Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te (/showthread.php?tid=80299) |
RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - FAE - 23.6.2021 Tale montaza si definitivno zasluzi kvalifikacijo na https://youtu.be/IuJjC0J6z2A RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - zamot1 - 24.6.2021 Ne ločiš klime od TČ, strokovnjak. Kadotr; ko boš razumel zakon o ohranitvi energije pusti znanost na miru. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - bohinc - 26.6.2021 https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=78842&page=2 ''Strokovna'' je bila napoved ogrevanje objekta s sanitarno TČ. Štrikanje napeljave je očitno uspelo Lahko bi zgolj vedel, da je mnoštvo inverter TČ= zgolj izpeljank iz klime...; ko ''strokovnost očitaš'' drugim.... Citat:Namensko delane ogrevalne imajo zato večjo ceno- sestavni deli. Če bi blo vse isto=vseeno, bi ''vsi'' greli objekte s sanitarnimi TČ, ne mojster...? Ne pozabi poročat o DV pozimi..., na tvoje ''napovedi'' boš pozitivno presenečen ! Definitivno pa ne bi bil z napovedano, katera bi se začela ukvarjat sama s sabo (namesto gretjem) v večjem delu og. sezone +-3 z.t., nižje niti ne seže... (Obratovalno območje kompresorja: -3 ~35° C) . Cop je videt lep , če veš kdaj... COP (EN 255 - 3) A20 /W15-W45: 4,1 = poleti Citat:TČ za sanitarno vodo od Orce WAVE WSW COMPOSITE 3kW. Čakam info od Orce za ta poizkus.Katere info. si pozabil podati... !? Saj je razumeti, da si korektnejši, ter bolje seznanjen, od večine na PSS forumu..., res? RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - zamot1 - 26.6.2021 Bla , bla, bla... RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - bohinc - 26.6.2021 Odgovor od ORCE ? Pozim bi se drugače slišal...
RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - H20 - 21.10.2021 Dogovarjam se za TČ...vzel bom LG 7kW monoblok. me pa malo moti, da so mi ponudniki predlagali različne bojlerje. Nekdo trdi, da bo dovolj samo 140l, drugi pa da je potrebno vsaj 200l, če je tuš. Za banjo pa še toliko večji. ponudili so mi Omicron 200 . prostor za bojler imam, tako da to ni problem. za talno gretje pa baje itak ne rabim zalogovnika. nevem pa ali bojler že vsebuje grelec ali ga je potrebno posebi kupit. aki je možno, da v trgovini dobiš zgolj posodo?? ima kdo ta bojler...je zadovoljen... prosim za mnenje RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - sassapo - 21.10.2021 Sama velikost bojlerja za delovanje TČ sploh ni pomembna, je pa zelo pomembna velikost izmenjevalnika v bojlerju, kateri na bo za to napravo vsaj 1,5 m2 RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - xavi - 22.10.2021 Manjši bojler, večja temperature vode, slabši izkoristek toplotne črpalke in obratno. Teoretično: če imaš recimo 500 l bojler je dovolj 35 C, pri čemer ni potrebe po dodajanju hladne vode, pri 140 litrih pa ga bo treba naterat recimo na 70 c, da boš dobil isto količino mešane vode. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - H20 - 22.10.2021 Ok, kako je z grelcem? Koliko W naj vzamem za 200l. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - Hanzi - 22.10.2021 Ja samo, ce nimas ravno nekih rukarjev v porabi vode, potem je za 5 clansko druzino tudi 200l polna kapa. Ja samo, ce nimas ravno nekih rukarjev v porabi vode, potem je za 5 clansko druzino tudi 200l polna kapa. Ja samo, ce nimas ravno nekih rukarjev v porabi vode, potem je za 5 clansko druzino tudi 200l polna kapa. RE: Prehod na toplotno črpalko in krmiljenje le-te - H20 - 22.10.2021 Bo samo za dva penzjonista Povrsina ponujanega bojlerja pa je 1.8m2. Torej bo ta crpalka in bojler za mirno spanje
