Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Print verzija
+--- Tema: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht (/showthread.php?tid=80663)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Real_ist - 23.1.2022
Dandanes imajo žal to pogoj za garancijo 5 let. Drugače je garancija samo 2 leti.
160m2
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - bohinc - 23.1.2022
Libher hladilnik je mel zgolj 2 let garancije, dela pa že precej dlje kot Gorenjev prej s 5letno,  tik po njej pa crknil. Da razlike v glasnosti ne omenjam...
Tu je stvar (ne)sreče, pa kolk zaupaš v kaj .  Drugače je verjetno cenejša dobra zavarovalna polica , kot pogojevan obvezni servis...
160 m2 z 10kom radiatorjev ...je bolj jasen visok DV,   varčne porabe.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - jprednik - 23.1.2022
Tole opevano zavarovalno polico bi jaz tudi rad videl. Ko sem svoji zavarovalnici omenil strojelomno zavarovanje je bilo le to 1500€ letno za TČ vrednosti 10 000€. Kje in za kakšna tveganja in kakšn vsoto zavarujete svoje TČ=?
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sassapo - 23.1.2022
Sem bil prva stranka, ki mu je Knut montiral ventile za izpust vode iz zunanje naprave v primeru izpada električne energije (zaščita pred zamrznitvijo). To vsekakor priporočam vsem.
Hm... Na tole pa res nimam komentarja!?
Mi jih že kar nekaj časa montiramo vsem strankam. Brez Feromagnetne filtracije pa ni v obratovanju niti ena sama TČ na radiatorskem sistemu ogrevanja že vsaj 5 let.
Sassapo, a potem Peter laže?Wink
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - JaBK - 23.1.2022
Mali frazemi, da se nekdo počuti posebnega:
- ste prvi, ki...
- še nikdar prej...
v dobro ali slabo smer, odvisno od konteksta.
hmm...
čemu zdaj to? kadar hvala vsebuje dol tlačenje vseh in vsega drugega, gredo alarmi pokonci. Dobra zadeva ne rabi take reklame...
začel si lepo, ampak zakaj potem nadaljeval omembo drugih TČ in drugih monterjev. Kaki doprinos h kvaliteti tvoje kurilnice ima to?
JaBK, imaš prav. Sem odstranil post in naj si raje vsak ustvari svoje mnenje.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Energetik81 - 24.1.2022
Citat:Kako pa imate temperaturo ponoči? Mi imamo konstantno 22-22.5 in je spat kar problem, ker je prevroče. Zaradi dojenčka ne upam spustit (trenutno smo še vsi skupaj v spalnici)...
Za dojenčka se preveč bojiš, naši so gor rasli pri 20°, za spat je še to preveč. Verjemi da bo bolje spal, če bo hladneje. Le pri kopanju smo tudi mi ogreli kopalnico z IR pečko.
Sicer pa lepo da ti dela sistem, pa vendar - pri vsem tem je treba računat tudi TCO. Če te mercedes TČ pride npr. na 20 let dražje kot nizkocenovna, spet nisi nič naredil. Sploh če računaš še opurtunitetne stroške, namreč teh npr. 5k€ bi lahko vložil v ustrezne naložbe in imel čez 10/15 let precej več od tega..
Podobno je, če nabaviš električen avto za 40k€ in se hvališ, kako nizke tekoče stroške imaš, hkrati pa bi imel pri nakupu avta za 25k€ denarja za 10 let goriva...
Seveda če nizkocenovna dela enako dobro. Kar pa tudi je res, če je nizkocenovnik pravilno izbran in zmontiran.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - sassapo - 24.1.2022
Real_ist...
Dober si mi ti, da upaš takole obsojat ljudi.
Če bi se prej malce pozanimal, bi vedel, da NIBE ne zahteva ne vgradnje Feromagnetnega filtra, ne izpustnih ventilov.
Večino naprav je tako vgrajenih brez teh komponent. Ne pa vse, sem prepričan, da nismo edini.
Mi feromagnetne filtre vgrajujemo na vse TČ z radiatorskim gretjem, v zadnjem času pa tudi na vse naprave z vodno povezavo izpustne ventile.
Sicer res ne vem, kaj si želel svojim zapisom doseči?
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - xavi - 24.1.2022
V mojem primeru, koksialni toplotni izmenjevalec, aluplast cevi, alu radiatorji feromagnetni ventil ni potreben. Preskušeno v 10 letih.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - Real_ist - 24.1.2022
Sassapo, kaj ima magnetni filter z izpustnii ventili?
Mešaš jabolka in hruške. Peter in Bojan (direktor Knut-a) sta rekla, da še ene toplotne niso vgradili z izpustnimi ventili, ti pa trdiš drugače.
Torej, kdo laže ali zavaja? Samo vprašam?
Imam tvojo ponudbo pa nikjer ne omenjaš izpustnih vetilov? Kako, če pa jih standardno vgrajuješ? Je to potem všteto v postavki 400 eur za iznos stare naprave?
Pri meni je magnetni filter po 2 čiščenjih čist ko solza, torej se mi zdi napotreben.
Moja debata s tabo je na tej točki zaključena.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - majafic - 24.1.2022
Z izpustnimi ventili smo te že prehiteli, glej sliko, zunaj je pa F2120-12
Lahko ti jaz slikam obešalo za kljuce in napišem zunaj pa mi stoji bugatti veyron. Hh
Super, ce imaš izpustne ventile. Ce bi prebral moj post sem dobronamerno priporočal vsem, ki se odlocajo za vgradnjo toplotne Nibe. Ne vidim kaj je s tem narobe. Ko sem komuniciral s knutom o tem sem dobil tak povratni info iz njihove strani in ga delil naprej.
To pa je sedaj zaradi kompleksov nekaterih preraslo v merjenje lulčijev. Juhej.
RE: Nibe 2120-16 vs Adapt 0416-k3 ht - jprednik - 24.1.2022
Ok, ne vem kaj se neki krešejo mnenja. Monter lahko zmontira ali z ali brez izpustnih ventilov. Jaz vem da sem rekel da jih želim imeti, tako da ko pridejo montirat morajo bit.
Kam v postavkah to vpišejo me kr en drek briga (izdelava celotne kotlovnice,...)
Glede na naravo naprave - vodna povezava, je po mojem mnenju to ok imet in hkrati upat da jih ne bo potrebno nikoli odpirat. Ko jih pa bo potrebno odpirat pa da zaradi neuporabe ne bojo delali, ene par takih ventilov v hiši že imam.
