ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka (/showthread.php?tid=80821) |
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - sassapo - 22.9.2021 Delphi... Mikro HE omogočajo priklop na obstoječe omrežje, (ravno zato imajo Avstrijci omejitev moči) kar ne predstavlja nobenega dodatnega stroška z infrastrukturo omrežja. Poleg tega gre 100% za kapital ljudi kateri živijo ob teh potokih. Mi je jasno, da to naše države ne zanima, kajti v obtoku ni nobenega denarja in politični akterji ne morejo pristavit piskrčka. Jasno sem tudi za VE, v tem času bi se jih moralo pri nas vrteti že vsaj 100, ne pa dve. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - steklenicka - 22.9.2021 No ja. Kot prvo, je tukaj vprašanje komoditete. Radi delate z drvmi in gledate, kako gorijo (malo romantike, malo "pristne" topline, ...), bi kurili, po potrebi, 2x, 3x na dan, odnašali pepel, ...? Ali bi radi samo preklopili stikalo na ON in pozabili za naslednjih 6, 8, ... mescev na vse skupaj in potem ugasnili vse skupaj? Če vam lokalni elektrovod to sploh nudi. Namreč, človek je tako nehvaležno bitje, da ... se stara. In na stara leta nekomu skakati po gozdu ... Šele na-to, je stvar denarnice. Ker pri drveh ni samo prostor za peč + zalogovnik za SV in dimnik. Je tudi prostor za drva in tist obvezen stric, ki pride (zakonsko?) z dimnikom 2x na leto naokol. In ne. NE govorim o Božičku, ki še celo kaj prinese, namesto dimnikarja, ki samo odnese. Za TČ je pa samo notranja in zunanja enota + zalogovnik Sanitarne Vode. Poleg tega pa, še zunanjo enoto obrnete k sosedovim, da jm ropota skozi noč. In ste zmagali. V kolikor imate sosede toliko blizu. No, vsaj odvisno od TČ. Za potočke pa nekako -> takole RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - vrzislo - 22.9.2021 Potoček žal ne teče mimo hiše, da bi sploh lahko razmišljal o izkoriščanju. Teče pa slabih 100 metrov stran, vendar ima večino leta pretok okoli 10 litrov na sekundo. No nekajkrat se pa zgodi, da tudi struga ni dovolj velika. Več kot 1000litrov na sekundo bi bilo takrat. Na takšnem potoku delat elektrarno ni smiselno. Takšnih potokov je največ v Sloveniji. Večina hiš ima streho. Izdelati SE je najmanj težavno in proizvodnja elektrike je tudi ob manj sončnih dnevih zanesljiva. Zelo malo dni v letu je ni dovolj za ogrevanje in toplo vodo, o čemer je govora v temi. Po drugem letu uporabe kombinacije SE in toplotne črpalke vem, da sem se pravilno odločil. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - kadotr - 22.9.2021 Vrzislo, k tej tvoji pravljici manjka le še: ˝In živeli so srečno do konca svojih dni!˝ ČE... RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - vrzislo - 22.9.2021 Tu se pa strinjam tudi s tabo. Korono sem komaj preživel. Sedaj lahko srečno živim do naslednjega udarca v življenju. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - vrzislo - 26.9.2021 Nikoli nimam zadnje besede, tudi na forumu različno mislečih je ne rabim. Za popestritev trditve, da večino elektrike za ogrevanje naredi sončna elektrarna prilagam podatke o porabah po mesecih in donos SE v mesecih ko se ogrevamo. Moram povedati, da je hiša iz 90 let TC pa 13 kW. Poraba je temu primerna. Mesec. Poraba kWh Proizvodnja kWh Sept. 42. 1638. Plus Okt. 309. 1246. Plus Nov. 758. 638. Minus. 120 Dec. 1219. 471. Minus. 748 Jan. 1364. 838. Minus. 526 Feb. 670. 1236 plus Mar. 742. 1683 plus Apr. 542. 1950. Plus Maj. 298. 1872. Plus Podatki kažejo, da je manjko samo v treh mesecih skupaj 1394 kWh bi bilo treba mesečno doplačati, če bi elektriko plačeval mesečno. Ker pa je poračun letno pa to ni potrebno. Zgrajena elektrarna 14.8kW naredi skoraj dovolj eletrrike za vso gospodinjsko rabo ter prevoze povprečno okoli 60.000 km letno. Toliko za tiste, ki se še odločate, in za..... Pa se to cepite se. Ne silim, samo priporočam iz lastne izkušnje. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - kadotr - 27.9.2021 Tole si pa dobro splaniral. Zanima me le še vrsta kuhalne plošče štedilnika. Pošteno od tebe, da si se ne glede na izpostavljanje anticepilcem odločil povedati tvojo izkušnjo z ˝gripco˝. Meni pri mojih letih in spisku bolezni tudi ni preostalo drugega, kot nastaviti ramo. Če sem dohtarjem zaupal pri dveh hudih operacijah, da sem sploh še tukaj, zakaj jim ne bi pri cepljenju. Da sem še tukaj... RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - mišek2014 - 27.9.2021 Jst pa prosim, da ne ga se tule gor srat s tem ceplenjem. Med drvi se to zdaj rabmo ja. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - VseJeZeZasedeno - 27.9.2021 Ja no saj je treba tudi drva cepiti al se kdo na hlode greje?
RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Hanzi - 27.9.2021 Jaz se najraje grejem na okrogla polena. Je precej manj dela s pripravo drv. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - mišek2014 - 27.9.2021 Kupim drva, pogoj, morajo biti cepljena Zdaj pa dost o tem, ker je ze vse povsod drugje polno tega sranja, da ti ze grejo kocine pokonc. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - steklenicka - 5.10.2021 Okoli 2:35 je zanimiva predstavitev. RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - asvi6377 - 8.10.2021 koliko vas pa pride cca letni strošek za klasično toplotno črpalno, recimo za povprečno novogradnjo cca 150m2 ? RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - Energetik81 - 8.10.2021 278,15€ RE: ogrevanje na drva vs toplotna črpalka - asvi6377 - 13.10.2021 to imaš klasično z zunanjo enoto ali kakšno geosondo ali kaj podobnega? sem se odločil da bom šel najverjetneje kar v kurjavo na drva glede na to kako se energenti dražijo in se bodo še bolj. glede na to da imam svoj gozd. |
