (/showthread.php?tid=82874) |
RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 7.3.2023 kadotr, da se dobit kot sem napisal za ceno prihranka v dveh letih. Vsaki mikroinverter ki zadostuje predpisu: IEC/EN 62109-1, 62109-2 ga elektro mora priznat za balkonsko SE. Kje se dobi, lahko dobiš na ZS. damci, ne vem zakaj glih panel 375w? Lahko daš tudi panel 300w ali pa 400w ni problem. Če pa detaljno pogledamo se podkonstrukcija kupuje posebej če jo rabiš. Bom pa ti podal strošek na današnji dan kolko se bo dalo točno: Mikroinverter 1 kom 600w=121evrov Panel 380w 2 kom =278evrov Skupaj =399evrov Podkonstrukcija je pa odvisna od kritine oziroma od montaže. Kabel za AC odvisno od dolžine. Ampak glavne komponente na današnji dan stanejo kot sem napisal.. Naslednji mikro po moči stane 130 evrov RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - mucek - 7.3.2023 @kadotr Mikroinverter: https://lcrshop.si/fotovoltaika (hoymiles) Paneli pa na Bisolu, ko je kaj pametnega v odprodaji (zadnjič sem dobil 330 W po 100 EUR na komad) LP, g RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - damci - 7.3.2023 ce si dobil hoymiles hm-600, k ije v redn iceni v tem trenutku 238€ za 120€, si dobil mega dober deal. No, saj fajn da se ljudje znajdejo RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 7.3.2023 damci, kdo pa pravi da mora bit hoymiles ? RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - damci - 7.3.2023 sorry, videl da je drug uporabnik dal link do hoymiles RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - l150150b - 7.3.2023 @damci .............. saj ne pravim, da ne obstojijo dvosmerni števci (ti jim praviš saldirni, kajne) - jaz samo dvomim, da je balkonska mišljena kot NET METERING - sicer samo lokalni oziroma trenutni - informacije so pač zelo skope! Boš povedal iz prve roke! Toliko me je mučilo vprašanje o katerem je tukaj sedaj beseda, da sem vprašal na SODO! Odgovor je: V trifaznem sistemu se višek kWh NE PRENAŠA na drugi dve fazi! Torej - kWh porabiš na tisti fazi kjer imaš priključeno BALKONSKO in nobenega SALDIRANJA na drugi dve fazi! RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - DejanB - 7.3.2023 Citat:DejanB, kako si prišel do podatka o stalni porabi 300W? rs1975 ne razumem tvojega vprašanja... Sem napisal da imam pametno hišo... Govorim o 24h stalni porabi porabnikov v svoji hiši... Torej poraba ne pade pod cca. 300W oz je tam nekje... Poraba v Watih za prejšnji teden: Citat:@ Dejan, ti še vedno pišeš o tem, da boš Balkonsko priključil na eno fazo in pridobljeno energijo trošil še na ostalih dveh fazah??? Vprašanje sem naslovil na elektro in ko/če dobim primeren odgovor sporočim. V vsakem primeru bom balkonsko zelo verjetno priklopil na fazo kjer je stalna poraba(300W) in preveril v shemi ali je klima priklopljena na isto fazo, da poleti pokrivam tudi porabo klime... Oz vem da imam na voljo pri temu stalnemu porabniku(Rack omara + prenosnik porabi cca. 260W) 2 različni fazi in mogoče je katera od njiju enaka kot za klimo, v tem primeru lahko na ATS-u zamenjam primarni vir in stalno porabo preusmerim na drugo fazo... RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - l150150b - 7.3.2023 To vprašanje, ki si ga naslovil na ELEKTRO bo enako kot je bil odgovor, ki so mi ga dali na SODO! Drugi dve fazi nista v nikakršnji korelaciji z fazo kjer je BALKONSKA in se seveda ne prenašajo kWh na njiju! RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - kadotr - 8.3.2023 Toliko minusov in plusov se je nabralo, da bom moral premisliti. Imam 25 A trifazni priključek, lepo razdeljene porabnike, jih popisujem, mislim da bo ven padlo nekaj drugega, kot balkonska elektrarna... Še do Josefa na ono stran Karavank stopim, da vidim, če bo kaj zame. Sleme hiše je v smeri 28° SV. Po tej logiki bi lahko dovolili tri balkonske, vsako na svojo fazo. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - l150150b - 8.3.2023 TRI BALKONSKE - za vsako fazo eno! Ni slaba ideja - edino za denarnico je malo slabša! Jaz pa razmišljam takole: Kaj pa, če bi vzel trifazni INVERTER - na njem zablokiral oddajo energije na dveh fazah - tretja faza pa bi se obnašala kot balkonska! Če je to tehnično mogoče, potem bi bilo ta super! Sploh pa je tu še drugo vprašanje - namreč zakaj pa bi moral sploh kaj oddajat v omrežje čeprav samo po eni fazi? No ja - to mislim da vseeno mora biti, ker sicer tvoji porabniki ne bi jemali iz tvoje balkonske, pač pa iz omrežja! MALO RAZMIŠLJANJA NE ŠKODI............... RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - mucek - 8.3.2023 V teoriji ja, v praksi bolj slabo, vsaj Hoymiles ima interval osveževanja 15 s, kar pomeni, da boš lahko presegel oddano moč za sicer kratko obdobje, a lahko da dovolj, da vrže ven. Še vedno pa ne vem (oz. se mi zdi da ne!!!) ali se energija, ki jo daš v omrežje, sploh upošteva (pri poračunu, kot netmetering) ali jo enostavno podariš (in je zgolj dovoljeno oddajati)? LP, g RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - damci - 8.3.2023 podaris, nikjer se ne obracunava. Iz pravilnika: (1) Energija, ki jo vtična proizvodna naprava oddaja v omrežje električne energije v skladu s tem pravilnikom, postane last sistemskega operaterja in se ne evidentira na merilni točki gospodinjskega odjemalca v skladu z zakonom, ki ureja oskrbo z električno energijo. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - tona gas - 8.3.2023 mucek in vsi ostali, vsa energija ki jo oddaš v omrežje je šenkana to je 101,99% točno. drugače pa če so veliki porabniki pa ni pogojev momentalno za netmetering kupiš trofaznega hibridnega GROWATTA in trofazni smart meter preko povezave R485 zablokiraš vso oddajo na vseh fazah na 0 in to koristiš do te ko boš lahko dobil soglasje od dotičnega elektra problem rešen. RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - DejanB - 9.3.2023 l150150b pri balkonski elektrarni pokrivaš svojo porabo in se ne gre za to, da pošiljaš nazaj v omrežje saj od tega nimaš nič... Je pa potrebno paziti, da ne pošiljaš več kot 600W ker potem koliko imam informacije števec odklopi porabnike in jih moraš ročno vklopiti nazaj(gumb na števcu)... Ali trditev na forumu, da se uporablja 15 minutni interval in če je "poraba" v tem intervalu -150Wh se števec izklopi drži? Oz kakšna je logika, da se zgodi ta izklop? Jaz mislim, da če sprogramiram zadevo, da inverter deaje ven 100-200W več kot imam porabo v danem trenutku ne more pridet do problema. Oz. lahko dodam še varovalko npr če trditev 15min intervala in -150Wh drži še to da če sem v zadnjih npr 15 minutah poslal -130Wh v omrežje začasno izklopim ali še dodatno zmanjšam proizvodnjo ... Najcenejši growatt kar sem na hitro našel je 1500€ in če prav razumem bi morali iti porabniki preko njega? Če ja potem je 8kW model itak prešvoh in meni ne pride v poštev... RE: Mikro sončna elektrarna (na omrežju) - kekec007 - 9.3.2023 Majhne sončne elektrarnice in njihova elektrika so za elektroenergetski sistem prej breme kot korist. Njihovi lastniki se večinoma ne zavedajo, da ima električna energija ob različnih urah, dnevih, tednih zelo različno ceno, včasih tudi negativno. Bil sem pred leti v eni slovenski elektrarni, kjer so povedali, da morajo v določenih obdobjih plačevati 100€/MWh, da lahko elektriko sploh oddajajo v omrežje. Ker je termoelektrarna, bi bila še večja škoda, da bi jo ugasnili. In so plačali ogromno €. Torej lastniki sončnih elektrarn so lahko samo hvaležni, da jim ni treba plačevati, da lahko oddajajo elektriko v omrežje in jo iz njega sprejemajo, ko ni sonca, kadarkoli. Sploh sistem neto meritev je zelo nepošten, nepošten do elektroenergetskega sistema, do drugih odjemalcev, ki ta "zeleni cirkus" preko OVE in URE prispevkov plačujejo in preveč radodaren do lastnikov sončnih elektrarn. Bom se izrazil grdo - sončne elektrarne so zajedalci, škodo pa plačujejo ostali odjemalci. Pa seveda, niso za to krivi lastniki sončnih elektrarn, ampak zgrešena energetska politika.https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4093/pravilnik-o-tehnicnih-zahtevah-za-prikljucitev-in-obratovanje-vticne-proizvodne-naprave-na-obnovljive-vire-energije |
